Опознание радиоэлементов
Fazaman
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Fazaman »
Андрей Бедов писал(а): Сопротивление этого резистора меньше, чем собственное сопротивление щупов тестера.
Признаю ошибку, я просто принял мОм за мегоомы, а на скобки не обратил внимание. Меня просто смущает буква L в обозначении, что она значит.
Лучший пояльник - это кувалда !
Martel-
Сообщение Martel- »
Fazaman писал(а):я просто принял мОм за мегоомы,
А на самом деле , тогда, что такое мОм ?
Разве это не мегаом?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Martel- писал(а):А на самом деле...
Разве это
:tea: Общепринятое обозначение м -милли, М -мега.
Martel-
Сообщение Martel- »
А,.. в смысле что имеет значение маленькие, или большие буквы?
Понял. :)
мегаом МОм MΩ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ом
korob
Сообщение korob »
Специально, во избежание путаницы, в скобках указал в омах. :) Но что-то не сильно помогло. :?
Fazaman писал(а):Меня просто смущает буква L в обозначении, что она значит.
Подобно букве "R" означает множитель, в данном случае 0,001 (не могу правильно записать как десять в степени -3 :( ).
ypppu
Сообщение ypppu »
10ˉ³ :beer:
На калькуляторе встречал ·10^(-3)
На компьютере ещё так пишут *10**(-3)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это суррогаты.
В Unicode сейчас есть любой символ. Только искать замучаешься, не зная кода.
Fazaman
Сообщение Fazaman »
Благодарю всех за помощь, вот тока не пойму где мне эти smd смогут пригодиться? :dont_know:
akl
Сообщение akl »
Как датчик тока, ограничитель тока, выравниватели тока при запараллеливании элементов, например.
Иногда, помогает в написании символов ворд, например, 1/10³
wowan27
Re: Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение wowan27 »
(141.12 КБ) 155 скачиваний
Помогите опознать микросхему,выкувырял со старой автомагнитолы.В интернете нет никакой инфы.И даташит найти не могу.Это какой то клон ДТА но какой
(191.71 КБ) 329 скачиваний
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
wowan27 писал(а):Это какой то клон ДТА но какой
Ну так разрисуйте цоколёвку! :write: Там делов-то: плюс, минус, вход, и выход! Наверняка это какая-то TDA2003(К174УН14) или TDA2030. :)
musor
Сообщение musor »
не факт это может быть управляемый стабилизатор вподе 78rxxx с включением и сбросом
встречал такие в какомто шурпе ттам были на 5 и 9в
korob
Сообщение korob »
Да нет же, alexradio1103 прав, это китайский клон TDA2003.
R8FR
Сообщение R8FR »
Прошу определить название конденсаторов. Видимо очень старые, т.к. пФ обозначены как мкмкФ :)
Martel-
Сообщение Martel- »
Н
R8FR писал(а):Видимо очень старые, т.к. пФ обозначены как мкмкФ
1956 год...
Им уже 60 лет....
Видимо микромикрофарады.
1 микрофарад поделить на 100?
Предполагаю, что 510 пф.
alexradio1103
микро = 000
alexradio1103
musor писал(а):может быть управляемый стабилизатор вподе 78rxxx с включением и сбросом
:facepalm: Какие кренки в китайской авто-гамнитоле??? :dont_know:
Хорошо, хоть стерео усилок... :roll:
musor
Сообщение musor »
единицы пико и нано гекто.ввели в обиход в конце 60х начале 70 с постепеным переходом СССР на систему СИ как и децибелы до них были неперы а вместо паскаля ммм РТ столбу
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Хотел посмотреть в интернете выдержит ли данный провод 300В.
Замкнуло напрочь. Как называется материал изоляции данного негорючего провода.
Стирафлекс?
Maykill
Сообщение Maykill »
если верить справочникам:
Полувоздушная изоляция обычной теплостойкости (до 125С) Полистирол (стирофлекс)
для линий связи :(
Вернуться в «Практика»
