Теория и практика применения таймера 555
Re: Теория и практика применения таймера 555
Когда на выходе 3 напряжение высокого уровня (нагрузка включена) конденсатор C1 заряжается через резистор R4, соответственно, постоянная времени режима "включено" определяется произведением R4*C1. Когда на выходе 3 напряжение низкого уровня (нагрузка выключена) конденсатор C1 разряжается через резистор R3, соответственно, постоянная времени режима "выключено" определяется произведением R3*C1. Омы х Фарады = секунды.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Полосатый писал(а): определяется произведением R3*C1. Омы х Фарады = секунды.
еще раз спасибо за простую формулу.
За день освоил протеус и смоделировал в нем...все точно работает, завтра в железе соберу.
вот рисунок и файл протеуса. может кому пригодится.
- протеус 555.rar
- (17.44 КБ) 482 скачивания
- (28.72 КБ) 1125 скачиваний
собрал в железе.... пауза 59-60мин. работа 50-55сек. замены R1 20к С1-1220мкф(1000+220). работает устойчиво. Питание схемы зарядкой мобильного Нокиа(самсунг не хочет).
REB писал(а):Мдя... ну и программки... в одной вообще не понятно что и куда ибо она на неизвестном языке. парочку других антивирь открывать не хочет кроме как в песочнице, а в остыльных вообще не ясно что куда зачем и с какого дуба оно упало=)
Частоту можно было рассчитать суммировав 2 резистора. Длительность сигнала тоже можно рассчитать на одном резисторе, а как быть с периодом ожидания?
t1 = 0.693(R1+R2)C;
t2 = 0.693R2C;
Период ожидания Т2, дял его вычисления необходимо значение Р2. Как быть?
мне сейчас нужно аналогичное устройство, с такими же параметрами. Какие номиналы резисторов и конденсаторов использовали? Или как это рассчитать ?
Revenger
- Встал на лапы
Я извиняюсь за вопрос, но...
Скажите, собрал схему простой мигалки (два светодиода по типу как в схеме №6 этого раздела), но хотел, чтобы мигали попарно мощные светодиоды, каждый по 1Вт вроде на круглых радиаторах которые (т.е. пара белых/пара красных, чередуются). В общем вроде работало вроде какое-то время, но сейчас заметил, что после включения, через минуту, микросхема сильно нагревается и светодиоды (соеденены последовательно) практически не мигать начинают а гореть постоянно, т.е. частота такая, как в сети переменного тока как бы. Получается, что нагрузка большая на 555? Питание от 12В литий. В цепи светодиодов резисторы по 300-500Ом
- (22.13 КБ) 3841 скачивание
- АлександрЛ
- Друг Кота
Revenger писал(а):собрал схему простой мигалки (два светодиода по типу как в схеме №6 этого раздела), но хотел, чтобы мигали попарно мощные светодиоды, каждый по 1Вт вроде на круглых радиаторах которые (т.е. пара белых/пара красных, чередуются). В общем вроде работало вроде какое-то время, но сейчас заметил, что после включения, через минуту, микросхема сильно нагревается и светодиоды (соеденены последовательно) практически не мигать начинают а гореть постоянно, т.е. частота такая, как в сети переменного тока как бы. Получается, что нагрузка большая на 555? Питание от 12В литий.
светодиод на 1 ватт- это 350 мА, а у 555 таймера- максимальная нагрузка- 200 ма!!
Нало умощнить выход- вот так, например:
Revenger
- Встал на лапы
Я понял, спасибо. Два (когда второй пары, т.е. по схеме второго светодиода небыло), последовательно работали, вероятно хватало таймера, а вот когда вторую пару (т.е. второй по схеме светодиод как бы) поставил - началось.
Попробую переделать, когда 555 сгорит. По незнанию залил сразу всё термоклеем, да и всё равно печатку переделывать придётся.
А если последовательно диодам еще резисторы поставить? Снизится нагрузка на 555? Просто всё собрано, и проще в разрыв питания светодиодов вмешаться и снизить их свечение, чем всё переделывать ((
- АлександрЛ
- Друг Кота
Revenger писал(а):А если последовательно диодам еще резисторы поставить? Снизится нагрузка на 555? Просто всё собрано, и проще в разрыв питания светодиодов вмешаться и снизить их свечение, чем всё переделывать ((
Ну, так и "вмешайтесь" парой транзисторов!
