На материнках, платах от ДВД и прочего куча подходящих для данного применения ММВТ3904 (1АМ), 2222(1Р).flimp писал(а):ни на одной не нашел заветной триножки с маркировкой 1G
Лабораторный БП PSL-3604
Re: Лабораторный БП PSL-3604
а то обыскался именно этот, спасибо.
а оптроны для чего? (U8 и U9 на плате PS2701-1)
у себя нашел, не такие, аналоги, два различных.
просто даже у автора они не распаяны, но под них я всю развязку напаял, а вот их пока еще не паял, нету таких, вот думаю ставить аналоги или нет.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
На схеме написано: ставьте U7 или U8, U9, R43, R44, R45, но по английски.
вот я слепой, а если и то и то поставить?
нашел у себя именно эти оптроны.
- mr_kot
- Друг Кота
В смысле и то, и то?
И ADuM, и оптроны? Зачем? Если есть ADuM, лучше использовать ее, если нету - тогда оптроны. Эти два узла выполняют одну и ту же функцию - гальваническую развязку компьютера и БП
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Так ещё никто не пробовал.
flimp писал(а):но что тогда указывает плюсик?
Где его увидели?
плюсик рядом с надписью о модели, прямо в центре основной платы. я сначала решил, что это плюс обозначающий полярность массивного полигона.
кстати, на третий вечер допаял плату управления, пока без двух кнопок reset и boot.
можно как то отдельно проверить управляющую плату?
flimp писал(а):можно как то отдельно проверить управляющую плату?
Можно, почитайте тему, там все было написано.
буду крайне признателен если ткнете носом, вот просто схватить за голову и в нужное место.
я пока дочитался до 10-страницы, но там больше воды, теория. а т.к. в данном конкретном случае я повторюшник, то тут для меня нет разницы в том почему применяется не atmega, а stm.
в такие глубокие материи я пока стараюсь не лезть, опасно для переполнения моего нейронного pc.
все должно быть последовательным.
p.s. читаю дальше.
p.p.s. надо ультразвуковую ванночку прикупить, устал отмывать кустарным методом.
p.s. читаю дальше.
flimp писал(а):я пока дочитался до 10-страницы, но там больше воды, теория
Там не вода, а теория, без знания многого из написанного вам сложно будет что-то запустить (спаять может и спаяете)
Почитайте дальше и у вас исчезнет 99% вопросов, и эта тема не увеличится еще на полсотни страниц, пожалейте тех, кто будет ее читать после вас.
p.s. Таблица умножения не вызвала переполнения нейронного pc?
р.p.s. Это не настолько простая конструкция, что запаял детали, включил, и все заработало.
Если не хотите пожечь часть деталей, советую прочитать всю тему, а затем собирать и запускать.
Потратите некоторое время, но в результате сэкономите много времени и средств.
vlad465 писал(а):p.s. Таблица умножения не вызвала переполнения нейронного pc?
очень не красиво.
ну что же, сам дочитаюсь.
- mr_kot
- Друг Кота
А мне интересно - контроллер уже прошит?
еще нет, пока думаю как это делать, штудируя гугл.
- kot-69
- Встал на лапы
Проще штудировать эту тему.. Здесь и о прошивке всё говорилось..
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Опять же зря тему не читали, здесь все написано и могут быть некоторые особенности прошивки.
Конечно если не планируете прошивать МК не впаянный в плату.
upd: kot-69 опередил...
- kot-69
- Встал на лапы
Контроллеры в таких корпусах проще шить на целевой плате, чтоб с панельками не заморачиваться.. Тем более STM-ки..
vlad465
vlad465
- mr_kot
- Друг Кота
flimp писал(а):еще нет, пока думаю как это делать, штудируя гугл.
А каким же образом собрался включать-проверять? С непрошитым-то контроллером?
Подтверждаю. Нужно внимательно курить всю тему. Еще лучше делать шпаргалку у Word по подборе деталей, устранением косяков и т. д. Экономит кучу времени и нервов своих и чужих.
Достаточно долго собирал детали со всех концов. Вчера запустил и сегодня запаковал в корпус.
Заработал с первого раза, возбудов никаких нет, откалибровался чудесно.
С нагрузкой справляется легко.
Замечательный аппарат, огромное спасибо Автору, отдельное спасибо smit69 и serge_m за помощь
в комплектации прибора!
