Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
alexgo
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Сообщение alexgo »
DeRex а с чем связано такое подключение дисплея? я так понимаю что дисплей подключен по 8ми битной шине,можно же подключить по 4х битной шине а лучше по I2C тем более что эта шина используется в этом проекте
отпаять кварц на ардуино нано? ,не серьёзно это,он размером с резистор 0805 а дорожки к нему 0,1 мм
DeRex
Сообщение DeRex »
Вы явно не разобрались со схемой. Для подключения используется именно 4-х битная шина данных и задействовано 7 линий данных ЖКИ из 11 + нога регулировки контраста. Если бы были задействованы все 11 линий данных тогда можно было бы разговаривать о 8-ми битах...
А если серьёзно, то я бы не стал на вашем месте заморачиваться с ардуино и сделал нормальную полнофункциональную плату.
Makxr
Сообщение Makxr »
Здравстсвуйте! Я новичок в этой теме, пока учусь. Инкубатор самодельный стоит на 300 яиц, на китайском регуляторе температуры, скоро закладка. Хочу собрать модуль по вашей схеме. Есть вопрос, что ни как не получится собрать на готовой плате ардуино ваш модуль управления? Комплектующие пока не заказывал( разбераюсь). Буду блогодарен вам за развёрнутый ответ.
DeRex
Сообщение DeRex »
Если подберёте такой ардуино на mega328 что бы ко всем ногам контроллера можно было подключится, то запросто. Подойдёт в принципе любой ,но возможно для этого придётся стереть ардуиновский загрузчик и выпаять кварц.
Я с ардуинами не работаю, так что в разнообразии китайских клонов не разбираюсь...
А вообще если проблемы с печаткой. то многие просто на макетке собирают и нормально работает.
Я же рекомендую делать полноценную плату как и все форумчане...
Makxr
Сообщение Makxr »
Спасибо за быстрый ответ !!! пошёл заказывать деталюги.
alexey01
Сообщение alexey01 »
Вот предлагаю схема для управления переворотом, проветриванием,охлаждением и увлажнением. Питание 12в вентиляторы используются от компа. НА ваше розсмотрение.Может кому пригодиться.
реле поворота яиц и увлажнение.rar
(11.23 КБ) 572 скачивания
alexey01
Вот еще плата управления нагревателем.
нагреватель.lay6
(34.67 КБ) 839 скачиваний
MiheyM
Сообщение MiheyM »
Добрый день всем Котам. Снимаю шляпу перед DeRex за проделанную работу. Давно наблюдаю за Вашими проектами про инкубатор 1 и 2 и облизываюсь. Решил себе инкубатор соорудить. Но своими силами не удалось победить автоматику. Вот решил попробовать собрать Вашу разработку второй версии. Пока собирался силами было все понятно :)) . А как собрался, куча вопросов возникло. Прошу сильно не пинать за вопросы, пересмотрел обе темы с обсуждениями, но ответов не нашел.
На схеме ко второй версии R5-10 это правильный номинал или надо 10k?
В место UNL2003 подойдет UNL2303?
Как я понял в 1 версии логика и силовая часть разведены на одной плате, а во 2 версии силовую часть надо делать под себя, правильно?
И по поводу экрана. Под какой экран плата автора проекта сделана? У китайцев поиском смотрел LSD с боковым подключением, нашел похожие, но цены у них 700-800 р. Не хочется ошибиться.
spotok
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Что это у вас за рубли такие, вот:https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-LCD1602-LCD-monitor-1602-5V-blue-screen-and-white-code-for-ARDUINO/32551976759.html?spm=2114.14010208.99999999.286.8zEI5H
дисплей можно припаять и на проводах, тогда расположение разьема неважно.
Во второй версии на второй плате есть почти все, на все случаи жизни, паяешь по схеме, с учетом своих ньюансов. Т.Е. вентиляторы 12в или 220в, симистор или полевик, на переворот разные варианты реле, смотря какой двигатель и как он реверсируется и т.д.
Да R5=10 ом, можно +-10ом еще.
2303-такой нет.
DeRex
Сообщение DeRex »
MiheyM, спасибо за добрые слова.
spotok всё верно вам написал.
Резистор R5 для защиты от КЗ в цепи датчиков. Номинал от 6,8 до 12 Ом.
UNL2303 ни я ни гугл не знаем...
Платы на ветке есть разные. И мои и других форумчан. За платы других я вам ручаться не могу. В версии 1 на моей плате логики нет. Каждый делает так как ему удобно и часто навесным монтажом...
ЖКИ у китайцев брать не советую, там нет кириллицы... Купите любой на схожем контроллере с русскими буквами и припаяйте на шлейфе или переразведите плату под себя.
Учтите, даже у абсолютно одинаковых с виду ЖКИ, ноги питания 1 и 2 могут быть подключены как угодно. И не проверив, что подача питания правильная, вы сожжёте ЖКИ.
MiheyM
Сообщение MiheyM »
Спасибо, что откликнулись.
Прошу прощенья сослепу не разглядел, не 2303 а 2803.
Такие экраны видел, но, что бы не менять разводку платы и не накосячить хотел использовать лсд под который плата разведена.
