Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Grey1975
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Сообщение Grey1975 »
Со средней точкой.
Вопрос решен. Был "перенакал".
Программа для расчета транса врет безбожно.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
al200
Сообщение al200 »
Grey1975 писал(а):Со средней точкой.
перенакал???
Поясните. Весьма интересно.
Спасибо
Grey1975
Слишком большое напряжение накала.
Расчетная обмотка 2х5, реально 2х2 и еще и резисторы в цепь накала надо бы поставить. Примерно 2 - 2.5 Ома.
al200
Сообщение al200 »
Grey1975 писал(а):Слишком большое напряжение накала.
Я всё равно не понял как перенапряжение сказалось на поведении индикатора.
Поясните, интересен именно данный момент.
Grey1975
При неправильном накале (больше или меньше заявленного) наблюдается неравномерность свечения сегментов по длине лампы. Особенно это проявляется у больших ламп с длинными нитями накала.
Pushok62
Сообщение Pushok62 »
Уважаемый *Trigger*, а можно ли сделать такую доработку, чтобы режим отображения даты (и в ручном, и в автоматическом режимах) срабатывал независимо от наличия датчика температуры? То есть, если датчик температуры не подключен, то при нажатии кнопки "ОК" или при включённом режиме "Auto t.d." отображение температуры пропускается, а даты - нет.
Grey1975
Поддерживаю.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
V1.14
Что нового:
• Исправлена ошибка в коде повтора будильника (повтор не работал).
• Изменён алгоритм индикации температуры и даты: теперь при отсутствии термодатчика дата всё равно выводится.
Прошивки версии 1.14:
IV-21 HEXs v1.14.rar
(38 КБ) 419 скачиваний
Проект CVAVR:
IV-21 Clock Source files CVAVR v1.14.rar
(230.09 КБ) 356 скачиваний
Версия для ATMega168:
IV-21 Clock Source files CVAVR v1.14 ATMega168.rar
(269.32 КБ) 299 скачиваний
Список изменений:
СпойлерТекущая версия: v1.14
v1.01
1. Исправлена ошибка в отображении температуры - отображалась температура предыдущего замера.
v1.02
2. Исправлена ошибка в отображениии меню настройки яркости.
3. Добавлена индикация версии прошивки при включении.
4. Уменьшено время задержки для подавления "дребезга" контактов кнопок.
v1.10
5. Добавлена функция автоматического отображения температуры и даты.
6. Добавлен звук при нажатии кнопок.
7. Исправлены мелкие программные ошибки.
v1.11
8. Убрана точка в конце сообщения "Butt. Snd". :)
v1.12
9. Добавлен ежечасный сигнал.
v1.13
10. Добавлен режим управления ежечасным сигналом в зависимости от освещённости.
v1.14
11. Исправлена ошибка в коде повтора будильника (повтор не работал).
12. Изменён алгоритм индикации температуры и даты: теперь при отсутствии термодатчика дата всё равно выводится.
al200
Сообщение al200 »
Привет всем. Собрал четверо часов по данной схеме.
Одни на ИВ-21
и три на ИВ-18
Одни из 3-х на ИВ-18 сделаны под работу в перевёрнутом виде, фото.
Теперь у меня одни часы на работе, остальные по комнатам в доме.
Ещё раз спасибо автору за конструкцию, получил массу удовольствия в реализации проекта.
(114.7 КБ) 1158 скачиваний
pcb432
Сообщение pcb432 »
Что-то последняя цифра не получилась :)
al200
Сообщение al200 »
pcb432 писал(а):Что-то последняя цифра не получилась :)
Не там всё нормально :)
Это режим вывода цифр - проявление.
Вот фотик и зафиксировал момент вывода цифры на лампу. В реалии проблем нет, тут как с телевизором.
Pushok62
Ну вот, наконец-то и я закончил вариант часов по конструкции Grey1975 на основе латунных трубок (долго шли комплектующие), которая оказалась посложнее в изготовлении. Спасибо Grey1975 за помощь в сборке этой конструкции, и ещё раз спасибо автору часов - *Trigger*. :beer:
Вид часов сзади
(127.76 КБ) 1063 скачивания
Вид часов спереди
(158.48 КБ) 725 скачиваний
aivcon
Сообщение aivcon »
А я все жду вдохновения...
Полтора месяца назад, попытка подровнять лампу окончилась легким хлопком. :facepalm: Купил новую, но руки не лежат.
Первые часики на ИВ6 после пожженой тиньки больше пол года лежали. :sleep:
Pushok62
У меня тоже была проблема с индикатором ИВ-21: последний разряд оказался выгоревшим (тусклым), поэтому пришлось его выкусывать, и покупать новый, но уже ИЦЛ1-9-8Л (у него, кстати, сопротивление накала всего 17 Ом).
voyna
Сообщение voyna »
Всем привет!
Есть вопрос к тем кто повторил схему, у вас транзисторы в преобразователе холодные?
У меня питание 12В, кол-во витков в обмотках пересчитано, немного увеличено, транзисторы 2SD1857 120В/2А, кольцо М2000НМ 20х10х5.
Все работает, но транзисторы горячие даже без нагрузки, а с нагрузкой и само кольцо теплое.
*Trigger*
Фазировку обмоток не напутали?
voyna
Сообщение voyna »
Нет, но проверю десятый раз. Все ж работает, все напряжения в норме, как и положено.
Частота генерации 33кГц, это не маловато?
*Trigger*
Маловато, вроде как. На моих часах примерно 250 кГц, транзисторы C945 чуть тёплые, трансформатор холодный. Попробуйте подобрать конденсатор C15, как описано в статье. Цоколёвку транзисторов не напутали?
Если есть осциллограф, посмотрите на форму импульсов на базах и коллекторах. Должны быть чёткие прямоугольные с крутыми фронтами.
voyna
Сообщение voyna »
Осциллограммы у меня отличные))), лучше некуда. Это я проверил первым делом.
Поставил транзисторы с меньшим h21 (с 300 на 150), и они стали холодными. Кольцо немножко потеплело.
Теперь осталось выяснить почему частота генерации 33кГц? А у всех сотни кило.
Если считать по формулам для генератора Ройера, то у меня частота генерации совпадает с расчетной.
Попробую другие по габаритам и материалу кольца.
Grey1975
Уважаемый *Trigger*, не сочтите за хамство, выложу в Вашей ветке ссылку на новую тему.
Она для любителей часов на ВЛИ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3044795
