Применение модулей Bluetooth
- alexporhov
- Родился
Возможно все будут ругаться - что об этом уже говорилось.... Но, тем неменее - интересует такой вопрос - возможно ли на основе готовых usb-модулей блютуз (которые продаются в любом компьютерном магазине) создовать какие-либо устройства, в частности интересует передача сигналов, команд на компьютер.... Кто может поделится конкретными схемами и соображениями буду очень признателен....
- stalker_radiokot
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Lonleystranger
- Потрогал лапой паяльник
- Секретный кот
Lonleystranger писал(а):А что мешает использовать IR? куча софта по нему, цена пульта+ IR сенсор к COM- порту, и все...
Для IR необходима прямая видимость между передатчиком и приёмником.... хотя синий зуб в этом плане тоже не сильно лучше.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
- alexporhov
- Родился
IR тоже хорошо, но в некоторых случаях использование радиосигнала предпочтительнее и приспособить для этого блютуз было бы очень заманчиво. То что это сложно - согласен, но ведь блютуз тоже люди делали, не инопланетяне, значит наверное что-то можно придумать...
По поводу модулей с интерфейсом rs232 - если вскрыть usb модуль, чаще всего там можно найти две микросхемы - одна непосредственно блютуз, а другая микросхема интерфейса usb....
- Секретный кот
- stalker_radiokot
Так для этого есть готовые радиомодули, которые можно цеплять напрямую к МК. И по стоимости не дороже.
Пример
Пример
- stalker_radiokot
ploop писал(а):Так для этого есть готовые радиомодули, которые можно цеплять напрямую к МК. И по стоимости не дороже.
Пример
Ну если надо связать между собой два МК - это решение гуд. А если нужно к компу прицепится - то уже не очень. У меня например была задача прицепить к компу девайс, висящий на стене в другой комнате. У девайса вход - rs232, благо я его и делал, а у компа отсутствие ком-порта и наличие USB. к счастью по имеющейся витой паре спокойно прошел сигнал rs232 с TTL уровнями, иначе альтернатива была бы только такой синезубый модуль либо с обоих концов ставить полноценные преобразователи в rs232 (типа макс232)
- Секретный кот
stalker_radiokot писал(а):ну например что бы не опутывать всю квартиру
Очень грустно, когда убогого радиуса действия BT хватает на всю квартиру
Кстати, вы когда-нибудь пробовали подключаться к чему-нибудь по BT, находясь, например, в соседней комнате?
- stalker_radiokot
Ну... Некоторые и в квартирах живут. И даже вокруг МКАДа жизнь есть, что Вас может быть удивит. А вообще - все зависит от модуля БТ в устройстве. В реале то что стоит во многих телефонах весьма дохлое и даже на пустом месте далеко не бъет. А так, метров 8-10 через пару стен у меня кпк с компом пробивали.
- alexporhov
- Родился
- Секретный кот
stalker_radiokot писал(а):И даже вокруг МКАДа жизнь есть, что Вас может быть удивит.
Естественно, впервые слышу (хотя и сам там живу
stalker_radiokot писал(а):А так, метров 8-10 через пару стен у меня кпк с компом пробивали.
А у меня связь телефона с ноутом теряется даже в пределах одной комнаты, смотря в какой угол отойти
- alexporhov
- Родился
- Секретный кот
Очередной намёк понят: видимо в моём дворце комнаты больше 10 м в поперечнике
А если серьёзно, то указываемая в стандартах предельная дальность всегда рассчитана для
1) открытой местности (т.е. без препятствий, задерживающих и переотражающих СВЧ радиосигнал) и
2) минимальной стабильной скорости связи (которая обычно не радует).
Собственно эти 2 пункта я и пытался донести до теоретиков BT в этой ветке.
- alexporhov
- Родился
