Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
АНДРЕЙ1973
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
uwrtey писал(а):а что проще сделать прямоход или двухтактник с двумя первичками?
Сложный вопрос :)) ,для себя разницы не увидел,а там может,что и другие коты подскажут :))
VladI+
Сообщение VladI+ »
Польский взгляд на сварочник.
Печатные платы в формате Орла (Eagle)
http://www.onlinedisk.ru/file/215744/
murzik
Сообщение murzik »
А Вы чего хотите? Если сварочник, то делайте что-нибудь проверенное, а если поговорить, давай поговорим. Двухтактник с двумя первичками, на сколько я знаю, существует только в теоретически обоснованный, подробно описанный уважаемым мною господином Мультиком. Обкатанных пока схем я не наблюдал. Может есть что-то?, вакладывайте.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
я про пуш пульную схему (это я так - если кто не понял)
и вобще реально ли сделать сварочник без осцилографа?
может есть у кого хитрые секреты настройки?
АНДРЕЙ1973
uwrtey писал(а):я про пуш пульную схему (это я так - если кто не понял)
Секретов никаких нет :)) ,а особенностей построения много,почитайте форумы на электрике,там все обсуждалось неодин десяток раз,все разжевано :) ,а без осциллографа делать сварочный инвертор,имхо я бы не стал,денег жалко :)
murzik
Сообщение murzik »
uwrtey писал(а):...и вобще реально-ли сделать сварочник без осцилографа?...
Реально. Берёш 2 девятиАмперных ЛАТРа.....
ALBICOV
Сообщение ALBICOV »
Есть очень неплохая книга для самодельщиков про инверторы . Уверен что кому то пригодится.
ПРОБЛЕМА.... Книга 3,5мб - как закинуть не знаю. А книга толковая. Хотел поделиться с народом.
АЛ
murzik
Сообщение murzik »
ALBICOV писал(а):Есть очень неплохая книга для самодельщиков про инверторы .....
А у меня есть сверлильный станок, тоже хочу поделиться
otest
Сообщение otest »
ALBICOV писал(а):Есть очень неплохая книга для самодельщиков про инверторы . Уверен что кому то пригодится.
Залей сюда http://uploaded.to/ и выложи ссылку.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
в чем приемущество сварки с жесткой характеристикой
перед сваркой с падающей характеристикой???
конкретно как эта характеристика влияет на качество шва???
парень один рассказывал что полуавтоматом проволкой 0,8мм
можно проварить (насквозь ) деталь толщиной 7-8 мм
это реально???если реально то обьясните пожалуйста как и почему!
murzik
Сообщение murzik »
uwrtey писал(а):в чем приемущество сварки с жесткой характеристикой
...парень один рассказывал что полуавтоматом проволкой 0,8мм
Как говорится, спасибо за хороший вопрос.
ВАХ вообще-то делают жёсткой не для качества шва.
Для начала я бы хотел осмысления Вами процессов.
-Сварочный ток в ММА (ручная дуговая) определяется заданием генератора тока.
-Сварочный ток в МИГ (полуавтомат) определяется скоростью подачи проволоки, или количеством одновременно расплавляемого металла. Если здесь варить малым током (медленной скоростью), подключив аппарат ММА с длинной дугой, будет происходить отгорание проволоки и периодическое погасание дуги. Дрюк-дрюк-дрюк и т.д. Подумайте, осознайте и спрашивайте дальше, а может вопросы и отпадут?
uwrtey
Сообщение uwrtey »
вопрос то в принципе возник только лишь из за того что
(парень один рассказывал что полуавтоматом проволкой 0,8мм
можно проварить (насквозь ) деталь толщиной 7-8 мм)
вот я и запутался что-то в своих мыслях!
murzik
Сообщение murzik »
uwrtey писал(а):...(парень один рассказывал что полуавтоматом проволкой 0,8мм
То есто первую половину вопроса про ВАХ Вы поняли?
Поехали дальше.
Что бы проварить 6мм ММА достаточно тока 85 ампер. Смотрите здесь картинки http://samopal.su/node/4
Но, при МIG надо ещё компенсировать потери газового охлаждения. Поэтому понадобится (я полагаю) ток 140-150 ампер. Такой ток легко может быть получен проволокой 0,8 мм при соответствующей скорости подачи.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
понял спасибо! :)
salo_fs
Сообщение salo_fs »
http://texmake.nm.ru
ещё один вариант сварочника схемы + платы+настройка.
murzik
Сообщение murzik »
salo_fs писал(а):http://texmake.nm.ru
Посмотрел. А где минус на затворах? Что-то я не увидел.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу murzik..
Так там-же написано:
Вы получаете печатную плату без указанных в статье доработок. Все доп. отверстия и пр. доработки, касающиеся Ваших моточных узлов и Ваших конструктивных элементов - Вы делаете сами. Мы не несём какой- либо ответственности за ваши убытки от сгоревших деталей.
Думаю, смысл такой: "Покупайте кота в мешке, а если он вас поцарапает, то это - ваши проблемы.." :)))
murzik
Сообщение murzik »
МитяРа писал(а):...кота в мешке, а если он вас поцарапает, то это - ваши проблемы.." :)))
А у меня ещё + корпус.
(104.36 КБ) 1120 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
:music:
Полосатый, а у тя лапы от куда надо растут.. Очень симпатичный корпус..
Да и схема твоя, тоже добротно скошачена... Молодец !!!
murzik
Сообщение murzik »
МитяРа писал(а)::music:
Не, в схеме много ляпов.
1. Нет ограничения ХХ.
2. Плохо срабатывает защита от пониженного в сети. Вроде доделал, завтра выложу долепуху.
3. Корпуса любые делаю на заказ в любых количествах. Высылаю почтой или приезжайте. Уже высылал.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
