Тестер литий-ионных аккумуляторов
Re: Тестер литий-ионных аккумуляторов
У меня в опыте использования ,заметил что, если я заряжаю БП 4,2в до потребления от источника 20-30ма, при разряде в устройстве, показывает большую ёмкость , чем заряд-разряд на автомате на 10%
Novice user
- Мудрый кот
Просто к сведению автора и не только
в качестве разрядной нагрузки для теста литиевых аккумуляторов от сотовых применил AMS1117 на 1,8 в,включенный по даташиту как стаб напр,на его выход поставил резистор 18 ом,ток потребления стабилизатора (с нагрузкой) 103,5 ма при напряжении на входе от... 2,9 до 6 вольт(выше не проверял-греется AMS1117-он у меня смд без радиатора),вот вам и стабильный ток разряда
Novice user писал(а):Просто к сведению автора и не только
Я, правда, не понял что конкретно к сведению принимать. Что 1117 работает как источник тока или что она греется...
C0FFEE=12648430
Novice user Только ты молчи об этом
Я тут как-то писал об использовании LM317+резистор, принцип тот же в общем, так меня тут так обгадили... Мол это и не стабильный потребитель тока, и так делать нельзя, и работать не будет... В общем критики и говна было много.
MisHel64 писал(а):...
Я тут как-то писал об использовании LM317+резистор.{skip}
Я не помню, чтобы в этой теме это критиковалось.
В пдф по применению 317, равно как и 1117 есть пример включения источником стабильного тока.
К тому же,я сам это предлагал две страницы назад:
eufs писал(а):Если на то пошло, то целесообразно разрядную часть сделать на 1117adj или 1084-1086adj, включенную источником тока.
C0FFEE=12648430
Novice user
- Мудрый кот
про разрядную цепь
Как доработка, принимается. Теперь греется 1117 вместо резистора (или вместе с ним).
Следующий этап - сделайте ключевой источник разрядного тока. Чтоб не грелось.
C0FFEE=12648430
Novice user
- Мудрый кот
eufs я вам русским языком написал что греется когда подаю выше 6 вольт на эту разрядную цепь-
И я вам пишу (и тоже по-русски), что в любом случае применения линейной разрядной цепи мощность, выделяемая в ней, равна произведению напряжения на ток. Что это корректней с точки зрения схемотехники - бесспорно. Но в данном приборе, применение источника тока в виде 1117 просто согреет вам душу и только, потому как в программе при подсчете емкости АКБ все равно работает интегратор (сумматор). То есть это никак не скажется на точности измерения. Во всяком случае не должно.
C0FFEE=12648430
Novice user
- Мудрый кот
Вот спасибо за ответ,а я все парюсь с этой цепью...
Уважаемые коты. Наверное многие имеют в своем хозяйстве LiIon аккумуляторы в "пакетиках". Если не сложно, накидайте вес и емкость ваших аккумуляторов.
Особенно интересна емкость пакетика на 86 грамм и вес аккумуляторов на 5Ач и 8Ач.
koteika
- Встал на лапы
Насколько критичен номинал резистора при калибровке тока? у меня нет 4,7 Ома, есть 2 по 2Ома, можно соединить их последовательно и откалибровать прибор?
а еще у меня на калибровочной прошивке (к прибору ничего не подключено) показывает ток 15-16мА так и должно быть или я где-то запорол?
Вообще-то, при отсутствии нагрузки ничего показывать не должно. Где-то утечка.
Резистор при калибровке просто ограничит ток через шунт в приборе. Можно и 2 ома или 2 резистора по 2 ома. Важно чтобы внешний источник позволял вам плавно отрегулировать ток во время калибровки.
C0FFEE=12648430
koteika
- Встал на лапы
еще вопрос, получилось запустить только с прошивкой которая в статье с остальными что качал с форума эта проблема и ацп напряжения постоянно показывает 1023 кванта и на регулировку не откликается. а на прошивке 4 калибруется и работает, собирал на печатке AlexPivkin с первой страницы ветки. почему так?
Программа в статье имеет недостатки и ошибки в расчете внутреннего сопротивления АКБ.
На сегодняшний день последней (до ума доведенной и без ошибок) я считаю 5.08. (5.09 для больших токов)
Программы калибровки отличаются. Берите ту,что в комплекте с прошивкой.
Должно все работать. Проверяйте.
viewtopic.php?p=1643612#p1643612
Здесь вверху страницы описана вся история с платами и прошивками,чуть ниже архив с программами.
- 433-2.RAR
- (99.45 КБ) 423 скачивания
C0FFEE=12648430
Доброго времени суток!! Собрал девайс, работает, все нормально, но при калибровке нет лабораторного блока питания чтоб выставить поточнее значения. разница между показаниями - 0,05.. в. вопрос к автору - можно ли вручную подобрать константы для более точных показаний, под какими адресами они лежат и их вид в памяти ? спасибо.
antibiotik
- Встал на лапы
Привет Парни ! Скажите, можно ли заменить LT4054 на MCP 73812 ?
Спасибо
Спасибо
2 antibiotik Я думаю,что можно. Надо убрать транзистор, который включает заряд LT4054 и подсоединить напрямую вывод 1(СЕ) 73812 к контроллеру.
Проще купить STC4054 - полный аналог LT4054,хоть и менее надежный,но в 5 раз дешевле.
2 sergyusa С адреса 22h в еепром контроллера хранятся двухбайтовые коэффициенты младшим байтом вперед по порядку: Ulow, Ku, Ki
Значения от АЦП умножаются на коэффициент и выводится на дисплей.
PS. Как по мне,так проще БП найти или сделать, чем перепрограммировать по десять раз еепром
C0FFEE=12648430
понятно, спасибо, значит просто буду примерно догадываться до правильных значений:
у меня по этому прибору конец зарядки показывает 4,13.. ( точый тестер - 4,18 )
с током не все так плохо, а вот сопротивление по этому прибору 0,1.. - это новый акум, а 0,25.. плохой
главное мне не цифры, а понимание того, в каком состоянии акум. Автору огромное спасибо. оформлю в корпус, выложу фото...
antibiotik писал(а):Привет Парни ! Скажите, можно ли заменить LT4054 на MCP 73812 ?
Спасибо
Я поставил TP4056, не чего в схеме не менял, и ток заряда можно сделать до 1 ампера.
