Мелкие вопросы по питанию.
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Значит снаббер комп БП это цепь установленная парралельно первичной обмотке. А диод вроде демпферным называется.
Но что то я не замечал на них таких больших потерь
Просто есть разные схемы снаберов с диодом или без него. Без диодов они дают дополнительную нагрузку на транзистор во время его открытия, с диодом этой нагрузки нет.
Собрал блок питания на DC/DC LM2576-12. Дроссель 100мкГн до 1,4А, кондер на выходе 2200*25.
Напряжение на входе 18В, на выходе 12В. Ток нагрузки 0,5А.
Греется сама микросхема, дроссель и тем более кондер холодные. Осциллограммы похожи на те что в даташите.
Суть в том, что субъективно греется на куске алюминия сильней чем китайский DC/DC на плате (тот что по 60р за штуку, регулируемый) на LM2596 с дросселем 33мкГн. Понимаю что частота у него выше, поэтому дроссель меньше. Но суть не в том... что можно сделать чтобы снизить нагрев? Увеличить индуктивность? Как проверить, всё ли правильно работает? Не ушёл ли дроссель в насыщение?
- Starichok51
- Модератор
тебе в твоей теме про ИИП "из говна и палок" много раз сказали, что ИИП из говна и палок НИКТО не делает, хотя и говно и палки - халявные...TPAHCODEJI писал(а):Я уже по этой теме спорил много. Суть в халявности этих транзисторов.
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Я согласен. Просто у меня принципы такие все делать из подручных средств, хотя у самого есть 6 полевиков ИРФП450
Кстати не кто так и не доказал неработоспособность схемы. Так что она работать будет пусть и с издержками
- neon
AndTer, индуктивность очень маленькая, должна быть около 680 мкГн. Ёмкость конденсатора большая, оптимально 330 мкФ.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
- Starichok51
- Модератор
кстати, ты даже, когда пишешь сообщение, ты его тоже пишешь "из говна и палок". ты даже из моего поста не можешь списать правильно написанное словоTPAHCODEJI писал(а):Кстати не кто так
Starichok51 писал(а):НИКТО
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
На форумах любят к грамотности придраться, а по делу сказать никто не может
Ладно беру свои слова обратно старичок отписался в моей теме
neon, По таблицам надо больше, но по даташиту:
На выходе пульсации 0,01В
Но хотелось бы повысить КПД. Повышение индуктивности повысит его?
- (20.09 КБ) 517 скачиваний
- alexradio1103
- Друг Кота
Шоттки родной - по схеме стоит?
А повышение индуктивности уменьшает частоту и, следовательно КПД...
Попробуйте 47мкГн - частота повысится и микра меньше будет греться.
Выходной кондёр не нужен большой - там не 50Гц! Я бы параллельно выходу поставил бы плёнку... Для снижения ВЧ пульсаций.AndTer писал(а):На выходе пульсации 0,01В
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Шоттки стоит что надо: 1N5822 - 3А. Само собой холодный.alexradio1103 писал(а):Я бы поставил плёнку... 47мкГн - частота повысится и микра меньше будет греться.
Плёнку... а керамика? 0,1мкФ. Не спасёт "отца русской демократии"?
Снизить индуктивность по идее можно, но частоту это не изменит, у неё фиксированная 52кГц.
Индуктивность может изменить заполнение ШИМ. Но в какую сторону полезнее для микросхемы в плане нагрева? Что должно быть видно на осциллографе?
По идее надо уменьшить время протекания тока через неё, уменьшить заполнение, а значит наоборот увеличить индуктивность... Нет?
Насколько я знаю частота у этих микросхем фиксированная и не меняется при изменении индуктивности дросселя.
- alexradio1103
- Друг Кота
А если поднять входное напряжение? Тогда, по-идее К-заполнения будет меньше - значит и средний ток через микру и дроссель будет меньше.
Есть хорошая керамика - ставьте! Я не принципиально про плёнку сказал...
Поднять напряжение невозможно как и в большинстве случаев. Если бы было можно, то тогда наверное можно было бы и опустить чтобы не применять понижаек.
Так что как я понимаю на схему влияет только индуктивность. Вопрос лишь в какую сторону. Увеличивать для повышения КПД или понижать? Мне кажется что увеличивать, ибо это уменьшит время прохождения тока через неё... Или я ошибаюсь?
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну пробуйте увеличить, уменьшить...
Это же всё экспериментально!
Экспериментально довольно проблематично. Так бы давно проверил и не спрашивал.
Период заполнения ШИМ должен зависеть только от разницы напряжений.
От индуктивности походу зависит только качество питания. Возможно влияет и на КПД, но скорей когда всё совсем плохо. В данном случае, судя по осциллограммам всё нормально...
Так что всё же остаётся вопрос как повысить КПД, т.е. снизить нагрев LM2576, без изменения входного напряжения.
- alexradio1103
- Друг Кота
Увеличение индуктивности уменьшит импульсный ток через микросхему, но средний ток останется прежний. Что должно уменьшить нагрев микросхемы, но не намного .
- neon
AndTer, какой у вас диапазон входного напряжения?
neon, Писал выше:
Много ли это для нагрева... непонятно. 10% где то... а на деле наверняка ещё меньше.
По расчётам, увеличение до 330мкГн снизит ток через микросхему на 60мА(с 560мА до 500мА) при токе 0,5А. А при токе нагрузки 0,3А снизит с 390мА до 300мА.AndTer писал(а):Напряжение на входе 18В, на выходе 12В. Ток нагрузки 0,5А.
