А я про толщину краски.Телекот писал(а):Есть 2 одинаковых окрашенных тороидальных сердечника.
Мелкие вопросы по питанию.
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
В ПЛ сердечниках ситуация такая, как если бы я разрезал ТОР на две С-образные части.
У меня же ситуация немного другая, стык по отношению к магнитному потоку будет повёрнут не так как в ПЛ сердечниках.
Последний раз редактировалось kolfs Ср янв 18, 2017 15:00:02, всего редактировалось 1 раз.
Смысла не какого нет просто при расчёте эти 0,5мм надо учесть и всё.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну тогда зачем спрашивали?
Делайте как Вам нравится!
- Slabovik
- Друг Кота
Нафиг не нужно. Ни для железа, ни для феррита.... Сердечники просто складываются друг с другом и чем-нибудь фиксируются - только для того, чтобы намотать, хоть Моментом, хоть скотчем. Далее наматываемый провод зафиксирует их вместе более чем надёжно.alexradio1103 писал(а):А я про толщину краски.Её лучше счесать до чистого металла.
Спасибо за ответы, не сердитесь
Извините, какой параметр нужно будет учесть из-за стыка в 0,5мм между бубликами, можно в двух словах?Телекот писал(а):Смысла не какого нет просто при расчёте эти 0,5мм надо учесть и всё.
Последний раз редактировалось kolfs Ср янв 18, 2017 15:04:58, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Только длину провода, более ничего.
- alexradio1103
- Друг Кота
Мы не обижаемся, просто разные взгляды на вопрос.
Спасибо, вы мне очень помогли.
Последний вопрос, индукцию склеенного сердечника не нужно будет снижать при расчётах?
толщину бублика брать меньше на толщину стыка так как там метала нет.kolfs писал(а):Извините, какой параметр нужно будет учесть из-за стыка в 0,5мм между бубликами
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Для бп чревата изменение частоты в меньшую сторону на 5 кГц? А то в китай бп 24V 4-5A желательно менять шим на SG6848, там стоит CR6842.
Помню в инструкции к "Горизонту" (в котором, кстати, на дежурке стоял ТП-ххх и КУЦ-1) была фраза: "если телевизор остается без присмотра на длительное время, выньте вилку из розетки сети питания".diesel170 писал(а):Советский телевизор это другое дело, там надёжность выше крыши. И всё равно стрёмно.
А я видел тараканов после этого (точнее, их не испарившиеся остатки)diesel170 писал(а):А я видел фоты комповых БП, в которые залез таракан погреться.
При обрыве нуля варистор сработает и выжжет предохранитель. А если еще и TVS-диод... И симисторы 380 спокойно выдержат в закрытом виде, не дав сгореть остальному. Гораздо интереснее импульсные помехи амплитудой в пару киловольт. Кроме того, симисторы крайне не любят емкостную нагрузку (особенно с учетом формы тока, потребляемого импульсными БП).diesel170 писал(а): И обрыв нуля в щите - вполне себе реальная опасность и не такая уж и редкая.
Кстати, по этой причине - лучшая дежурка - на маленьком трансике типа ТПГ-1 и т. п. Его поджечь - надо суметь (при правильной защите входа). Кроме того, в некоторые трансы встроены термопредохранители - пожар от такого транса вообще за гранью реальности.Телекот писал(а):Дежурным источником питания, а если он пожар устроит.
Обычно в таких механический выключатель все равно стоит, но сзади, как у компового БП - видимо, для соответствия каким-нибудь забугорным ГОСТам какраз на эту тему.Телекот писал(а):есть модели которые даже не имеют механического выключателя совсем
Да даже с этой точки зрения - проблем не меньше. Посмотрел сколько стоят готовые твердотельные реле - рублей по 400 за штуку! Симисторы, соответственно, некатят для емкостной нагрузки, что тогда? Была мысль даже 2 реле поставить - одно кратковременно размыкающее ограничительный резистор, а 2-е - замыкающее цепь, но уж больно громоздко. Также вычитал, что нужны контакты AgCdO, но один хрен залипнут через некоторое время (даже судя по количеству циклов, указанному в ДШ).neon писал(а):если не бросаться в крайности и думать своей головой, в которой должна быть не солома, то всё будет хорошо
Вы думаете что я занимаюсь ремонтом телевизоров не в состоянии найти механический выключатель? Нет их совсем там, к примеру ЖК телевизор LG 32CS460 из старых FUNAI TV2000A MK10. Это что есть сейчас в наличии.aam писал(а):Обычно в таких механический выключатель все равно стоит, но сзади, как у компового БП - видимо, для соответствия каким-нибудь забугорным ГОСТам какраз на эту тему.
Эта фраза есть везде, даже встречал в инструкции на ламповые телевизоры которые выключались тумблером.aam писал(а):была фраза: "если телевизор остается без присмотра на длительное время, выньте вилку из розетки сети питания".
Netu.tima
Можно ли у чипа XL4016 регулятора напряжения увеличить ток применив внешний полевой транзистор?
Можно, но не нужно.
Для управления внешним полевиком не нужен ток 8А.
Для управления полевиком нуден будет драйвер верхнего плеча.
Для большего тока нужен уже синхронный преобразователь.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 18, 2017 20:16:16, всего редактировалось 1 раз.
Fludistvud
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый вечер. Нужна помощь с импульсным блоком питания (Схема прилагается) . Заранее спасибо.
Нужно уменьшить выходное напряжение с 16в до 12в . Я попытался это сделать впаяв переменный резистор последовательно резистору RP10 на 10К ,меньше на данный момент не было. Выставив на минимальное значение, я включил блок питания, выходное напряжение было 19в . Далее я выставил на макс значение резистор и получилось 42в , и из-за этого взорвался конденсатор . (Вышла ли схема из строя, если при выпаянном конденсаторе напряжение увеличилось?).
Так как его уменьшить, если резистор RP10 имеет сопротивление 1,5 ом, поставить перемычку просто ?? Так как уменьшить сопротивление в схеме STR10006 сопротивление резистора не получится .
Напряжение задаётся внутренним делителем микросхемы STR и меньше можно сделать только перемотав трансформатор.
Fludistvud
Так а если я все таки убери резистор, и сделаю перемычку, удастся ли мне хотя бы до 14 вольт снизить напряжение ?Телекот писал(а):Напряжение задаётся внутренним делителем микросхемы STR и меньше можно сделать только перемотав трансформатор.
А если номинал этого резистора уменьшить RP09?
Или на крайний случай, можно ли впаять несколько диодов последовательно на выходе ? На сколько я знаю он уменьшает напряжение на 0,1 . 16*0,9 = 14,4 в
Последний раз редактировалось Fludistvud Ср янв 18, 2017 20:29:26, всего редактировалось 2 раза.
- alexradio1103
- Друг Кота
Проще смотать вторичку!
Netu.tima
Ну почему же, есть же XL4012 но большинства подделок 4016 перемаркированных. Но оригинал не достать на 12А. Вот нашел в китае норм бп до 9А, хотел сделать норм блок питания.Телекот писал(а):Можно, но не нужно.
Ну или подскажите простенький чип на котором можно собрать понижающий регулятор напряжения с внешним полевиком?
У XL4012 частота 300.
XL4016 выдержит при входном 24в а выходное 15в 7А?
