Мелкие вопросы по питанию.
Ghost in shell
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Ghost in shell »
Интересует цоколевка кабеля Micro-USB-power. Хочу заряжать от самодельной зарядки.
Запарился прозванивать... Есть рисунок, но явно не официальный.
(29.7 КБ) 305 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Hel писал(а):Можно ли мотать первичку Push-Pull преобразователя секциями как на этой картинке?
Да без проблем. На больших сердечниках низковольтные обмотки только таким образом и получается размещать. Выводы кольцами, дисками по бокам или прямым запаиванием в плату по той же системе.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Hel
Сообщение Hel »
Slabovik писал(а):Да без проблем. На больших сердечниках низковольтные обмотки только таким образом и получается размещать
Интересно, намотал пока одну секцию для пробы - транс входит в насыщение. Кольцо EPCOS N87 R 102*65*16, по расчетам 5+5 витков для 20 кГц. Но исчезает насыщение аж на 100 кГц. Это из-за того, что не используется львиная доля сердечника? Вопрос может и глупый, но ОЧЕНЬ не хотелось бы порезать всю проволоку только ради ошибки в расчетах.
Ах да, сердечник обмотан в 2 слоя рукава для запекания для пущей изоляции пропитанных клеем БФ-2. Может быть виноват рукав для выпечки? Хотя в другом (менее мощном) трансе я изолировал теми же клеем и рукавом вторичку - вроде работает.
Последний раз редактировалось Hel Вт янв 24, 2017 21:23:45, всего редактировалось 1 раз.
ejik07
Сообщение ejik07 »
Здорова Коты! Проблемка следующая-зарядка от ноуты ACER как-то странно щелкает, как часы почти только раз 40-45 в минуту, но только при нагрузке в виде штатного аккумулятора от этого же бука, зарядка закончилась, щелкать перестал. Нагружал сопротивлением от 190 то 800 Ом, звуков не слышно. На выходе 19.4в. Электролиты могу проверить только заменой на заведомо исправный. Только в них ли дело? У кого какие предположения?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
ejik07 писал(а):зарядка от ноуты ACER
А точнее?
Есть мысли, только после детального описания БП. :tea:
Фото, плата(с двух сторон)...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Надо нагрузить по максимуму 5-10ом, сколько там на нем ампер написано и померить напряжение под реальной нагрузкой и будет ли щелкать, а 190ом это для него практически ХХ.
Телекот
Сообщение Телекот »
Hel писал(а):Интересно, намотал пока одну секцию для пробы - транс входит в насыщение. Кольцо EPCOS N87 R 102*65*16, по расчетам 5+5 витков для 20 кГц. Но исчезает насыщение аж на 100 кГц. Это из-за того, что не используется львиная доля сердечника?
А почему одну? на сколько я понял у вас 2 полуобмотки значит надо было мотать две секции по 5 витков. при работе одного плеча в пуш-пуле будет намагничивание сердечника и как следствие насыщение.
Для проверки расчёта намотайте две пробные полуобмотки любым проводом хоть монтажным на всём сердечнике.
Hel
Сообщение Hel »
Телекот писал(а):А почему одну?
Одна секция содержит 2 провода полуобмоток виток к витку вместе. Конечно же там две полуобмотки яж говорю 5+5 витков, правда они были не распределены на весь сердечник, а намотаны на узеньком его участке - ну как на картинке.
Попробовал просто растянуть их на весь сердечник, где-то на 40-50 кГц все равно начинают дико греться ключи, а на осцилограммах - содом и гоморра.
Расчет делался ExcellentIT 9.1, и вручную, и кучей других прог, везде выходит 4-6 витков для 20 кгц, но никак не >10 витков для 1 полуобмотки.
Все ещё грешу на то, что обмотки покрывали от силы 3% площади этого огромного бублика...
Так-то по расчетам туда намотается аж 18 секций по 5+5 витков 1 мм провода, причем не сильно плотно.
Телекот
Сообщение Телекот »
А вы уверены что ключи начитают греться из за насыщения сердечника? Может их греют выбросы?
kentgaryk
Hel писал(а):EPCOS N87
А есть уверенность что там N87? У данного производителя есть ферриты с очень малой начальной проницаемостью.
И есть ли уверенность что это насыщение?
den2
Сообщение den2 »
Подскажите если можно вот что.
1.Хочу развязать осциллограф от сети,подойдёт ли по мощности для этого торойдный бублик 220/220 на 60 Вт,при том что сам осцил потребляет 48 Вт.Не сильно ли будет греться при долговременной работе?
2. БП Дельта,модель DPS-250AB-24B (rev.00F).Отдали мне его с отсутствующим транзистором и вспухшим входным силовиком.Кондёр я заменю,а вот какой транзистор там стоял ума не приложу.
Транзистор имеет позиционное обозначение Q1.
Рядом стоящий Q2 маркируется p10nk60zfp
На обратной стороне стоит ИМС ICE1PCS02 и с маркировкой STTH5R06B
https://static5.arrow.com/pdfs/2012/4/3 ... _fig.1.jpg (схема взята из сети для понимания что вообще такое ICE1PCS02 и как оно включено,к БП Дельта отношения не имеет)
Как удалось понять,затвор Q1 управляется ICE1PCS02 .И вся это лабуда называется APCF.Вроде как можно запустить БП и без этой системы (без транзистора).Но моща будет не полной.А если полностью восстанавливать БП,то какой транзистор можно поставить?Приведённый на выложенной схеме (по ссылке) 20N60C3 подойдёт?Или поставить такой же,как и Q2 p10nk60zfp
Телекот
Сообщение Телекот »
den2 писал(а):1.Хочу развязать осциллограф от сети,подойдёт ли по мощности для этого торойдный бублик 220/220 на 60 Вт,при том что сам осцил потребляет 48 Вт.Не сильно ли будет греться при долговременной работе?
Любой осциллограф и так развязан от сети, его не надо развязывать. Он только заземлён зелёным проводом. Развязывать от сети надо то что с сетью связано, то есть устройство которое вы ремонтируете.
А если вы развяжете осциллограф от земли а ваше ремонтируемое устройство будет связано с сетью то как бы вы не были осторожны в один прекрасный момент получите удар током поскольку корпус осциллографа будет под сетевым напряжением. Так советуют делать только вредители, им доставляет удовольствие когда людей убивает током.
kentgaryk
Телекот писал(а):им доставляет удовольствие когда людей убивает током.
:shock: :facepalm: Звери! :o
Телекот
Сообщение Телекот »
Иначе как объяснить поведение отдельных личностей которые советуют новичкам пользоваться осциллографом на корпусе которого присутствует фаза.
kentgaryk
Да они не со зла...от безграмотности просто. Знают что развяка нужна, а че от чего развязывать не знают. :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
И буквы забыли, что бы книжки читать.
musor
Сообщение musor »
тот транс развязки 60вт можно лочремонта мелких ИБП ползовать а ивовсе не ослика-ему это незачем напротив дла вашей безопасности его корпус через желтозеленый проводок сапдят РЕ розеток тоже делают и с корпусом этого ТРАНСА
а вот мощные ИБП на 100вт и боле включать надо через транс -галваноразвяза 230/230
не мене 200вт! с 60вт ТРАНС пока тока почти на на ХХ проверять такие можно(нагрузка 10-15вт не более)
kentgaryk
Там такие скучные буквы http://www.toroid.ru/bessonovLA.html :))
