ФУОЗ на базе AC-CDI
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
ArtyrJan
Re: ФУОЗ на базе AC-CDI
Сообщение ArtyrJan »
Здравствуйе)) Во я и собрал свой коммутатор для Явы. Но я все таки не пойму, как мне просчитать углы опережения. Из книг по мотоциклу известно, что угол на холостых = 2.8 мм до ВМТ, а максимальный угол при макс.оборотах=3.2. Из других форумов(про фуоз на базе вазовского коммутатора) нашел, что на холостых оборотах 1000 УОЗ=21.7 градусов, а при макс оборотах 5500 УОЗ=23.5. Исходя из этих данных график будет таким: 200(4.4) 1000(21.7) 1500(21.9) 2000(22) 2500(22.3) 3000(22.5) 3500(22.7) 4000(22.9) 4500(23.1) 5000(23.3) 5500(23.5)
И в моем случае, одноканальная схема, а значит микроконтроллер будет считать обороты в два раза больше из-за двух меток. И исходя из этого график будет таким:
400(4.4) 2000(21.7) 3000(21.9) 4000(22) 5000(22.3) 6000(22.5) 7000(22.7) 8000(22.9) 9000(23.1) 1000(23.3) 11000(23.5)
Правильно ли я мыслю?
Я не могу разобраться, как эти данные записать в программу.
Flash.#13
Сообщение Flash.#13 »
ArtyrJan вроде все верно пишете, по поводу книг, там в миллиметрах, а нам нужны градусы, транспортиром на валу можно померить, а дальше "практика" и асфальт. В программе главное указать верный угол датчика, той метки которая дает импульсы, если видно вал, то можно прокрутить до ВМТ, и замерить транспортиром, или линейкой и разделить на длину круга(3.14*диаметр). Должно получится 20...35 градусов до вмт. А дальше все просто, какой угол хотите, такой и ставите в программе, править нужно "желтый" столбец. Кнопками обновляем картинку графика и компилируем *НЕХ файл прошивки.
Кстати, на мотоцикл уже ставили, как оно с двойным импульсом? Еще не помешает визуальный контроль со стробоскопом.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
ArtyrJan
Еще не проверял. А программу можно упростить, чтобы было меньше значений, для такого древнего мото не нужна чересчур точная информация, там всего-то 5500 тыс оборотов. Либо это нужно через другую программу править?
Flash.#13
А зачем ее упрощать? Эта версия работает стабильно, вы можете в "желтом столбце" задать любые значения, на ПК это не трудно.
Flash.#13
Очередные хорошие новости, собрал стенд для тестирования зажигания https://www.youtube.com/watch?v=Mp6d33dFwHs. Это "альфа" версия стенда, над ним еще предстоит работать, используется для визуальной проверки работы программы. Состоит с нескольких независимых блоков, мотор с регулятором оборотов, катушка и магнит, тахометр, ФУОЗ. В принципе это топорная штука, поскольку всю это кучу дребезжащих деталей можно заменить двух лучевым осциллографом, но имеется только одно-лучевой. Вот и было принято решение использовать строб-эффект для проверки на "глюки". Старая версия работает безукоризненно, но нужно довешивать новые плюшки - вакуум корректор и термометр, и делать отладку программы. Зима почти закончилась а работы было сделано мало, но за окном еще снег, время есть. Сейчас большую часть времени уделяю другому проекту, сейчас такая мода пошла, все собирают чпу, никуда не денешься.
Перерисовал монтажную схему ФУОЗа, благодаря частичному применению смд компонентов, она стала компактнее. В данном исполнении габариты 65х40мм. СМД радиодетали очень удобно припаивать используя паяльную пасту "механик", она состоит с олова и флюса, кладем детали на пасту, и греем феном. На худой конец можно паяльником запаять, не стоит бояться смд, их там всего несколько штук.
FUOZ.zip
обновленная монтажка, с применением смд, sl6.
(28.71 КБ) 279 скачиваний
andasan
Сообщение andasan »
Мы ждем новые проекты
(212.06 КБ) 645 скачиваний
Vavzel
Сообщение Vavzel »
ДЕНЬ ДОБРЫЙ ! расскажите пожалуйста по подробнее про графу в программе для фуоз ( угол датчика)
как я понял там надо выставить значение угла при котором он стоит относительно ВМТ
Или я ошибаюсь и еще какой угол надо вводить угол при набегании датчика центр его или когда бабышка уже прошла датчик
ArtyrJan
Здравствуйте, помогите пожалуйста скомпилировать откорректированную программу, у меня не получается скомпилировать через AVRStudio 7 и 4.
sdfdfkfkkfgkjfdkj.asm
Программа
(14.86 КБ) 486 скачиваний
kant
Сообщение kant »
Не понятно почему у тебя не компилируется, 6 студия без проблем, для меги8.
sdfdfkfkkfgkjfdkj.hex
(1.97 КБ) 347 скачиваний
ArtyrJan
Я просто не знаю как:) Спасибо больше)
alexhr
Сообщение alexhr »
Здравствуйте.
Если использовать только 12в, без высоковольтной катушки, как в схеме товарища из германии.
Спойлерhttps://transmic.net/index.php/2016/07/ ... i-89c2051/
(22.6 КБ) 148 скачиваний
Тем самым можно добиться стабильности в заряде конденсатора зажигания и тем самым поднятия эффективности.
Вообщем как вы смотрите на такой вариант?