Внимательно схему посмотрите- там у вас всё равно - 3-ий вывод 555 таймера и выводы питания- выведены наружу. Если между выходом таймера и базами транзисторов окажется резистор в 500 Ом- то он в данном случае никакого особого влияния на схему не окажет.
Транзисторы- любая пара npn-pnp из серии "какие попадутся", главное, чтобы по току подходили, например- КТ814-КТ815, КТ816-КТ817, TIP41-TIP42... Ну, там, в общем- 100500 вариантов..
Резисторы ограничат ток, и уменьшат яркость светодиодов..
Revenger
- Встал на лапы
АлександрЛ писал(а):Внимательно схему посмотрите- там у вас всё равно - 3-ий вывод 555 таймера и выводы питания- выведены наружу. Если между выходом таймера и базами транзисторов окажется резистор в 500 Ом- то он в данном случае никакого особого влияния на схему не окажет.
Ну в общем то наружу выходят только уже провода на диоды. Тем не менее, чтобы выйти из положения, можно кончно подвесить прямо за платой по транзистору. Как раз по прошлым советам для другой штуковины у меня 814-816 вроде бы есть
А про резисторы я спросил т.к. мне яркость особо не важна (главное в темноте видеть а не днём). Если резисторы спасут 555 от перегрева и сгорания, то я бы пожертвовал яркостью.
Тем не менее, попробую внести изменения правильно. Или заменю эти светодиоды на куски ленты.
На фото моя платка:
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если лента "стандартная"- 4,8 ватта, 60 светодиодов на метр, то "секция" из трёх светодиодов потребляет 20 мА, 25~30 сантиметров ленты можно подключать спокойно.Revenger писал(а): Или заменю эти светодиоды на куски ленты.
Извиняюсь, если не в той теме написал. Собрал схему на CMOS555, решил "умощнить" выход, поставив транзистор BC846. В итоге выходное напряжение понизилось. Как правильно сделать, чтобы выходное напряжение не падало? Заранее спасибо откликнувшимся.
- (113.25 КБ) 496 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот так, наверное:mandorn писал(а): Как правильно сделать, чтобы выходное напряжение не падало?
зы.. Если с электромагнитом- то надо ещё "защитный диод" поставить:
И мне кажется, что резистор R2 не обязателен..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс янв 22, 2017 11:59:36, всего редактировалось 1 раз.
Revenger
- Встал на лапы
Я не мастер, но... а что на вашей схеме делает этот транзистор?
п.с. уже подправили. Мне тоже показалось, что не правильно установлен был.
Последний раз редактировалось Revenger Вс янв 22, 2017 00:44:24, всего редактировалось 1 раз.
- просто КОТ
- Друг Кота
А кто вас просил её "умощнять"? И зачем? На что нагружаете? Чего хотите?
Спасибо большое за помощь. Сегодня переделаю, проверю. "Умощьнить" хотел для использования в управлении мембранным насосом на базе эл. магнита.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я чуть схему изменил- добавил диод.mandorn писал(а):"Умощьнить" хотел для использования в управлении мембранным насосом на базе эл. магнита.
Слабенький уж больно "умощнитель" то, ВС817, ММВТ2222, 4401 или 8050 хотя бы, если смд. И чтобы уменьшить падение на транзисторе, его логичней включить ключом, с включением нагрузки между его коллектором и плюсом питания, и не забыв ограничить ток базы транзистора.mandorn писал(а):поставив транзистор BC846.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А ещё лучше, наверное, полевичок поставить, что нибудь типа IRFZ24 - 34 - 44- IRFZ44-ый вообще, обещают, что до 50-ти ампер может коммутировать..Martin76 писал(а):Слабенький уж больно "умощнитель" то, ВС817, ММВТ2222, 4401 или 8050 хотя бы, если смд. И чтобы уменьшить падение на транзисторе, его логичней включить ключом, с включением нагрузки между его коллектором и плюсом питания,.
Вы имеете ввиду подключение вот так? , .
Тогда в моей схеме надо подключить нагрузку вместо сопротивления в цепи коллектора? Особо большой мощности мне не надо, достаточно 2-3А, 12в. Это с большим запасом.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, да! Только ещё диодик надо добавить параллельно вашей нагрузке- чтобы гасить обратный выброс напряжения- нагрузка у вас- ИНДУКТИВНОСТЬ!mandorn писал(а):Вы имеете ввиду подключение вот так?.
