Испульсное питание ламповых конструкций
bambyk
Сообщение bambyk »
Доброго времени суток коллеги!
Случайно не попадалась схемка питальника ламповых конструкций небольшой мощности (ну скажем до 10 Ватт анодного) + накал Ватт 6
То есть импульсный преобразователь АС 220 В.--DC 180..230+DC 6.3 стаб. ?
Может что присоветуете?
Поспешай медленно.
goldmen8
Re: Испульсное питание ламповых конструкций
Сообщение goldmen8 »
А поикать самому хотя-бы на этом форуме не пробовал?
Поиск ...
Есть схема на datagor.ru, но просто так не посмотришь. Там свои заморочки.
bambyk
Сообщение bambyk »
Хм,закидывал в поиск.
Пошел курить,спасибо! )
ЗЫ Ну что же,покурил и ничего конкретного не выкурил ибо народ либо ваяет из АТ питальника ПК что явно избыточно для задачи что по мощности что по габаритам,в такие размеры трансформатор запихнуть не вопрос.Либо решение на SG3525 что то же избыточно по тем же параметрам.
Поспешай медленно.
goldmen8
bambyk писал(а):Либо решение на SG3525 что то же избыточно по тем же параметрам.
Ну тогда давай начнём с того, что ты имеешь? Какая комплектация есть?
Напряжения указал, а токи где?
Вот на datagor.ru встретилась одна открытая пока тема.
bambyk
Сообщение bambyk »
Я указал не только напряжения,я указал усредненную мощность по анодному и накалу ).
Дело даже не в том что я имею,просто не хочется лепить избыточное по параметрам устройство.
То есть есть стремление к упрощению,я видел решения на уровне шим контроллер+трансформатор= анодное.Причем встречались и с обратной связью,можно запилить 2 разных источника-накал и анодное,но наверняка можно простыми средствами решить этот вопрос в одном простом изделии.
Я не отслеживаю тенденции направлений развития ШИМ котроллеров,не мое это,я больше в сторону радиосвязи и еже с ним :)
ЗЫ глянул предложенное на datagor.ru,ну что то такое я себе и представляю,единственное не понял почему накальное 9.1 Вольт,надо будет почитать тщательнее
Поспешай медленно.
goldmen8
bambyk писал(а):единственное не понял почему накальное 9.1 Вольт
В идеале надо делать два преобразователя отдельный на накал и отдельный на анодное, лучше со стабилизацией обоих (обратная связь). Есть тема на форуме
goldmen8 писал(а):Ну тогда давай начнём с того, что ты имеешь? Какая комплектация есть?
А эти два вопроса, чтоб определиться что имеешь в наличие.
Проще переделать чем вновь изобретать.
Стабилизированный на 6.3В переделать готовый из 5В (или 9В) или вообще готовый за небольшие деньги. А вот с анодным придется поковыряться подольше.
Можно конечно и в одном устройстве всё собрать. Основной канал стабилизации - накал, а для анодного "электронный дроссель" со стабилизацией. Получится дополнительный фильтр анодного.
Вот немного тем со схемами с этого форума. схема из темы или ещё схема из темы
Телекот
Сообщение Телекот »
На такую мощность нужно делать обратноход с стабилизацией на накал. К анодному напряжению у лаповых конструкций пробование не большие, и может колебаться в широких пределах. Единственное надо сделать небольшую нагрузку что бы пока лампы холодные напряжение не зашкалило.
goldmen8
goldmen8 писал(а):для анодного "электронный дроссель" со стабилизацией
Ссылка
Телекот
Сообщение Телекот »
goldmen8 писал(а): для анодного "электронный дроссель" со стабилизацией.
Нахрен не нужен.
goldmen8
Телекот писал(а):... не нужен.
Зачем так категорично? А если подумать, и попытаться объяснить.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ещё когда учился в школе собирал ламповые усилители с простейшей схемой питания и результаты были всегда хорошие хотя питание анода отличалось примерно в 2 раза. Единственное что питание предварительного усилителя должно идти через RC фильтр. В те года не кто не слышал про активные фильтры и мосфеты. Полевики были только низковольтнве типа КП103.
Последний раз редактировалось Телекот Сб фев 18, 2017 10:02:19, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
goldmen8 писал(а):...Зачем так категорично? А если подумать, и попытаться объяснить.
Электронный дроссель нужен для снижения уровня пульсаций, и на низких частотах он имеет преимущество перед LC-фильтром, но импульсные БП хорошо подавляют низкочастотные пульсации выходного напряжения, а на высоких частотах LC-фильтр будет заметно эффективнее, да и габариты с весом уже достаточно приемлемые... :))
goldmen8
"Телекот" и "As", я понимаю, уважаемым людям совершенно некогда лазить по ссылкам и смотреть что там есть. Там в общем схема стабилизатора анодного напряжения.
И если использовать ИПБ со стабилизацией по накалу, то анодное будет сильно отличатся от задуманного.
Можно конечно и без стабилизации всё сделать, если устроит такой подход к теме, как советует "Телекот".
Телекот писал(а):учился в школе собирал ламповые усилители с простейшей схемой питания и результаты были всегда хорошие хотя питание анода отличалось примерно в 2 раза
Телекот
Сообщение Телекот »
goldmen8 писал(а):то анодное будет сильно отличатся от задуманного.
сильно оно не будет отличаться, в пределах 10-15% , что ламповый усилитель даже не заметит.
Единственное что надо сделать.
Телекот писал(а): небольшую нагрузку что бы пока лампы холодные напряжение не зашкалило.
В основном ламповые усилители одноактной работы строили в режиме "А", значит ток потребления в процессе работы меняется не сильно.
goldmen8
Телекот писал(а):сильно оно не будет отличаться, в пределах 10-15% , что ламповый усилитель даже не заметит.
"Телекот", ну раз есть готовые измерения значит есть и схема. Так выдай человеку, да и нам покажи.
Или это всё только в теории?
Телекот
Сообщение Телекот »
Так схем куча, пускай берёт схему обратнохода от любого телевизора, характер нагрузки схожий. Велосипет в наше время изобретать не стоит. Толко расчитать трансформатор под свои нужды.
goldmen8
Пускай берёт.
Только ему блок всего 16 Ватт нужен.
bambyk писал(а):ну скажем до 10 Ватт анодного + накал Ватт 6
И если ему было всё так просто он сюда за советом не пришёл.
Телекот
Сообщение Телекот »
У любой планшетной, ноутбучной зарядки трансформатор пересчитать.
goldmen8
"Телекот", это уже на второй круг обсуждения заходим.
Не может он просто пересчитать. Первое сообщение немного по другому написано.
bambyk писал(а):Случайно не попадалась схемка питальника ламповых конструкций небольшой мощности
Телекот
Сообщение Телекот »
Пог моему сейчас при наличии программ пересчитать может ученик начальной школы в любой деревне, даже на крайнем севере. :))
