Мелкие вопросы по УНЧ.
Martel-
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Martel- »
AcousticManiac писал(а):Она менее чем с 8 омами не дружит.
Уточню только в понедельник, но кажется я вспомнил...сопротивление колонки 6 Ом кажется.
Я её планировал спаять в ноябре-декабре и кажется я тогда планировал добавить резистор к динамику 2 ома , а сейчас уже видимо забыл.
Мощности тут с запасом, поэтому может и проканает.
Надеюсь всё из-за 6 Ом и это есть причина.
diman_d писал(а):Фон может возникать из-за плохих соединений.
Не, там деталей мало и я обычно паяю с запасом, "жирно".
А вот радиатор у меня не заземлён.
Тихон Котов
Сообщение Тихон Котов »
Посмотрите пожалуйста плату усилителя (соединил из нескольких плат и немного переделал), который планирую поставить в машину для сабвуфера (если заработает :))) ) Старался сделать как можно компактнее.
Хотел бы услышать отзывы тех кто собирал усилитель по такой схеме :solder:
(54.83 КБ) 387 скачиваний
(46.73 КБ) 344 скачивания
(115.98 КБ) 347 скачиваний
(20.76 КБ) 319 скачиваний
Плата усилителя 500.lay6
(698 КБ) 321 скачивание
BF-2
Сообщение BF-2 »
Кто знаком с К157УП1А(внутри 2х мик.усил. + 2х пред.ус.)?
порывшись в интернете, посмотрев несколько схем, выяснилось что везде разные значения резисторов:
R1 - где 47к, где 220к, где 280к(в маяке вобще 82к).
R2 - 30...33к(7к5) к ним параллельно стоит кондер на 1n.
Кто разбирается?! подскажите какие припаивать...
питание 5в\микрофон с гарнитуры(высота 5мм. диаметр 6мм)
ибуки
Сообщение ибуки »
Эти резисторы,могут иметь разное значение,более важно их соотношение.
Все равно верхний нужно подобрать так,чтобы на выходе микросхемы(2 ) была половина напряжения питания(6в при 12в питании)
Martel-
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):Спаял я стандартный усилитель на выпаянной откуда-то микросхеме-усилителе TDA2611A.
Фонит.
AcousticManiac писал(а):Сопротивление динамика какое? Она менее чем с 8 ом не дружит.
Оказалась 6 Ом, я последовательно добавил сопротивление 2 Ома.
Фон только немного снизился.
Буду вытаскивать плату и смотреть, что там может быть...
Там, в некоторых схемах, штрих-пунктиром еще дополнительная RС цепочка бывает нарисована, может её попробую...
Потому что больше ничего придумать не могу...
sstvov
Сообщение sstvov »
Martel- Попробуйте подключить провод массы от источника сигнала непосредственно к 6-му выводу микросхемы. Вероятно у вас масса на плате неудачно разведена.
BFG591
Сообщение BFG591 »
Всем доброго денька! :))
Подскажите нубу, чем чревато выведение выходных транзисторов от платы по проводам длиной 10-15 см? Не добавиться ли фона?
Хочу каждый полевик поставить на отдельный радиатор от проца компьютерного.
Схема такая
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
В этой схеме? Да ничем, она как была говносхемой так и останется, в независимости от длины проводов :)))
BFG591
Сообщение BFG591 »
Ок, тогда что посоветуете собрать из гибридных УНЧ?
kentgaryk
Усилитель Баева
А по части аудиофилического бреда это не ко мне, найдутся тут чумачедчие подскажут. :wink:
BFG591
Сообщение BFG591 »
Ууу, такую схему мне сейчас не осилить, недоразвитый ещё. Буду простенькое пробовать
kentgaryk
Так это же нормальная, не аудиофилическая. :))) Если хочешь освоить лампы собери схему простенькую от ламповой радиолы второго класса.
BFG591
Сообщение BFG591 »
На днях разбирал телек ламповый, 1984 года, смотрю, там ламповый УНЧ, выходной трансформатор, всё как положено. И тут же смотрю - в этом телеке аж 4 штуки транзисторов, КТ315 похоже. Призадумался, зачем там делали УНЧ на лампе, если могли на транзисторе, дешевле и проще. Здесь где-то есть подвох?
kentgaryk
BFG591 писал(а):Призадумался, зачем там делали УНЧ на лампе, если могли на транзисторе, дешевле и проще
Потому что тогда наладить в серии унифицированных ТВ УНЧ на транзисторах было дороже и сложнее. А ламп 6П14П и 6Ф-разных были полные склады, и ТВЗ1-9 зеками намотанных тоже горы лежали, и вариантов было либо в ТВ либо на свалку.
Это не подвох, а плановая экономика промышленных предприятий.
Невостребованные радиодетали произведенные в 80х до сих пор барыги в цвет мет сдают.
Martel-
Сообщение Martel- »
sstvov писал(а):Martel- Попробуйте подключить провод массы от источника сигнала непосредственно к 6-му выводу микросхемы
Обязательно попробую. (хотя...масса там у меня толстыми проводами. Но плата без разводки. Просто навесуха.)
Сегодня заменил там некоторые кондёры. Но не помогло...
kentgaryk
Martel- писал(а):Сегодня заменил там некоторые кондёры. Но не помогло...
Не стоит менять кондеры и т.д. ...в схеме какой то косяк ищи его.
Martel-
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):в схеме какой то косяк ищи его.
Поищу.
Не найду, распаяю и спаяю снова, но на более подходящей плате.
Vladimir51
Сообщение Vladimir51 »
BFG591 писал(а):...тогда что посоветуете собрать из гибридных УНЧ?
Меньше обращайте внимания на kentgaryk. Мне ещё не удалось здесь увидеть
что бы он кому-то предложил что-то стоящее.
Делайте тот гибридник и всё будет хорошо.
Можете выходной каскад как в аттач, он стабилен, как монумент.
(14.85 КБ) 370 скачиваний
kentgaryk
Ну вот он и нашелся... удачи на аудиофилическом поприще :wink: :)))
Vladimir51
kentgaryk
И наверное не капельки не стыдно, что своим словесным поносом вы уже людское творчество превратили хрен знает во что.
Конечно, так проще. И ума не надо. Чем если бы подсказать, научить...
