Ламповый или...
Ратмир
Re: Ламповый или...
Сообщение Ратмир »
Да и искажения тоже были на 20, 10 Гц.
вот выборка до перемотки, а сейчас как стрела :)
(60.72 КБ) 268 скачиваний
r9o-11
Re: Ламповый или...
Сообщение r9o-11 »
Ага, понял.
Андрей
Slabovik
Re: Ламповый или...
Сообщение Slabovik »
Ратмир писал(а):а как подцепить там 160В? сожгу звуковуху :dont_know:
К выходу каскада подключается делитель с коэффициентом деления примерно равным коэффициенту усиления каскада + повторитель на качественном ОУ - это для того, чтобы делитель мог иметь высокое сопротивление, а ОУ согласовывает его с входом звуковой платы. И всё становится отлично видно.
Ратмир
Re: Ламповый или...
Сообщение Ратмир »
Т.е операционник использовать как буфер?
(76.15 КБ) 278 скачиваний
Slabovik
Re: Ламповый или...
Да, именно.
Если исследуемый каскад инвертирующий, то ОУ можно в инвертирующее включение перевести.
Задача ОУ - дать возможность использовать делитель с высоким сопротивлением.
В идеале входное сопротивление делителя выбирать равным входному сопротивлению следующего за исследуемым каскада.
ОУ же выбирать таким, чтобы спектр его искажений был пренебрежимо мал по сравнению с искажениями исследуемого каскада. Хотя тот же старинный и далеко не лучший NE5532 уже прекрасно справляется.
Ратмир
Re: Ламповый или...
Сообщение Ратмир »
Вот так?
у нас есть в магазе AD826.
Останется подобрать R1,2.
(41.25 КБ) 331 скачивание
Slabovik
Re: Ламповый или...
Проще
R1 ставить такого сопротивления, какое имеет следующий за исследуемым каскад. R2,R3 устанавливают нужный коэффициент передачи, чтобы на выходе был примерно 1 вольт, который и будет возвращаться на звуковую плату.
Ратмир
Re: Ламповый или...
Сообщение Ратмир »
Дома нашел только MCP601.
может его рискнуть поставить или будет врать?
Slabovik
Re: Ламповый или...
Не лучший выбор, но для проб пойдёт. Питание двуполярку ему.
Критерий выбора ОУ - низкий Кг
Ратмир
Re: Ламповый или...
Сообщение Ратмир »
Без ОУ смог снять. Настроил делительным резистором.
(148.41 КБ) 304 скачивания
Slabovik
Re: Ламповый или...
Не только это, самое интересное в настройке - это спектрограмма гармоник.
Ратмир
Re: Ламповый или...
Сообщение Ратмир »
А какой из тестов?
(51.14 КБ) 351 скачивание
Ратмир
Re: Ламповый или...
Сообщение Ратмир »
делитель не подобран, поэтому на максимуме только могу померить.
(236.62 КБ) 299 скачиваний
(243.89 КБ) 290 скачиваний
r9o-11
Re: Ламповый или...
Сообщение r9o-11 »
Помеха на 50 Гц очень большая - скорее всего, это наводка на провода делителя или на провода, идущие к звуковой карте, т.к. при плохом питании обычно видно пик на 100 Гц.
И не понятно, почему помеха такая широкая - наверное, в программе выбрано малое значение FFT (шаг опроса велик).
На графике с интермодами непонятно, что где есть и куда смотреть... Цифры внизу экрана имеют к чему-то отношение?
Ратмир, да, наверное, ещё рано КНИ и ИМД смотреть - будет выходной каскад и всё может поменяться... Сейчас же достаточно проверить соответствие постоянный напряжений. Хотя, конечно, понимаю - интересно. :)
Андрей
Ратмир
Re: Ламповый или...
Сообщение Ратмир »
Андрей, сейчас начну оконечник собирать. Там посмотрим.
(30.96 КБ) 305 скачиваний
Ратмир
Re: Ламповый или...
Сообщение Ратмир »
r9o-11 писал(а): Ратмир, да, наверное, ещё рано КНИ и ИМД смотреть - будет выходной каскад и всё может поменяться...
Андрей, собрал я оконечник на одном стеклянном транзисторе (триоде)
время на сборку ушло 15 мин :)
жду Jensen-ы разделительные из США. почта пишет выпущено таможней, и потом неделю где то висит бандероль :?
кучу ROE должны приехать :sleep:
по сравнению с этой большой, те две как Хобиты...
(197.1 КБ) 244 скачивания
(162.55 КБ) 322 скачивания
r9o-11
Re: Ламповый или...
Сообщение r9o-11 »
Хоббиты, Гэндальф... Житейская целеустремлённость против волшебства...
Ну, что... Здорово! :beer:
Этим лампам, наверное, жестчение не требуется?
Андрей
Ратмир
Re: Ламповый или...
Сообщение Ратмир »
жестчение это что? :dont_know:
Завтра буду инструкцию к ним переводить, как греть :solder:
пару суток наверное уйдет на каждую, в суббтоу привезу одну Оптиму на прослушку.
Nikson1
Re: Ламповый или...
Сообщение Nikson1 »
Ратмир писал(а):жестчение это что? :dont_know: .
:tea: Не думаю что этим лампешкам требуется жестчение .
Это будет, не для работы лампа в генераторном режиме на предельных мощностях, и за предельным анодным напряжением.
Рекомендуется не жестчение , а просто на номинальном накале прогнать лампы в течение от 2х до 12ти часов , до полного уничтожения кислорода
и не более того. :wink:
Удачи Ратмир ! :beer:
