Фильтр для сабвуфера
sstvov
Re: Фильтр для сабвуфера
Сообщение sstvov »
Возможна, но не нужна. Достаточно подать входные сигналы на R5 и R6, операционный усилитель не нужен.
SgtPepper_91
Сообщение SgtPepper_91 »
Вопросы нуба.
Досталась мне в германии 3х полосная АС на 60 Вт где-то производства 70-80х годов. Внутри стоит пассивный фильтр, схему срисовал и привел на первом вложении. Вопросы.
1) Какие частоты среза у этого фильтра?
2) Почему применены полярные конденсаторы, причем плюсами почти все повернуты к земле? Я всегда думал, что в кроссоверах ставят только неполярники. Стоит заменить? Или так надо?
3) Стоит ли пытаться как-то улучшить или заменить этот фильтр? Потенциально на плате ещё есть места для двух катушек и для двух кондеров, как показано на второй картинке (цепочка из C2-L3 и C6-L6). или овчинка выделки не стоит и можно довериться расчетам немецких техников 40-летней давности?
(111.79 КБ) 1500 скачиваний
(116.69 КБ) 1451 скачивание
varvik85
Сообщение varvik85 »
:solder:
Trewik
Сообщение Trewik »
Диапазон частот: 35 – 20000 Гц (-3 дБ), неравномерность АЧХ в диапазоне 35-20000 Гц: -3 дБ. Частоты раздела 260 и 2300 Гц. НЧ/СЧ разделены активным фильтром со спадом 24 дБ/окт. СЧ по высоким частотам и ВЧ разделены пассивным фильтром со спадом 18 дБ/окт. Печатная плата разработана с использованием Eagle. Фильтры не менять не стоит, как по мне.
Свободен лишь тот, кто потерял все, ради чего жил.
FUNTIK
Сообщение FUNTIK »
Парни подскажите пожалуйста,как повысить коэффициент усиления данного фильтра до 1:2 . Вроде не плохо работает.Но усилителю не хватает входного сигнала с фильтра. За ранее спасибо.
(149.75 КБ) 1597 скачиваний
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Последний операционник, DA6, включён инвертирующим усилителем. Газу можно прибавить изменением соотношения номиналов резисторов. Формулу и даже онлайн-расчет усиления инвертирующего усилителя на ОУ легко нагуглить.
..только резистор на входе операционника уменьшать лучше не надо.
FUNTIK
Сообщение FUNTIK »
Мне нужны оба выхода инвертирующий и не инвертирующий. Два усилителя в мост у меня включено. А с DA2 так же резисторы поменять R10?
AcousticManiac
Точно, извиняюсь, плохо посмотрел.. Верный способ только один, выходит-добавить ещё один опер после сумматора. У остальных оперов я уже не уверен, можно ли менять усиление, не затронув что-то ещё :oops:
FUNTIK
Сообщение FUNTIK »
Спасибо. Будем пробовать.
Тихон Котов
Сообщение Тихон Котов »
Подскажите пожалуйста: где правильно указаны номиналы резисторов на схеме или на плате? :shock:
И схему и плату нащел в одной статье по сборке усилителя, а при пайке обнаружил что номиналы отличаются
fnch.lay
(86.39 КБ) 1352 скачивания
(85.75 КБ) 1591 скачивание
sstvov
Сообщение sstvov »
Это не схема, это картинка. Разбираться с ней вряд ли кто то захочет.
AcousticManiac
Руко*опая рисовка. Все криво, смещено, и не воспринимается адекватно. Операционники в физическом, а не схематическом виде задачу тоже не облегчают.
Плата похожа на ФНЧ из проекта "Автоусилитель моноблок" с сайта Паяльник, она многократно многими повторена.
pokersp
Сообщение pokersp »
Если та-же тема про аналоговые весчи то книга барисова очень может помочь и асцилограФ, конечно если нисравнивать микрухи с шумодавом и тд тп. с любимыми мп35-41
если ненужна какая-то частота убери кандером через резистор (вход оставь по максимуму, что бы фильтровало выход)емкость по книге
daaar
ФНЧ для сабвуфера
Сообщение daaar »
Хочу собрать ФНЧ для сабвуфера, динамик играет до 5000гц 20вт. Посоветуйте схемку, стоит ли собирать вот как тут?
Сюда перенес.
sergeisams
Re: ФНЧ для сабвуфера
Сообщение sergeisams »
daaar писал(а): стоит ли собирать вот как тут?
Стоит , я собирал, хорошо работает.
Вот печатная плата
fnch.lay
(86.39 КБ) 1093 скачивания
daaar
Сообщение daaar »
Меня смущает двухполярное питание, усилитель собран на tda7377 с применением однополярного питания. Как-то можно переделать схему или есть какие-то альтернативные схемы?
strengerst
Сообщение strengerst »
Подскажите что не так в этой схеме чего то не работает, я так понимаю здесь сначала идет фильтр 2го порядка а потом только усилитель инвертирующий типа сигнала. Но чего то не правильно работает.
pitbull2510
Унч на tda2822m но мне нужны только низкие частоты.
Сообщение pitbull2510 »
Сабвуфер на tda2822m
(9.38 КБ) 988 скачиваний
Всем привет парни. Есть две одинаковых колонки блютуз которые имеют 2 динамика по 3w 4 - Ohm звучат даже очень хорошо. Но есть такой вопрос хочу установить этих 2 динамика с одной колонки в другую так как место позволяет, но суть в том что хочу что бы они были как саб ( субвуфер). Сделал я унч тот что выше на схеме играет он конечно в раза 2 хуже колонки но не проблема в этом. Мне нужно доработать эту схему так что бы она была как усилок для саба. Всем спасибо и еще если у кого то есть схема унч на 2x3W но тоже в режиме саба, спаибо вновь
sergeisams
Re: Усилитель на TDA2822
pitbull2510 писал(а): в режиме саба
Делается фильтр, как на приложенной схеме а дальше обыкновенный усилитель.
Только
pitbull2510 писал(а): что бы они были как саб ( субвуфер).
будет полная фигня.
как гласит народная мудрость, из г...на конфету не слепишь :)))
(75.82 КБ) 1027 скачиваний
pitbull2510
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3605221#p3605221"]
Только
будет полная фигня.
как гласит народная мудрость, из г...на конфету не слепишь :))) [/uquote]
В смысле так вот сдела все по схеме играет норм но не срезает высокие чистоты. Мне нужно питание макс 5v так как там стоит акб 3,7 v. Ну ваша схема 12 v чем тогда мне ее запитать? Или она будет работать с 5 вольтами? Или мне сделать просто фильтр как на вашей схеме и к ней присоиденить мой усилитель?
Последний раз редактировалось aen Сб мар 30, 2019 22:35:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
