унч50-8
As
Re: унч50-8
Сообщение As »
У АС 35АС-013 (S70...) слабое место - датчик ЭМОС, на него больше половины отказов приходилось! И ремонтировать его довольно муторно (а сейчас, пожалуй, и нечем - аналогичного пьезоэлемента уже не найти... :( ). Усилители довольно надёжны.
Banderas
Re: унч50-8
Сообщение Banderas »
я в соседней теме задавал вопрос про питание модуля УНЧ 50-8. мучает вопрос - не сгорит ли он при питании завышенным напряжением. продублирую сюда:
Banderas писал(а):
отдали мне 2 модуля УНЧ 50-8. имеется трансформатор ТС100-2 (номинальная 100вт, габаритная около 150вт) с двумя силовыми обмотками по 25 вольт и двумя по 5 вольт. после выпрямления получим двухуровневое питание для УМ +/-33В , для УН +/-39В. в радиотехнике С-70 питание 31-36 вольт и нагрузка 4 ома - это предельные возможности модуля? смогёт ли модуль выдержать еще по паре вольт в питании на 4 омную нагрузку? или лучше будет менять транзисторы в усилителе тока на 814-819? по идее с такого питания должен отдать 50 ватт на 4 ома что собственно и требуется от него. акустика амфитон 50АС-022.
если верить руководству по ремонту, то мой трансформатор как нельзя кстати подойдет для питания УНЧ 50-8. может кто то мерил реальное значение напряжения на банках в С-70?
С Уважением, Антон.
Amulet
Re: унч50-8
Сообщение Amulet »
Разница в 2вольта,+-36в и +-34в,это видимо безопасное напряжение для УНЧ50-8
Добавлено after 24 minutes 4 seconds:
Banderas писал(а):я в соседней теме задавал вопрос про питание модуля УНЧ 50-8. мучает вопрос - не сгорит ли он при питании завышенным напряжением. продублирую сюда:
Помоему отлично подходит...только Я непойму откуда ты возьмёшь с 2х обмоток по25в и2х обмоток по 5в = 33в??? и 39в???
Banderas
Re: унч50-8
Amulet писал(а):Помоему отлично подходит...только Я непойму откуда ты возьмёшь с 2х обмоток по25в и2х обмоток по 5в = 33в??? и 39в???
Banderas писал(а):
...с двумя силовыми обмотками по 25 вольт и двумя по 5 вольт. после выпрямления получим двухуровневое питание для УМ +/-33В , для УН +/-39В...
25 вольт на трансе переменка, а питание ум выпрямленное, постоянное. значит в 1.41 раза больше. (25-1)*1.41=33.8 вольта. минус 1 это падение на диодах выпрямительного моста. а если к 25 вольт обмотке последовательно подключить еще обмотку 5 вольт то получится 30. эту переменку так же выпрямляем и умножаем на 1.41 и получаем 40 вольт. Это по аналогии с родным трансформатором У-101, только там обмотка выполнена с отводом, а я использую 2 обмотки.
(30.46 КБ) 839 скачиваний
С Уважением, Антон.
ssc
Re: унч50-8
Сообщение ssc »
Banderas писал(а):минус 1 это падение на диодах выпрямительного моста
..а какие у вас диоды в мосте..?
Banderas
Re: унч50-8
да обычный готовый диодный мост KBU 8M для силовой части, и кц 403 А (2 моста в одном корпусе) одна половинка для УНЧ 50-8 входной части, а вторая для выпрямления питания предварительных усилителей. Я, честно говоря, минус один для напряжения холостого хода указал. под нагрузкой побольше упадет на диодах.
С Уважением, Антон.
ssc
Re: унч50-8
Сообщение ssc »
Banderas писал(а):под нагрузкой побольше упадет на диодах
..ну разумеется...в мосте работают поочередно 2 диода..стало быть, прямое падение напряжения из справочника надо множить на 2..
Banderas
Re: унч50-8
согласен полностью :beer: мои расчеты имели только качественный характер. на точность не претендуют. 1 вольт я написал: вроде бы 0,6 вольта на диоде и умножить на два. ну и округлил :)
С Уважением, Антон.
As
Re: унч50-8
Сообщение As »
Да ладно вам с точностью до десятых считать - напряжение сети за сутки меняется почти в полтора раза у многих, а уж на 15 - 20 процентов почти повсеместно! Вместе с ним и все напряжения плясать будут... Всё же, для слаботочных цепей нужны хотя бы простейшие стабилизаторы... :roll:
ssc
Re: унч50-8
Сообщение ssc »
As писал(а):Всё же, для слаботочных цепей нужны хотя бы простейшие стабилизаторы...
..у мну питание УН +/31В стабилизировано компенсационным стабилизатором...
As
Re: унч50-8
Сообщение As »
Я подумывал о чуть более высоком напряжении, вольт по 38, и 35 для оконечных каскадов, нестабилизированное... Только вот нужно будет порыться в старом справочнике - параметры транзисторов уже забываются, не помню, выдержат ли почти 80 вольт... :dont_know:
ssc
Re: унч50-8
Сообщение ssc »
..да можно конечно, просто лень было транс делать...
As
Re: унч50-8
Сообщение As »
35 можно и от штатного трансформатора получить, а повышенное для слаботочных каскадов - от удвоителя + стабилизатор... :roll: Мощность заметно не прибавится - у меня АС 6-омные... :dont_know:
