Котел Ferroli Domiproject F24 не подает признаков жизни.
Halex
Re: Котел Ferroli Domiproject F24 не подает признаков жизни.
Сообщение Halex »
Coldheart писал(а):Проблема может быть в недостаточном давлении газа? Знаю, для этого есть своя ошибка. Но очень похоже на то.
Бред, млин... Суслика то и не заметил, а он есть. За все это отвечает реле давления воздуха - в инструкции поз. 43. Когда заработает вентилятор - оно должно замкнуться, только после этого котел (в смысле его электроника) продолжит цикл розжига котла, т.е. пойдет искра на электрод и откроется газовый клапан. Можешь попробовать однократно "обмануть его". Когда закрутится карлсон - замкни контакты этого реле, но только когда закрутится - просто перемычку вешать нельзя - котел вообще тогда не будет пытаться запуститься. Если опыт пройдет успешно - рой тут. Возможные причины: реле сдохло совсем, конденсат в реле и трубке к нему, забито устройство Вентурри (та хитрая трубочка, которая отбирает давление на него - она не просто трубочка!!!).
ЗЫ Кстати, реле на очень низкое давление, можно просто снять трубку с вентилятора и рОтом подуть - его слышно, как щелкает.
Coldheart
Сообщение Coldheart »
Halex писал(а):
Coldheart писал(а): ЗЫ Кстати, реле на очень низкое давление, можно просто снять трубку с вентилятора и рОтом подуть - его слышно, как щелкает.
Так и делал, щелкает замыкает контакты, звонится.
Диафрагма могла от времени изменить чувствительность? Аппарат 7 лет в эксплуатации.
Лан, попробую сымитировать срабатывание реле, надеюсь на бабахнет.
Halex
Сообщение Halex »
Coldheart писал(а):Диафрагма могла от времени изменить чувствительность? Аппарат 7 лет в эксплуатации.
Вполне могла, особенно если котел эксплуатировался при невысоких температурах. При этом образуется наибольшее количество конденсата, а это не просто "дистиллированная водичка" - там присутсвуют кислоты, в частности угольная и в меньшей мере азотная. Конденсат поступает в отборную трубку , ну и в реле давления. У меня были случаи эти реле дохли за год и меньше. Но вообще в вашем случае обратите внимание на тот самый штуцерок (Вентури) куда шлангА от реле давления одевается - возможно он забит или внутри трубы отгнил. Ну и самого карлсона проверьте на вшивость - бывает на лопастях такое нарастает, что он практически не дует. Удачи.
А насчет взрыва - на небольшой промежуток времени если запуститесь - ни фига не будет.
Coldheart
Продул все что можно, трубку Вентури в том числе, карлсон не такой уж пыльный и был, но все равно все снял и прочистил. На 5 градусов подкрутил болт чувствительности диафрагмы. Все заработало! Опять разобрал, и вернул болт на свое место, все также работает. Спасибо большое!!! :)) :beer:
Братан
Сообщение Братан »
Летит fsd 210, смотри защитное заземление и установи УЗИП (устройство защитное от импульсных перегрузок) если котел в сельской местности, то это гроза и умельцы с самодельными сварочниками или ишо что нибудь которые выдают имрульсы большой амплитуды, см.литературу, стабилизаторы не причем они сами вылетают от больших импульсов, у меня 2 сталибизатора один общий на дом 10000 кВа, 2 непосредственно у котла 2,5кВа, а fsd 210 вылетела во время грозы. :idea:
Мое уважение ко всем пользователям
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Братан писал(а):один общий на дом 10000 кВа, 2 непосредственно у котла 2,5кВа, а fsd 210 вылетела во время грозы.
Ничего не напутано? 10 МВт на дом! На котел за глаза 250 Вт!
А Вы не знали- стабилизаторы от грозы не спасают!!!
Не мешайте мешать!
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Оффтоп:
Это ещё что! Я однажды в ларьке видел кипятильник на 500 кВт ! :shock: Да-да, прямо так на коробке и написано.
Кто виноват, что инженерами стали становиться отличники ЕГЭ...?
kvv871
Сообщение kvv871 »
Всем доброго времени суток! Чтоб не плодить темы, решил написать здесь.
Проблемма в следующем- на плате котла вылетел шим VIPer12A и мост S380.
Вопрос собственно вот в чём, Кроме микросхемы, моста и сетевой банки что ещё нужно проверить?
И ещё вопрос до кучи. Чем можно заменить сетевой дроссель 203YR18?
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
anatol22
Сообщение anatol22 »
Отдай специалисту. А сетевой дросель - перемотать ,купить,выбросить. 8)
Coldheart
Кстати у кого проблемы возникают типа "котел не подает признаков жизни". Экспериментально установил что после скачка напряжения либо внезапного отключения напряжения, блок питания в 70% случаев не хочет стартовать. С чем это связано понять не могу, то ли ШИМ в защиту уходит то ли еще что. Но если отключить котел от питания и дать постоять 3-5 минут, после этого включить, то он начинает работать в обычном режиме.
