Опознание радиоэлементов
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Все эти приставки собраны по типовой схеме... У меня валяется пара сломанных Рексантовских. Там стоит AS11DD (AS11DA).
Похоже что это DC-DC преобразователь.
http://monitor.espec.ws/section28/topic246682.html
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200427
Станислав
ypppu
Сообщение ypppu »
выделена красным кружком
Скорее чёрным пятном. :)))
Надпись на табличке:
N45P00
A2K371
Небольшой поиск даёт ссылку на аналог.
Technik79
Сообщение Technik79 »
Вечер добрый.
Я правильно понимаю, что емкость его 0.47мкФ?
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
Technik79 470пф
АлександрЛ
Technik79 писал(а): Я правильно понимаю, что емкость его 0.47мкФ?
Если судить вот по этой "шпаргалке"-
то это 470 пикофарад. (0,47 нанофарад)
Буква М это "допуск"
Technik79
Хорошая шпаргалка. Благодарю всех за помощь
Martin76
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):Буква М это "допуск"
М=20%
U - TKE = М750 ( - 0,00075 % / грС)
V2 - дата выпуска = февраль 1987 г
:tea:
musor
Сообщение musor »
гавно хрункое
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А ещё эти "флажки красные" могут давать утечку, вплоть до короткого!. Действительно, полное "Г"! :(
АлександрЛ
Technik79 писал(а):Хорошая шпаргалка.
Вообще я бы её дополнил:
А то "нанофарад" это (имхо) немного кривая единица измерения..
Пикофарад- понятно, микрофарад- тоже, а вот с нано у меня какие- то непонятные "отношения"..
зы.. (имхо) - самое удобное обозначение- ЦИФРОВОЕ, в пикофарадах, две цифры- "номинал", и третья - количество нулей..
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):гавно хрупкое
Какое уж делали.
"На безрыбье и рак - рыба". :dont_know:
alexradio1103 писал(а):А ещё эти "флажки красные" могут давать утечку, вплоть до короткого!
Утечку много раз выявлял, да. Короткого не было.
alexradio1103
Андрей Бедов писал(а):Какое уж делали.
А у меня, представьте себе, было и не раз! :kill:
Серега 84
Сообщение Серега 84 »
Спасибо товарищи!)))
nordis
Сообщение nordis »
Добрый вечер. подскажите, что это за диод? Что то не могу найти справочник.
ypppu
Сообщение ypppu »
Может BA892 ?
alexradio1103
Ототрите спиртом и прочитайте - это кодировка.
Её ищите тут: http://www.s-manuals.com/ru/smd
А как звонится?
nordis
Сообщение nordis »
Оттирал спиртом. Их на плате 2 штуки, и на обоих лтера А стоит и три полоски. Звонится в одну сторону 533 Ом, в другую 900 Ом. но это на плате, как диод не звонится. Оба звонятся одинаково.
alexradio1103
nordis писал(а):533 Ом, в другую 900 Ом.
А тестор какой? стрелочный? На 2 ком проверяется.
Отпаяйте одну ногу и звоните.
zaelcovsky
Сообщение zaelcovsky »
Не могу понять какого номинала резистор, потому что две золотые полосы посередине, а золотые могут идти только первыми двумя с краю. Звонится на плате как 1 Ом, но рядом с ним выгорел транзистор, поэтому возможно теперь этот резистор некорректно работает. Может производитель имел ввиду не золотые а желтые?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
1 Ом он и есть. Он же по входу 220 стоит судя по куску фото - варистор и конденсатор входного фильтра.
Рядом это где?
Вернуться в «Практика»
