Мелкие вопросы по теории
San40
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение San40 »
Всем привет) Я ардуинщик :)))
Помогите пожалуйста связать два МК.
Собираю небольшой бортовой комп для ВАЗ 2101, он будет следить за датчиками, основные из них датчик холла и датчик детонации, выводить данные на экран и управлять углом опережения зажигания.
atmega328 не сможет обрабатывать данные с нужной скоростью и еще вывод данных на дисплей занимает 40 мС, поэтому хочу чтобы она работала в паре с stm32f103c8t6. для быстрой передачи данных думал связать МК по SPI, но натолкнулся на проблему что частоту тактирования SPI не настроить одинаковой, у stm32 частота контроллера 72 МГц, у atmega 16 МГц. Подскажите пожалуйста, может можно их как-то настроить правильно чтоб работал SPI или есть какие-то другие варианты быстрой связи? UART может будет работать, но на грани, необходимо передать в STM 1 байт, в atmega 4 байта. Связь приблизительно 100 раз в секунду.
СПАСИБО :beer:
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
гостевая1
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А попытайтесь создать тему с Вашим вопросом вот в этом разделе.
гостевая2
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А почему бы не использовать одну лишь STM32? Неужели вам не хватит вычислительных мощностей? Ног?
И ты врёшь!!! © Vladisman
San40
Сообщение San40 »
просто КОТ писал(а):А почему бы не использовать одну лишь STM32? Неужели вам не хватит вычислительных мощностей? Ног?
Мощности хватит, но у нее нет eeprom и дисплей имеет только i2c, из за чего вывод на экран занимает 45мС, что в моем случае оочень много
neon
Сообщение neon »
mickbell писал(а):Указаны и единицы - не просто ватты, а ватты, делённые на кубический (почему именно кубический - я сам не понял) сантиметр вольфрама и стерадиан угла излучения.
По табличным значениям можно понять относительный уровень излучения на той или иной длине волны.
San40 писал(а):но у нее нет eeprom и дисплей имеет только i2c
переходите на более современные модели STM32.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
гостеваая 3
mickbell
Сообщение mickbell »
San40 писал(а):Мощности хватит, но у нее нет eeprom и дисплей имеет только i2c, из за чего вывод на экран занимает 45мС, что в моем случае оочень много
Еепром прекрасно заменяется программной памятью. Интерфейсов каких угодно, вплоть до FSMC - замечательно подходит для графического дисплея. Я, правда, этим самым FSMC ещё не пользовался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
neoneon
Сообщение neoneon »
Подскажите, пожалуйста: у полевых транзисторов в даташитах указывается Uзи при определенном Ic. Как-нибудь можно пересчитать это напряжение для другого Ic? Может быть, через крутизну? :dont_know:
Полный чайник.
musor
Сообщение musor »
толко через графики ВАХ а ДШ расчитать тока через мат модель иначе это будет +-2остановки транвая
Virtue
Сообщение Virtue »
Есть 3х фазный асинхронник, который через кондер работал на 220в, 1300 об,мин 10вт. Если использовать его как генератор то при оборотах вышеноминальных учитывая коэффициент скольжения на выходе получится 3 фазы 380в и те же 10вт?
neon
Сообщение neon »
т. е. вы в генераторном режиме переходите на соединение обмоток статора звездой? Необходимо три конденсатора на выходе. Вырабатываемая мощность при этом будет уже другая.
Орнштейн
Сообщение Орнштейн »
Всем доброго времени суток!
Вот нашёл ещё схему
http://d953232017bsg.narod.ru/peredatchik.png
что можете о ней сказать? может быть надо что-то добавить/убрать?
musor
Сообщение musor »
Virtue писал(а):Есть 3х фазный асинхронник, который через кондер работал на 220в, 1300 об,мин 10вт. Если использовать его как генератор то при оборотах вышеномин..
слышишь однака не выйдет из него генератор тока фазоращепитель толка... причем сначала пускаем а потом снимаем нагрузку ...
менее будет ватт
такие мелкие моторы не имет смысла применять там очень сала отдача
обычно фазоращепителями применяют не менее 6ква моторы они ведь должны обеспечить ПУСК 3ф моторов 2чной сети(а там кратность тока огромная)
AL.EX
Сообщение AL.EX »
10вт.
Марку бы для начала обозначил.
Не все двигатели таких мощностей, являются полноценными трёхфазниками.
Также, не все трёхфазники могут работать в таком режиме без дополнительного возбуждения.
Семь бед, один Reset.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
мы слышим звуки в диапазоне 20Гц-20кГц
звук сам по себе представляет совокупность неких гармоник
могут ли в состав слышимих нами звуков входить гармоники которые лежат вне диапазона 20Гц-20кГц ?
Tell Me The Truth
Virtue
Сообщение Virtue »
Да мне не три фазы надо, потом все равно на выпрямление и чтобы постоянка была. Я пока двигатель для генератора подбираю. Но раз сказали что он не слишком подходит, буду искать что то другое.
По звуку могу сказзать что могут, ибо мы слышим звук и воспринимаем его как очновную частоту, но при этом в нем присутствуют гармоники, которые выше основной частоты, совокупность гармоник есть тембр. То же истечение струи ддает широкополосный шум, часть которого мы слышим, а часть в ультразвуковом диапозоне лежит.
Андрей Бедов
FreshMan, могут. Вместе они образуют интермодуляционные искажения, слышимые ухом.
DDenisov
Сообщение DDenisov »
Разбираюсь с генератором Коллпитса. С той частью, где фильтр. Здесь (Youtube) есть схема пераллельного контура, который работает как фильтр и имеет усиление по напряжению. См. 3:55 (объяснение). Не могу такой собрать в Proteus :( Усиления по напряжению нет. Беру контур с емкостью 100uF и индуктивностью 2,2mH. Частота резонанса 0,3393 kHz. Так как конденсатора два одинаковых, соединены последовательно, емкость должна быть больше в два раза.
Схема
Расчеты
В точке, показанной стрелкой напряжение должно быть выше при резонансной частоте на входе, но это не так. Что не верно?
Virtue
Сообщение Virtue »
Если все электрически машины обратимы, то если взять движок 12в 1200об,мин 1а, то прикручении его в режиме генератора с теми же оборотами, полум на выходы теже 12в, 1а?
neon
Сообщение neon »
обратимость не означает аналогичные характеристики в другом режиме.
Virtue
Сообщение Virtue »
приблизительно на сколько меньше мы получаем в генераторном режиме?
Вернуться в «Теория»