PS В этой зимой в самые злые морозы помер циркуляционный насос(сальник потек и залил катушку статора), новый стоит половину стоимости котла. Проблему решил установкой в контур перед котлом самого обычного рыночного насоса за 600 грн. Крыльчатку со старого снял, для лучшей прокачки. Все работает.
waddds
Сообщение waddds »
Добрый день. Плата DBM01. Перестал включаться котел. Нет питания 24В. fsd210 мертвая. Поменял ее и электролиты. Все остальные детальки ИБП идентифицировал и проверил. Транс внешне нормальный. Обмотки проверил тестером, насколько это возможно, собрав инфу о его сопротивлению по форумам. Возможная причина-(ИМХО) частые скачки напряжения в месте установки котла и туповатый стабилизатор. А еще откеаз произошел вскоре после того, как там побывали ремонтники(или совпало) и поменяли реле. На родном обмотка около 3кОм, на ремонтном- 1.6кОм. Может лишние 180-190мВт потребления оказались критичны для нагрузки на ИБП?
Можно ли подать 220В для проверки питания, не втыкая плату в котел? Я просто не знаю, как проц отреагирует на включение без нагрузок и датчиков. Или нужно имитировать обвязку?
учиться никогда не поздно...
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Нужно имитировать и обвязку и алгоритм работы (когда нужно должны замыкаться-размыкаться соотв. цепи).
Не мешайте мешать!
waddds
Сообщение waddds »
То есть, голуюплату в сеть нельзя, чтобы проверить работоспособность бп? Тогда только вешать на котел, в домашних условиях я не сымитирую алгоритм работы...
Halex
Сообщение Halex »
waddds писал(а):То есть, голуюплату в сеть нельзя...
Если нельзя, но очень хочется, то можно... Чего Вы так паникуете? Ну отсутствуют внешние датчики, они в большинстве контактные (реле давления карлсона, предельные термостаты) и терморезистивный NTC датчик температуры. Ну, выдаст вам плата ошибки, так это её штатный режим работы, сгореть синим пламенем она от этого не может. А наличие нагрузок (вентилятора, электромагнитного клапана, насоса и т.п.) контроллер платы не проверяет, он тупо выдает на них напругу в нужный момент. Так что можете смело ковырять плату на столе без всяких стендов и прочей требухи, если, конечно, не собираетесь прогонять полностью алгоритм запуска котла. Ошибки потом, уже на установленной в котёл сбросите, вот и вся сказка...
anatol22
waddds ,можно включать. Сопротивления реле не могли так повлиять.
waddds
Сообщение waddds »
Спасибо.Убедили. Попробую и сообщу результат.
waddds
Сообщение waddds »
Поставил плату на котел -- все работает. Погоняли отопление, водогрейку,-все в порядке. Всем спасибо.
vnov
Сообщение vnov »
Был на днях опыт ремонта блока питания ферольки на шимке fsd210. из-за полной убогости таковой заменил на обожаемый мной трехногий ТО220 шим TOP222. Переделка минимальна! 1. Отпаиваем взорвавшийся чип, проверяем исправность диода (трехногий смд около тпи), первичной обмотки тпи = 10 ом, диодный мост, предохранители, варистор, электролит на 450 вольт...
2. отпаиваем стеклянный стабилитрон и резистор 22 ом около трехногого диода, соединяюшее его с 5 ножкой fsd
3. припаиваем ТОП, так, чтобы 1 нога = 5 нога fsd 2 нога = 3 нога fsd 3 нога = 6 нога fsd
4. Вместо отпаянного резистора 22 ом запаиваем 240 ом.
5. Визуально осматриваем, прозваниваем на предмет короткого где-нибудь..Подключаем сеть 220в на плату через лампочку и меряем напряжение на вторичном электролите. Должно быть 24,5 вольт. светодиод моргает оранжевый.
(36 КБ) 1627 скачиваний
Последний раз редактировалось vnov Пт ноя 11, 2016 17:44:19, всего редактировалось 2 раза.
waddds
Сообщение waddds »
Спасибо за вариант. Сейчас нет времени экспериментировать. Будет посвободнее - займусь.
пров
Сообщение пров »
Vasilii писал(а):...и алгоритм работы (когда нужно должны замыкаться-размыкаться соотв. цепи).
Уважаемые Vasilii и другие знающие коты!
Не подскажете ли,где можно прочитать подробное описание
алгоритма работы турбированного котла.
Ну и пошаговую работу всех компонентов.
Проблема в том,что дом маленький,и котел очень часто
Вкл/выкл.Хотелось бы увеличить паузы(емнип это гистерезис)
