Izumi tc21f512s
skorceni
Izumi tc21f512s
Сообщение skorceni »
Проблема с питанием, при включении моргает диод питания , слышен запуск строчного и тут же пропадает питание,затем весь цикл повторяется снова все это в режиме ожидания.
SLvik
Сообщение SLvik »
И снова кондёры. :)))
Начинайте с них.
Особенно в первичных цепях БП.
Посмотрите сколько даёт БП должно быть не более 130v.
Так-же может микросхема кадровой развёртки сдохнуть.
И при запуске строчной идёт большое потребление и БП отключается.
Но начните с БП.
А точнее с замены кондёров. :wink:
nik-as
Сообщение nik-as »
При чём тут кондёры? Вы так батенька всю электронику на кондёры переведёте. :)))
Первое что напрашивается так это строчный транзистор, из за его пробоя не может запуститься БП.
skorceni
Я тоже так думал. Но ТТ2190 вроде внорме. Коллектор эмиттер 23 Ом. Что может еще?
nik-as
Сообщение nik-as »
Отцепи строчную вообще, вместо неё припаяй лампочку 220В 15Вт, и включи.
Также можно попробовать прозвонить остальные выхода БП на короткое замыкание.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Какая же это норма :shock: Омы меж К-Э -это пробой,вот между Б-Э норма,в ТТ2190 встроенный резистор с эмиттера на базу.
SLvik
Сообщение SLvik »
nik-as писал(а):При чём тут кондёры? Вы так батенька всю электронику на кондёры переведёте. :)))
Т.е. у вас никогде не сохли конёры в БП после чего БП идёт "Вразнос"
И выдает 200-250v
Ну-ну. :roll:
nik-as писал(а):Первое что напрашивается так это строчный транзистор, из за его пробоя не может запуститься БП.
Ответ был в первом посте. :wink:
skorceni писал(а):слышен запуск строчного
SLvik
Сообщение SLvik »
nik-as писал(а):Также можно попробовать прозвонить остальные выхода БП на короткое замыкание.
Если бы было короткое по выходу БП, он бы вообще не запустился.
Или пищал как резаный. :)))
nik-as
Сообщение nik-as »
SLvik
skorceni писал(а): Коллектор эмиттер 23 Ом.
Вот Вам и ответ.
skorceni
То есть я так понял транзюку кирдык? А чем заменить не подскажете? Вот точные данные замеров: b-c 43 Ом, b-е20 Ом, c-е 23 Ом. Причем как в прямом так и обратном направлениях.
datasheet.pdf
(29.24 КБ) 639 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Подойдут 2SD1881, BU2520DF, 2720DF,2SC4124 и.т.д.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
skorceni писал(а):То есть я так понял транзюку кирдык? А чем заменить не подскажете? Вот точные данные замеров: b-c 43 Ом, b-е20 Ом, c-е 23 Ом. Причем как в прямом так и обратном направлениях.
а че тогда сомненвался? он же накоротко пробит 20-40ом ничего не дают
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
