Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
ncbelov
- Потрогал лапой паяльник
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Блок питания работает?Индикация есть какая нибудь.Atmega88 прошита прально?
- bobr 25
- Электрический кот
блок питания работает. при включении на всех индикаторах -----, регулировка тем-ры паялн. работает, вкл и выкл паяльника не работает. при вкл паяльника горит F23, светодиод не горит, 5в (pwr solder) на управление нет. прошивка какая должна быть? а то я уже в них путаться начал.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
ncbelov
В низу самой статьи есть прошивки и рекомендации по калибровке паяльника и фена.
Думаю вам стоит это глянуть.
http://radiokot.ru/lab/controller/58/
на полевик должно приходить не 5в а шим.
- bobr 25
- Электрический кот
прежде чем делать калибровку, нужно наверное чтобы схема заработала. потому как паяльник не включается, нет реакции, нет управляющего сигнала.
ncbelov
Как писал выше вашу схему управления я не собирал.А вот в моей сборке изначально без процедуры калибровки ни фен ни паяло не включается.Как в вашей я не знаю читать 80 страниц мне не охота.
PS.Какое напряжение на atmege8 на ногах 23,24?Паяльник какой термопара или терморезистор?
Что бы по теме не искать прошивки. зайдите на сайт автора и там последние должны быть.
Такого ни когда не было у меня. Проверьте всё по индикаторам "не пропай и т.д." Err должно быть а не F23 при не подключённом паяльнике. Есть такое, нет? Полный сброс делали?bobr 25 писал(а):при вкл паяльника горит F23
- bobr 25
- Электрический кот
По F23 не та прошивка, сменил. Теперь при ВКЛ питания. ---. ВКЛ.паяльника правый индикатор показывает цифры настройки температуры, паяльник не включается, светик нагрева и готовности не горит. Паяльник с термопарой R-3Ом. S11 на среднем индиккаторе, или F 1..2..3. Атмега 88 пин 23-3,4В, пин 24-3,4В (без термопары), при подключении термопары на J5, на пин 23, 24-0В. На левом индикаторе прочерки, кнопки попискивают но реакции левого индикатора нет.
J5 это термопара фена, по схеме на 24 ногу контроллера приходит. J9 канал паяльника, приходит на 23 ногу контроллера. Это два разных канала. Если вы подключаете термопару на J5 а напряжение меняется и на 24 ноге и на 23, значит у нас между ними что? Совершенно верно - КЗ.bobr 25 писал(а):при подключении термопары на J5, на пин 23, 24-0В
Надо искать причину. Вероятнее всего опять же или КЗ или обрыв.bobr 25 писал(а):светик нагрева и готовности не горит.
Вот ту ничего не понял. Но опять же, на индикаторах могут быть либо ---, либо цифры, либо Err. Проверяйте монтаж.bobr 25 писал(а):S11 на среднем индиккаторе, или F 1..2..3
И пожалуйста, если хотите что бы Вам помогли, пишите понятнее
- bobr 25
- Электрический кот
Нагреватель А1322 с термопарой, Rнагр-13Ом, Rтермопары-1-2Ом. Т.к. фена пока нет все действия с паяльником. Включаю питание на всех индикаторах прочерки. Нажимаю К2,К3,К11,К12-длинный бип, записываются константы. Нажимаю К10 на правом индикаторе загорается S11(или 511?), (т.к. паяльник холодный должен вкл. нагрев паяльника с пин 13 АТ88 должно быть шим 5В- но их нет), нагрева паяльника нет, Д3,Д4 не горит. Нажимаю К11,К12-регулировка температуры от 45(?не помню) до 400град. Термопара подключена J2.7, пин 23. При откл термопаре Uпин23=3,4В, при вкл термопаре Uпин 23=0. При откл термопары ERR нет.Куда копать?
Последний раз редактировалось bobr 25 Чт фев 09, 2017 10:36:31, всего редактировалось 1 раз.
ncbelov
Для начала,подключить термопару паяла и покрутить VR2 и посмотреть на 23 ноге атмеги8 меняется напряжение или там 0?
При нажатии кнопки паяла глянуть,что происходит на 12 ноге атмеги8 лучше-ослом глянуть.
Ps. в цепь затвора транзистора паяла поставьте резистор 100ом.
- bobr 25
- Электрический кот
Да где ж мне ослика взять? 100 Ом? уменьшить и посмотреть?
ncbelov
Если осла нет,то я не знаю как вы будете шим искать.Посмотрите тогда мультиметром на 12 ноге атмеги8 что то меняется при нажатии кнопки паяльника?
Резистор можете ставить.У меня на паяльной станции стоит резистор в цепи затвора 22ом и транзистор холодный.А 1к это явно перебор.
- bobr 25
- Электрический кот
12 нога меги это кнопка, откуда там шим? Шим на паяло 13 нога. Но на выходе с 13 ноги 0. и почему при снятии термопары нет error? где защита от обрыва термопары?
ncbelov
Я Вам что говорил что на 12 ноге должен быть шим?Я просто пытаюсь понять команда для включения паяльника на атмегу8 приходит.Вы хоть знаете как у вас кнопка паяльника работает?
- bobr 25
- Электрический кот
12 пин порт ввода. на него приходит 5В (Я не прав?) При нажатии на кнопку падение напряжения до 4.6В
ncbelov
У вас он и так пританут через резистор к 5вольт там должно быть 5в в состоянии покоя.А при нажатиии кнопки должно менять ближе к 0.
- bobr 25
- Электрический кот
в сост покоя 5В, при нажатии 4.6В
ncbelov
Дак это по мультиметру,а какой импульс пролетает по ослу вы же не знаете.
- bobr 25
- Электрический кот
Ладно, а что должно быть? пинать не надо, у меня только вот такой аппарат dso 068? фотку импульса прилагаю-
Последний раз редактировалось bobr 25 Чт фев 09, 2017 11:33:34, всего редактировалось 1 раз.
ncbelov
я думаю прямоугольный импульс.
Если у вас не сигнализирует об обрыве термопары,думаю стоит задуматься о правильности прошивки FUSE,и версии прошивки.