Flash.#13
Vavzel да вы правильно поняли, вообще это мой косяк, нужно будет сделать более подробную справку. Импульсы зажигания идут с вала генератора, там есть отдельная катушка и магнит. Обычно этот датчик стоит чуть раннее ВМТ, на 20 градусах(оборот=360). Так делают из-за логики коммутаторов, в большинстве мото нет возможности менять этот угол, поскольку часто метка приварена. Обычно угол 20 градусов, но не всегда, бывает 25, 30, 35, вплоть до 45. Рекомендуется выяснить какой угол в реале. Сделать это можно либо замеряя вал, попутно ориентируясь по ВМТ, либо посмотреть какой стоит коммутатор. Все китайские дешевые коммутаторы рассчитаны на метку 20-25 градусов.
Зачем это все нужно? Представьте что вы дергаете кик стартер, если искра пойдет раньше ВМТ, то он банально будет отдавать вам в ногу, а это неприятно. График делается с учетом этого, но также мотору на оборотах больше 4к нужно работать с опережением, ибо не будет тянуть.
alexhr это больше похоже на извращенную форму зажигания для ВАЗ, и она уже есть
Есть встречный момент, кто вам сказал что зажигание по ВВ конденсатору и катушке работает плохо или не стабильно? Переход на DC наоборот, только увеличит нагрузку на генератор. Никакой нестабильностью там и не пахнет, вы же заводите мото кик стартером или еще как, при низких оборотах искры хватает, а при работающем двигателе тем более. Инженеры на заводах как-то рассчитывают эти схемы зажигания, и они выпускаются серийно на многих мото, врятли проблемные узлы пойдут в серию на куче заводов.
Это как в том анекдоте, у нас есть пельмени, хлеб с маслом, суп с мясом, но вы хотите кашу с топора...
Vavzel
Сообщение Vavzel »
спасибо за ответ !!!! а еще подскажите магнит выставляется на начала нагибания, на датчик как на первой картинке с осциллограммой где в этот момент формируется положительный заряд как раз который всем и управляет как я понял
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
опасаться нестабильного заряда не стоит потому, что генератор и метка датчика вращаются синхронно и между искрой и искрой всегда будет одинаковое количество полуволн заряда конденсатора (уоз здесь большой роли не сыграет т.к. он меняется в пределах 20° из доступных для заряда 360-ти).
Flash.#13
Vavzel писал(а):спасибо за ответ !!!! а еще подскажите магнит выставляется на начала нагибания, на датчик как на первой картинке с осциллограммой где в этот момент формируется положительный заряд как раз который всем и управляет как я понял
Да. Первое боковое касание уже дает импульс. Первый импульс всегда положительный. Датчики фиксируются кратно 5 градусам, если вы замерите 22.5 то там будет либо 20 либо 25.
Vavzel
Сообщение Vavzel »
на моховика стоят заводские метки в момент набегания на датчик получается 30 градусов, и стоит еще одна метка на 35 градусах но не понятно для чего.Нанес свои метки каждые 5 градусов заведу постреляю стробоскопом.Я думаю все сразу прояснится большое спасибо за ответы
Flash.#13
Со стробоскопом вообще проблем не возникнет, увидите метки, работу стокового зажигания, сможете отследить график микроконтроллерного.
alexhr
Сообщение alexhr »
Спасибо за разъяснения.
Уважаемый Flash.#13 можно ли в данном проекте реализовать проверку работы контроллера. Поставил аккумулятор и начались опять спонтанные отключения. Выключаю питание жду некоторое время чтобы разрядилась конденсаторы потом включаю и завожу. Как можно сделать проверку сигнала входного и выходного , и можно ли сделать глушение с помощью контроллера.
svich
Сообщение svich »
Собрал cDI для снежика
Flash.#13
alexhr глушение легче реализовать хардварно, как на схеме. Ключи вынул, провод "датчика" вешается на землю, в стоке это не спроста сделано. Случись что со схемой, вы движок не заглушите, а это может привести к последствиям. Откуда у вас глюки нужно посмотреть, все мои строботесты и езда за два года показывают, что дело не в схеме, и не прошивке. Вам не помешает собрать простенький стробоскоп, можно будет увидеть, что там за глюки на валу. Можно собрать за 10 минут на любом полевом транзисторе, например со старой нерабочей матплаты. СМД транзистор можно выпаять сильным паяльником, или на газовую плиту, за пять минут сам отвалится. Только чтобы хоть что-то увидеть нужно диод брать помощнее, например 10Вт 12В. Радиатор не нужен, он довольно редко мограет, нагреваться не будет. Подключать такой стробоскоп нужно к выходу МК, или проводу на выходе, тому что "глушение"(kill swich), там низковольтные выходные импульсы.
svich как установите, с вас фотка :beer: вешается на землю, в стоке это не спроста сделано. Случись что со схемой, вы движок не заглушите, а это может привести к последствиям. Откуда у вас глюки нужно посмотреть, все мои строботесты и езда за два года показывают, что дело не в схеме и не прошивке. Вам не помешает собрать простенький стробоскоп, можно будет увидеть что там за глюки на валу. Можно собрать за 10 минут на любом полевом транзисторе, например со старой нерабочей матплаты. СМД транзистор можно выпаять сильным паяльником, или на газовую плиту, за пять минут сам отвалится. Только чтобы хоть что-то увидеть нужно диод брать помощнее, например 10Вт 12В. Радиатор не нужен, он довольно редко мограет, нагреваться не будет. Подключать такой стробоскоп нужно к выходу МК, тому что
Вернуться в «АвтоМотоВело»
