БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
- Сергей_74
- Опытный кот
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
BEST-83154 Как человек независимый я не поддерживаю такую срач!
Заведите свою тему и там можете делать что угодно, здесь же обсуждалось самостоятельное устройство. Плохое оно или хорошее не мне судить, но негоже приходить и гадить в тему. Это не только к вам относится.
По поводу выложенной вами схемы согласен с fedyaok, от себя могу сказать, что в таком виде схему эту не только новички не смогут повторить, но и более продвинутым людям будет не очень просто. Если уж взялись чертить и выкладывать на общее обозрение схему, то наверное нужно это делать с чистого листа и как минимум с соблюдением хотя бы каких то минимальных правил начертания. Ведь тут и совсем юные любители встречаются, зачем им коверкать сознание.
Без обид, вы спросили, я ответил!
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
gogaze
- Первый раз сказал Мяу!
Чем больше я смотрю и общаюсь с Александром Чернобривко (он же BEST-83154) - тем больше мне кажется, что изделия, которые показаны на видео делает один адекватный и грамотный человек. А все комментарии к ним и полемику на форумах ведет совершенно другой (как бы помягче сказать) СЭР.Сергей_74 писал(а):BEST-83154 Как человек независимый я не поддерживаю такую срач!
Да ладно, хватит о нем (или о них). Бог ему судья. Мир не без добрых людей, если что - помогут!
Мир не без добрых людей!
Скажите кто нибудь,подойдет ли шунт на 10А с амперметра М1001 на плату zabses?
- musor
- Друг Кота
народ ктонить рулит током с датчиком в "+" роль щунта обмотка дроселя ДГС ток оченб болщой 50-60а и перенести в -нереално
родной супрвайзер кстати тоже проверял ток по падению на дроселе...но он не годен для регулируемого...
вариант с исползованием токового зеркала на 2х мп25 проверен- работает но...неустроил термо дрейф надо чтоб до 70 градусов ниче не гуляло...пока оптималного рещения нет
Последний раз редактировалось musor Вс янв 15, 2017 16:08:51, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей_74
- Опытный кот
Посмотрите датчики ACS712. Основан на датчике холла. Ставить можно и в +
-hands made-
- musor
- Друг Кота
наверно я такие встречал в электроприводах..
чето сервер сдох или это мой Пров пакостит
Unable to open document. Please try again later.
открыл в гугле- экзотика в шаговой доступности нету таких но идею с дифференциалными холами(от моторов БКДПТ) приклеными к ДГС...надо расмотреть тка неясно куда и как их ориентировать там в дырку всунуть или к колцу прижать
Oops! It looks like something went wrong...Unable to open document. Please try again later.
А плную схему можно , или я чего то пропустил ? Тут набрел на канал на ю тюбе, по переделке компового блока питания под зарядное или лабораторник , так там очень подробно по даташиту разбирается работа усилителей ошибки , и автор канала делает цепи коррекции на 3 ногу по даташиту , без емкостей , и обращает внимание на то что в даташите на тл494 особо оговаривается что нельзя вешать на 3 ногу емкости , и на то что на второй усилитель ошибки не нужно ни каких цепей коррекции на 3 ногу, правда у него там все управление на простых переменниках , я думаю сделать как у него , но на микроконтроллере. Если кому интересно то вот канал:https://www.youtube.com/channel/UCZ7uuV ... KwcPrX1L5Q. Очень хорошо дана теория , и с помощью осциллографа показана практика.https://www.youtube.com/watch?v=r2q6nvZ5Sks&t=1102s
- musor
- Друг Кота
работа с 494 мало кому уже интересна -все 100500раз обосано в апнотах и даташитах...врядли на что новое найдете есть даже переводные датащиты и апноты наруском сделаные когда Интеграл делал клоны болщинства ШИМОм и спасибо Батьке за это
смотреть кино может и интересно новичкам но утомително и мало познавателно -ЭТО НАДО ВИДЕТЬ И ЩУПАТЬ САМОМУ...смотреть на реакции схемы
что до симуляторов они тоже в помочь но вот хорощих моделей 494 реално отрабатывющих ВСЕ нюансы я не встречал видимо слишком идеализировано все...
кстати хотел сказать ОУ в 494 не совсем правилные ОУ...в ряде случаев правилне взять внешние ОУ
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Всё придумано до и для нас.
у меня работает. у меня плата с энкодером. там есть разные версии прошивок. надо перебирать.CHRYSLER писал(а):Люди!!!!! Аууууууууууууу!! Хоть у одного человека работает функция "OUT OFF", что-бы при включении БП выход был отключён(РС5=0)??????????
Добавлено after 15 minutes 10 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
не совсем я разобрался с логикой работы схемы. подскажите, почему не могу выставить ток ограничения выше 5.37а. номиналы согласно схеме. прошивка с форума. думаю, из фото понятно какая-энкодер+отключение выхода+ таймер.
- ^D751E211A48FB257C99AD4F26F1767C0B6C2A5A44D55F96AEF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
- (80.15 КБ) 907 скачиваний
выложите последню прошивку под энкодер, с фьюзами под понипрог. Микроконтроллер работает на 4MHz?
Всем мяу и привет. Кто нибудь собирал БП на лед индикаторах и на меге 8535? Может кто поделится платой и методикой настройки? И какие нужны индикаторы с ОК или ОА? Или прошивка адаптивная?
- musor
- Друг Кота
яб тож не отказался от схему под линейки индюков SM42056(ОК) в динамике -уже есть готовые платы под них(с весов) очень яркокрасные к сожалению выяснилось что "точки" живые не у всех индикаторов но они и не нужны все обычно пара штук тока...
Есть схема и прошивка. Нет исходников и платы. Автор Sonata. Но он уже давно не появлялся....((((((((((((musor писал(а):яб тож не отказался от схему под линейки индюков SM42056(ОК) в динамике -уже есть готовые платы под них(с весов) очень яркокрасные к сожалению выяснилось что "точки" живые не у всех индикаторов но они и не нужны все обычно пара штук тока...
Добавлено after 22 minutes 42 seconds:
Собрал на макетке цифровую часть. Индикаторы с ОК.
- musor
- Друг Кота
а где можно схемку и прошивку этого(LED) варианта глянуть? чето поискал по форуму и не нашел
- FOLKSDOICH
Здесь где-то, вроде: http://hardlock.org.ua/viewforum.php?f= ... 2180cc6c50
- musor
- Друг Кота
дык на 1 странице речь о схеме с 2строчном 16х2 а мне надо LED ОК если не трудно ткните носом на какой странице схема там их болще полсотни
- VAP
- Нашел транзистор. Понюхал.
У меня уже мозг взрывается
собрал БП все работало отлично пока знакомый не спалил, подключил зарядить АКБ, и все теперь не могу найти причину, дежурка есть а выходного напряжения нет.
Как можно проверить без платы управления сам ATX ?
