Мелкие вопросы по теории
mickbell
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
xterro писал(а):А как тогда в транзисторах, десятки ампер прогоняются через К-Э или И-С? Или как-раз таки из-за того что там размер кристалла очень мал и N-полупроводник в них сильно насыщен примесями(чтоб больше электронов было).
Что такое ток? Это определённое число зарядов, прошедшее через сечение (полу)проводника в течение, скажем, секунды. Если концентрация зарядов мала, значит, им придётся двигаться быстрее. Но в диодах, транзисторах для того примеси и добавляют, чтобы концентрация носителей зарядов (свободных электронов или дырок) была необходимая для работы. Кстати, размеры кристалла у мощных приборов не такие уж маленькие - иначе как через них пропустить большой ток?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
masterrr
Сообщение masterrr »
утро бодрое кото сообщество :)
пока думал как сформулировать вопрос, сам похоже догнал. Но хочется уточнить:
цифровой шим мультиконтроллер кажись- Digital Multi-hase Buck Controller
стоит в преобразователе питания CPU материнской платы. От него уже питаются ключи.
VCC 12V приходит на него, а вот на ноге enable - 1v.
В даташите не показано какое на нем напряжение.
Думается раз он цифровой, то и логическая единица должна быть на этой ноге. Правильно думаю?
xterro
Сообщение xterro »
Т.е получается на производстве, в зависимости от требуемых параметров транзистора/диода, например если требуется более высоковольтный транзистор, делают "набор" полупроводников с разным содержанием примесей? Или, условно, сделали один кусок N-полупроводника и давай его во все транзисторы пихать? :))
mickbell
Как это они делают, им виднее. Я не технолог полупроводникового производства, не знаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
Сообщение musor »
так не бывае изучайте даташит :wink:
вообще партизаны одни пощли хоть бы тип чипа указал :)))
чаще всего уровни там ТТЛ(3В3) протокола но точнее изучай щиты
и еще даже если там висит 1 то без процика всеравно будет запрет по видам-когда там все 1-тоже лок эт
так что для ремонта питалника CPU чтоб не прибить процик надо вместо ядра подключать 2-5ом5вт резистор а видами набрать питание CPU
masterrr
тип чипа:
CHL8326
видимо не даташит смотрел, а какой то ознакомительный документ)- http://www.irf.com/product-info/datashe ... hl8326.pdf
к сожалению сегодня уже некогда заниматься. Надо срочно уходить. Но на форум еще зайду через часика три
спасибо большое
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Virtue писал(а):Еще не придумал
Virtue, ну сложно что-то советовать, ежели ты сам не знаешь что хочешь.
Для начала, определись ЧТО ты хочешь питать.
И уже только после этого начинай думать о технической стороне.
Если ты хочешь просто поэкспериментировать - комповый карлсон, будет наилучшим вариантом.
Семь бед, один Reset.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
AL.EX писал(а):...комповый карлсон, будет наилучшим вариантом.
Тогда уж:
либо
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Тогда уж:
Всё имеет свои недостатки, зависящие от практического применения.
Точнее - от того, как и чем собираемся крутить.
У магнитофонных движков - имеется большой шанс на неподходящие внутренности.
(встроенный стабилизатор; обмотки статора, а не наличие магнита)
У велосипедных генераторов - весьма большая нагрузка на валу, даже при холостом ходе.
Ещё возможный минус - сложности изготовления и сопряжения крыльчатки, в случае ветрогенератора.
ЗЫ, у карлсонов, разумеется свой сильный технический недостаток при сопряжении с механикой, если надо крутить чем-то другим, окромя ветра.
(но для маленьких ветрогенераторов и подобного, они идеально подходят)
Андрей Бедов
Если я никуда не путаю, то вроде даже видел в сети статью о том, как изготовить ветрогенератор из велосипедной динамки.
У неё преимущество - отсутствие щёточно-коллекторного узла. Нечему изнашиваться.
