радиостанция
Проверку начинайте с низкочастотного каскада. Подавайте на каждый каскад, начиная с последнего, напряжение звуковой частоты (от 400 до 1000 Гц будет достаточно). При этом радиостанция должна быть в режиме "Приём". В динамике должен быть писк. Если НЧ цепи работают, то приступайте к настройке ВЧ цепей. Для этого нужен генератор ВЧ. Настраивается сначала промежуточная частота (ПЧ). Потом высокочастотная часть. Подаешь напряжение ВЧ (с генератора ВЧ) и настраиваешь контура по максимуму сигнала на выходе. Здесь, конечно, лучше к выходу подключить осциллограф, т.к. в процессе настройки этот писк в динамике задолбает!
. Потом настраиваешь передатчик. Вместо антенны можно пока подключить другую нагрузку, например резистор на 75 Ом или лампочку на 2,5 В от фонарика (одним выводом к выходу антенны, другим на землю!). В режиме "Передача" подать сигнал со звукового генератора на модулятор р/станции. И настроить помаксимуму сигнала на детекторе РЧ (проволочная рамка + диод + миллиамперметр), расположенным вблизи нагрузки (резистор или лампочка). Со второй р/станцией (когда настроишь первую) будет полегче. Можно попробовать сразу поймать сигнал от первой р/станции (в режиме "Приём" подстроить контура). Если не поймал, то читай все сначала и проделывай те же операции, что и для первой р/станции.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
- децибел
- Первый раз сказал Мяу!
итак товарищи надеюсь что это последние вопросы в этой теме
1 проверяя нч каскад я планирую собрать мультивибратор для нагрузки ну и как в описании дальше.
2 для вч я соберу вч генератор и как там написанно: "настраивать контура по максимальному сигналу на выходе", вот тут непонятки где выход, и куда втыкать осцилограф.
3 вопрос что входит в модулятор
ну в принципе все
прокомментируйте все плз и подскажите заранее спс!
ну в принципе все
за двумя зайцами погонишься людей насмешишь
сила есть не вынеш рыбку из пруда
работа не wolk работа work а wolk гулять
Re: радиостанция
Попробуй сделать такуюhttp://tehnic.ucoz.ru/publ/karmannaja_fm_racija/1-1-0-26 проверенную схему ФМ-рации.
- воробей
Re:
децибел писал(а):спсвот ещё нашёл по совету светланы монтажную и печатную схемы цоколевка транзисторов вт 1 и 3 указывакт на то что это кт 315 а вт 2 без цоколевки, но помоему тоже кт 315 что мне лучше поставить?
всё таки кт 3102 и кт368 будет лучше да?
- Радиостанция на трех транзисторах.doc
- помойму на схем нет я это скидывал там и печатка есть.... а транзисторы брал кт315
- (94.5 КБ) 492 скачивания
курица - не птица
кусок текстолита - не плата
