Password Keeper на Arduino Pro Micro
Доброго!
Эта тема предназначена для вопросов по устройству PwKeeper, описанному в этой статье.
В качестве контроллера подойдет любая плата на ATmega32U4. Например эта.
Дисплей использован вот такой.
- morokot
- Вымогатель припоя
Re: Password Keeper на Arduino Pro Micro
Добрый день.
Я так понимаю прошивка контроллера происходит из командной строки посредством AVRDUDE, входящего в пакет ARDUINO?
Да, все правильно.
В файлах на github есть CMD файл. В нем (возможно) надо подправить путь к AVRDUDE и его конфигу.
- Sailanser
- Друг Кота
DenW
Файлики корпуса к статье проверьте, видно вывод в STL был не корректный, оба файлика битые.
Hi!
Я из MakerBot печатаю.
Он нормально выложенные файлы переваривает. Я специально проверил.
В любом случае там еще SketchUp исходники есть - можно из них перевыгрузить.
svetozar161
- Открыл глаза
Приветствую. Можете для тупого пояснить на пальцах как работает устройство. Спасибо.
В PwKeeper заносятся записи.
Каждая запись содержит комментарий, который отображается на дисплейчике, и до 8 текстовых полей.
Кнопками на токене по комментарию выбирается запись.
По длинному нажатию содержимое текстовых полей отправляется в USB порт. Комп интерпретирует эту посылку, как будто она введена с клавиатуры.
Причем никаких драйверов ставить не надо - PwKeeper определяется как USB клавиатура.
Таким образом в PwKeeper можно хранить логины и пароли для входа на сайты банков, форумы итд.
Устанавливаете курсор на поле ввода имени на компе, выбираете нужную запись на PwKeeper и отправляете сохраненные в нем имя и пароль.
Кроме обычных нажатий на кнопки можно отправлять разные последовательности. Например Ctrl-Alt-Del для входа в систему а потом ваш пароль.
- morokot
- Вымогатель припоя
Добрый день.
Собрал (пока на проводках и без кнопок) девайс, прошил по Вашей инстркуциии, всё вроде нормально.
В системе при подключении устройства появляется "Arduino Leonardo (COM11)"
Пытаюсь занести новую запись через утилиту PwKeeperPC.exe, при попытке записать в кипер новую запись появляется ошибка "Operation failed! Время ожидания операции записи истекло."
Не находит утилита устройство...
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Hi!
Вам надо перейти в режим обмена с компом.
Для этого:
- долгое нажатие на кнопку вниз (переход в DeviceMenu)
- затем выбрать USB - после этого можно работать с PwKeeperPC
- или TTY и тогда можно работать командами Unix-style через COM порт.
Самый простой вариант Ctrl-Shift-M из Arduino IDE
Описание состояний устройства и переходы между ними есть в rtf файле.
Там же описание команд для работы по TTY
Для этого:
- morokot
- Вымогатель припоя
Собрал, работает!
Наконец-то соберу все логины и пароли в одном месте!
По соображениям юзабилити было бы удобней таскать с собой не шнурок USC- micro USB, который ограничивает свободу движений при работе устройства, а Bluetooth-свисток с USB интерфейсом, он маленький и при работе был бы очень удобный.
Но для этого устройство пришлось бы снабдить bluetooth трансмиттером и аккумулятором, что повлекло бы за собой увеличение габаритов...
В любом случае автору СПАСИБО!!!
Miayyyy!!!
Я рад, что проект понравился и пригодился камрадам!
Кстати, обнаружился недочет: При вводе пароля надо чтобы клавиатура была в правильной раскладке (обычно английской).
Если активен будет русский регистр - данные отправятся русскими буквами!
По идее, если у переключателя регистра есть жесткая комбинация включения английской раскладки - можно записать ее в V1. И тогда пароль всегда будет вводится правильно.
- morokot
- Вымогатель припоя
Да, есть такой момент...Если активен будет русский регистр - данные отправятся русскими буквами!
Собрал! Штука реально достойная!
Но обнаружил косяки. При заполнении полей v1-v6 для одной формы, эти поля печатаются и для других форм в которых эти поля не заполнены.
Почему-то не вводятся логины и пароли напечатанные кирилицей.
Еще очень не хватает встроенной справки в PwKeeper, по символам управления. И как пожелание - инсталятора.
Извиняюсь, справка есть. Как я её не заметил...
Подскажите пожалуйста, а взаимозаменяемы ли микроконтроллеры Atmega32u4 c семейством микроконтроллеров Atmega32?
Спасибо, а может тогда подскажите есть ли Atmega32 в корпусе QFN?