Ну и параметры по току нагрузки у неё гораздо серьёзнее, чем у кулера или микромоторчика (вспомните сечение провода её обмотки).
Дело в другом: похоже "клиент ещё не определился", и состояние это у него почему-то перманентное.
Уже как минимум год идут рассуждения. :dont_know:
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Да, с велосипедной динамки весьма хорошие генераторы выходят.
В том числе и ветро.
Крупняк, типа питания дома на 220 они не шибко тянут,... но как дополнительное, в самый раз.
Комповые пропеллеры, хороши для мелочей.
Например - иметь круглосуточный свет в деревенском сортире. :)
ЗЫ, Ну,... когда "клиент" наконец-то "дозреет", тогда и будут ему практические советы. :)))
Virtue
Сообщение Virtue »
Если самому мотать генератор на магнитах и катушках, то имея в наличии провод 0,315мм как посчитать сколько мотать? Понятно что надо значить магнитный поток, но так как это величина неизвестная, как экспериментально определить? Или все равно мощнее вазовского генератора не получится?
Андрей Бедов
"Мощнее ВАЗовского" у Вас не получится ни в каком случае. Тем более с проводом 0,3.
Который раз Вам говорят здесь: возьмите готовое решение - относительно мощный двигатель постоянного тока.
Если же статор будет не с постоянными магнитами, а с обмоткой, то можно сделать независимое возбуждение.
Кстати, вполне вероятно, что и пылесосный двигатель пойдёт в качестве суррогатного генератора, если откинуть обмотку статора от щёток, и сделать независимое возбуждение.
Но для начала посоветую всё-таки взять велодинамку, сделать ей привод, и посмотреть - долго ли Вы сможете её крутить "руками/ногами", питая нагрузку.
Бомбандил
Сообщение Бомбандил »
имею транс ТН 61-220-50. сосед позвонил и попросил измерить сопротивление первичной обмотки сего транса. замерил 6 Ом.
замерил другим мультеметром, также 6 Ом.
работает отлично, не греется.
как такое может быть?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
А почему должен греться то? Это же не постоянный ток. Ты еще измерь ток по 220 на холостом ходу и увидишь что он будет явно не таким как если бы ты 220/6. В данном случае нужно смотреть ПОЛНОЕ сопротивление то есть активное которое 6 Ом и индуктивное
Alkul
Сообщение Alkul »
Бомбандил писал(а):работает отлично, не греется.
Мультиметром Вы измерили активное сопротивление провода обмотки постоянному току.
А транс работает на переменном токе, а для переменного тока надо смотреть индуктивное сопротивление обмотки, которое равно омеге, умноженной на индуктивность обмотки, где омега - частота переменного тока.
Погуглите, что такое индуктивное сопротивление.
Бомбандил
вот спасибо. а я то дурак, да и сосед далеко не ушел.
ну ему то хрен что докажешь.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
musor
Сообщение musor »
тут надо с азов начинать что такое R L C :idea:
и тока потом ома учить для полной цепи на переменом токе :facepalm:
а иначе говорить про
безсмыслено
mickbell
Бомбандил писал(а):ну ему то хрен что докажешь.
Лехххко. Пусть включит его в источник постоянки, да просто через мост в сеть. Только пусть он один это делает, рядом не стойте. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Бомбандил
да неет, зачем такое нужно.
просто он наш местный Кулибин, я с ним постоянно спорю. он мотал транс и хотел поинтересоваться у меня какое сопротивление первички на моем трансе, чтоб столько же намотать ему на свой самодельный. и когда я ему сообщил что сопротивление всего 6 Ом, он не поверил, стал утверждать что должно быть большое намного больше. 200-400 Ом.
Поэтому я и спросил тут. А оказалась эта целая наука, и что нужно это поднимать и начинать с азов физики за 3 класс. и что просто взяв в руки мультиметр не измеришь сопротивление обмоток транса для переменного тока.
Вернуться в «Теория»
