Ток между А и Б не пойдёт - между А и Б нет разницы потенциалов.
Мелкие вопросы по теории
- DJ_club
- Вымогатель припоя
Re: Мелкие вопросы по теории
Не пойму как потечёт ток в такой цепи, если считать что есть две батарейки с одинаковым напряжением и два одинаковых резистора?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
- musor
- Друг Кота
ну блир а с фон
Кирхгофом Густафом професором из берлинской академии вы не знакомы
советуюю изучить его труды
МИСТЕР
Последний раз редактировалось musor Сб янв 14, 2017 09:33:06, всего редактировалось 1 раз.
Шо, правда??? А что тут может быть непонятно? Один ток по верхнему контуру, другой по нижнему. Оба тока одинаковы. По проводу А-Б ток не пойдёт. Значит, ток идёт по наружному контуру.DJ_club писал(а):
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- DJ_club
- Вымогатель припоя
Как может идти ток по участку между концами которого разница Е = НОЛЬ?? это противоречит законам физики.mickbell писал(а): Один ток по верхнему контуру, другой по нижнему. Оба тока одинаковы.
Где такой участок?DJ_club писал(а): Как может идти ток по участку между концами которого разница Е = НОЛЬ?? это противоречит законам физики.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Slabovik
- Друг Кота
А вот тут для вычислений правила Кирхгоффа надо применять.
Вкратце: ток на участке A-Б будет численно равен разнице токов в R1 и R2 (ну, или E1, E2, а если совсем точно - разнице токов в верхнем контуре и нижнем).
p.s. Между A и Б при этом никогда нет разницы потенциалов, т.к. для протекания тока на данном участке цепи она не нужна - участок имеет нулевое сопротивление.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб янв 14, 2017 09:35:57, всего редактировалось 1 раз.
Там и нет никакого тока.DJ_club писал(а):А-Б, на схеме указан
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- musor
- Друг Кота
он давно 2века назад дал ответы
- Slabovik
- Друг Кота
Совершенно не факт. Представьте, что R1 = 1 Ом, R2 = 1000000 Ом.mickbell писал(а):Там и нет никакого тока.
- neon
так некоторые придумывают глупости быстрее, чем народ мудрости.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
- DJ_club
- Вымогатель припоя
Спасибо за ответ, Слабовик!Slabovik писал(а):Вкратце: ток на участке A-Б будет численно равен разнице токов в R1 и R2 (ну, или E1, E2, а если совсем точно - разнице токов в верхнем контуре и нижнем).
Но не могут же электроны навстречу друг другу бежать двумя потоками? Чудеса))
Я так понимаю про контура и контурные токи - это всё теоретические фантазии "для простоты понимания и объяснения". А в реале как процесс идёт?
Как же там с физической точки зрения электроны бегут?
И, я так понял, вобще эту перемычку можно (и нужно?) убрать и ничего не изменится. Зато всё будет просто и понятно
Дык R1 = R2, E1 = E2. Я видел условие задачи.Slabovik писал(а):Совершенно не факт. Представьте, что R1 = 1 Ом, R2 = 1000000 Ом.
Скорее, для возможности рассчитать. Потом их надо сложить с учётом знака, и получатся токи реальные.DJ_club писал(а): Я так понимаю про контура и контурные токи - это всё теоретические фантазии "для простоты понимания и объяснения". А в реале как процесс идёт?
В реале электроны побегут по внешнему контуру. Если ЭДС или резисторы немного разные, по среднему проводу пойдёт ток, равный разности верхнего и нижнего. То есть, грубо говоря, не пять электронов слева направо и три справа налево, а два слева направо.DJ_club писал(а):Как же там с физической точки зрения электроны бегут?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- oleg63m
- Друг Кота
Хорошо встретили новый год? две батарейки коснулись друг друга и уже ток потечет?mickbell писал(а):Шо, правда??? А что тут может быть непонятно? Один ток по верхнему контуру, другой по нижнему. Оба тока одинаковы. По проводу А-Б ток не пойдёт. Значит, ток идёт по наружному контуру.DJ_club писал(а):
Ну вы, блин даете(С бурдаков)
но это если по рисунку, а если по схеме, то там токи просто суммируются по модулю
Я его полностью поддерживаю.
- Slabovik
- Друг Кота
генерал Иволгинoleg63m писал(а):Ну вы, блин даете(С бурдаков)
Не, как раз суммируются они со знаком. А знак каждого тока зависит от выбранного направления обхода по контуру.oleg63m писал(а):токи просто суммируются по модулю
- alexradio1103
- Друг Кота
Токи суммируются, учитывая знак. Происходит взаимообмен зарядов злектронов.
Вы не задавали вопрос себе: почему в трёхфазном кабеле(три фазы и земля) четвёртая жила намного тоньше, чем остальные три? Патамуша! Через ноль обычно, при равномерной нагрузке по фазам ток не течёт. А если и течёт, то это от "перекоса фаз".
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- oleg63m
- Друг Кота
А вы не путаете палец с карандашем?
если там нету тока, нету напряжения, то и мощность не будет выделяться. так? а теперь давайте вместо батареек подключим авто аккум, в а-б лампочку. и че, она светить не будет?
- alexradio1103
- Друг Кота
А если так:
Так какой ток будет идти между батарейками?
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Это Вы мне?oleg63m писал(а):А вы не путаете палец с карандашем?
- (6.69 КБ) 422 скачивания
- oleg63m
- Друг Кота
об этом я и сказал в своем первом посте, что как на картинке ничего не будет течь, а по схеме...alexradio1103 писал(а):А если так:
твоя схема и приведенная выше это разные абсолютно схемы
ну как сказать, и тебе в том числе конечноЭто Вы мне?
- Slabovik
- Друг Кота
Увы - это одна и та же схема. На схемах любые соединительные проводники имеют сопротивление ==0
Лампочка, которую ты предлагаешь, таким свойством не обладает и замена соединения А-Б на лампочку не является равнозначной.
