-- Atmega8 ---
High: 0xD9
Low: 0xBE
-- Atmega48 --
Extended: 0xFF
High: 0xDD
Low: 0xFE
-- Atmega88 --
Extended: 0xF9
High: 0xDD
Low: 0xFEКод: Выделить всё
-- Atmega8 ---
High: 0xD9
Low: 0xBE
-- Atmega48 --
Extended: 0xFF
High: 0xDD
Low: 0xFE
-- Atmega88 --
Extended: 0xF9
High: 0xDD
Low: 0xFEТак и ставил:Bonio писал(а): -- Atmega48 --
Extended: 0xFF
High: 0xDD
Low: 0xFE
as4455 писал(а):может как то не трогая плату можно ее проверить ?
изначально все это делал, не помогло (((vladant писал(а):Вот что яндекс выдал по этому поводу:
Если использовать вашу схему, то прошивка стандартная?iva816 писал(а):Спасибо автору за разработку !Прибор простой в повторении , очень точный . Заработал сразу без проблем.Микроконтроллер Atmega 8A-AU.Схема с кнопкой вместо реле.
Схема не моя ,а автора . Я только подправил печатку под свои детали.Прошивка для схемы с кнопкой.Контроллер лучше 8A-AU . 8L не заведется с кварцем на 12MHzЕсли использовать вашу схему, то прошивка стандартная?