По поводу платы и нагрузок, видел только один вариант разводки от DeRex с первой страницы. В ней как я понял только сигнал на ключи нагрузок, а сами ключи надо отдельно подцеплять. И со второй странице от mister.bulo4ckin. Вы о какой пишите?
Добавлено after 10 minutes 21 second:
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
У китайцев на али и ебее попадаются и с кирилицей, только с подключением в один ряд.
http://www.ebay.com/itm/5V-Blue-16x2-Ru ... SwdzVXkbhQ
spotok
Сообщение spotok »
Я рисовал платы, 2 в паре. Ищи по автору. Например на 8 стр. Там заложено много вариантов пайки разных схем управления.Поэтому паяешь только те детали, которые соответствуют твоей схеме и двигателям и нагревателю. Можно спаять и на 12 вольт и на 220, и симистор и полевик, и реле разные, переворот по разному можно решить, зависит от мотора, диодный дешифратор там обьединяет проветривание и охлаждение на один вентилятор и т.д. Смотри по моим постам, ищи конечный вариант плат.
DIMON733
Сообщение DIMON733 »
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС УЧАСТНИКИ ФОРУМА.ПРЕДЛОГАЮ ВАМ СВОЮ ПЕЧАТКУ БЛОКА УПРОВЛЕНИЯ МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ.ТОЛЬКО ТАМ ПОД МИКРОСХЕМУ ULN2803 И КИТАЙСКИЙ LCD 1602A
БЛОК УПРОВ. V2.lay6
(87.24 КБ) 818 скачиваний
MiheyM
Сообщение MiheyM »
spotok писал(а):Я рисовал платы, 2 в паре. Ищи по автору. Например на 8 стр. Там заложено много вариантов пайки разных схем управления.Поэтому паяешь только те детали, которые соответствуют твоей схеме и двигателям и нагревателю. Можно спаять и на 12 вольт и на 220, и симистор и полевик, и реле разные, переворот по разному можно решить, зависит от мотора, диодный дешифратор там обьединяет проветривание и охлаждение на один вентилятор и т.д. Смотри по моим постам, ищи конечный вариант плат.
В поиске сообщения без ссылок почему то. Я и максимальное количество символов установил. Тему пересмотрел, но Ваши платы не нашел.
Spotok, если не затруднит дайте ссылку на них пожалуйста.
Добавлено after 8 hours 42 minutes 58 seconds:
Spotok, нашел Ваши платы. Спасибо. Я с начала их в этом обсуждении найти пытался. :))
koka5555
Сообщение koka5555 »
Уважаемый DeRex, в прошивке 2.40 охлаждение Мин и шаг. Напишите пожалуйста подробней в чём измеряется. 1 шаг- это 1 час?
spotok
Сообщение spotok »
хотел платы на инкубатор заказать в китае, что-то очень дорого получается, за 3шт 29 долларов и доставка стоит 5-9.
У других доставка 15$, и 5 плат 15, но похоже на развод, просят платить не через АЛИ. Может кто-чего знает по этому поводу. Где платы можно заказать.
MiheyM
Сообщение MiheyM »
Spotok, я здесь заказывал (не реклама) kikipcb.com. Заводское качество, всякие маски, выбор цветов, сроки приемлимые. Работают с несколькими видами файлов. На момент моего заказа цены были самые демократичные.
DeRex
Сообщение DeRex »
koka5555, в описании должно где-то быть это:
Вентилятор включается на время "Мин" при достижении установленного значения температуры "T=", а затем выключается на рассчитанное программой время. При каждом увеличении температуры на 1/12 от установленного гистерезиса "+t" время работы вентилятора увеличивается на установленное значение "Шаг". При достижении температуры равной Т + t вентилятор работает постоянно. Период включения вентилятора рассчитывается программно как Мин + 11*Шаг.
Все это естественно в секундах.
koka5555
Если честно ,то вообще не понятно как выставлять охлаждение.Если к примеру нужно охлаждать 1 раз в сутки на 30гр. и 30минут. То выставлять 30гр. 30мин. а шаг 24 ?
DeRex
Сообщение DeRex »
Вы путаете периодическое проветривание с АВАРИЙНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ! Данная функция предназначена для стабилизации (регуляции) температуры в инкубаторе при обогреве не регулируемыми источниками тепла, например керосиновой лампой, горячей водой в бутылке, дизельным обогревателем, а так же для борьбы с перегревом яиц на поздних сроках инкубации. И все эти настройки служат только для того, что бы подобрать алгоритм работы вентилятора для точного поддержания температуры. Задумывалось на случай длительного отсутствия электричества и питания блока автоматики от автомобильного АКБ, а обогревать уже чем Бог на душу послал. В 90% случаев настроек по умолчанию достаточно для поддержания температуры вентилятором с точностью до 0,3 градусов. Хотите точнее - подбирайте параметры. У spotokа и с параметрами по умолчанию держит точность 0,1 градуса. Не пользуетесь обогревом керосином - не лезьте в это меню и всё!!!
Для периодического проветривания есть отдельный пункт меню в котором задаётся время через которое проветривать и длительность проветривания.
Вам туда!
