Считыватель и копир RFID устройств.
da-nie
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение da-nie »
Тем кому интересна запись em4305 - я её сделал. Все исходники тут: viewtopic.php?p=2923271#p2923271
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
reviver
Сообщение reviver »
da-nie писал(а):Тем кому интересна запись em4305 - я её сделал. Все исходники тут: viewtopic.php?p=2923271#p2923271
Умный, писец. Что дальше?
Кошка случайно подсказала!
federic
Сообщение federic »
Приветствую вас уважаемые форумчане! Отзовитесь, есть ли люди хорошо знающие Си ?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
В каком смысле нужно отзываться? :tea:
Вы пытаетесь что то писать на Си, но не получается и нужна помощь или нужно написать курсовой за Вас?
:dont_know:
Опять же непонятно под что писать на Си? Реальный код всегда платформозависим.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
в тему "Считыватель и копир RFID устройств." Тогда беру свой салют обратно, просто пост как-то абстрактно сформулирован.
Глянул я этот исходник - на первый взгляд ничего сложного, можно по нему схему алгоритма нарисовать. Только, думаю, это слабо поможет без подробных комментов - что и как делает каждый блок.
Последний раз редактировалось Jack_A Сб янв 28, 2017 13:35:22, всего редактировалось 1 раз.
federic
Сообщение federic »
Из исходника на Си надо разобраться как именно происходит эмуляция Rfid карты ( выдрать протокол эмуляции Rfid).
КРАМ
Сообщение КРАМ »
А исходник от какого устройства?
Что там кроме самой эмуляции?
federic
Сообщение federic »
Конструкция - RFID-РИДЕР-ЭМУЛЯТОР V2.0 с исходником с этой страницы:
viewtopic.php?f=2&t=63285&start=2100
Исходник написан в CodeWizardAVR . Хочется узнать в каком виде выбранная ячейка памяти ключа выдаёт последовательность импульсов на вывод эмуляции PD6 контроллера.
iskhodniki_s_proshivkoy.rar
(116.39 КБ) 429 скачиваний
da-nie
Сообщение da-nie »
Проще свой вариант написать. :) Кодирование - манчестер. Номер карты по нибблам AB CD EF GH IJ
Если ничего не наврал, то вот:
1) Девять единиц в начале;
2) Ниббл A;
3) Чётность ниббла A (1 бит);
4) Ниббл B;
5) Чётность ниббла B (1 бит);
16) Ниббл I;
17) Чётность ниббла I (1 бит);
18) Ниббл J;
19) Чётность ниббла J (1 бит);
20) Ниббл чётности колонок для нибблов A B C D E F G H I J;
21) Бит 0.
Всё. Выдаёте этот код и получаете эмуляцию ключа.
Последний раз редактировалось da-nie Вс янв 29, 2017 08:26:21, всего редактировалось 1 раз.
federic
Сообщение federic »
Так это получается в эмуляции повторяется стандартная процедура чтения ключа RFID домофоном.
da-nie
Сообщение da-nie »
Так вы же ключ хотите эмулировать? Так и надо как домофон читает, так и выдавать. Было бы странно, если бы было бы иначе. :)
petr5555
Сообщение petr5555 »
2) Ниббл A;
4) Ниббл B;
16) Ниббл I;
18) Ниббл J;
21) Чётность ниббла чётности колонок (1 бит).
Нет такого бита "чётности нибла чётности колонок".
Есть бит конца посылки ( стоповый бит ), равный нулю...... :)))
И осталось добавить, что эта процедура должна происходить циклично.
Так как считыватели обычно читают ключ не один раз а несколько.
То есть с проверкой...... :beer:
da-nie
Сообщение da-nie »
Да, нет. Бит 0 в конце. Исправил.
Писал по памяти. 8)
ave101
Сообщение ave101 »
https://ru.aliexpress.com/item//32475869895.html
https://www.youtube.com/watch?v=VNSXZ4KvPwA
Здесь есть кто-то, кто с таким модулем имел дело? Есть от него схема?
Есть возможность увеличения радиуса катушки, мощности, дальности считывания?
Меня интересует возможность подключения катушки диаметром 2 м. Что для этого нужно?
petr5555
А чего мелочиться ?
Даёшь катушку в километр !!!
Во смеху то будет ...... :)))
Вам что - код с карты хочется узнать ?
Тогда попробуйте разработать вариант с прослушиванием и расшифровкой модулированного сигнала на частоте
работы считывателя. Может такое и прокатит ......
reviver
Сообщение reviver »
ave101 А если в кармане несколько брелков или карточек? Что будешь делать?
shtvgomel
Сообщение shtvgomel »
sav5013 писал(а):http://allaboutdomofon.blogspot.ru/2016/03/blog-post.html
Универсальный копир с RFID на меге328 и дисп. 5110/3310.
Есть исходники!!!
Подскажите, а можно использовать его в качестве эмулятора, например при записи?
кринж
petr5555
Есть исходники!!!
Что значит "эмулятор при записи" ? :)))
А вообще, конечно можно и эмулятор соорудить.
Напишите программу и - вуаля !!!
Только если Вам нужен именно эмулятор, то его можно гораздо проще сделать.
Буквально на двух элементах: на PIC и дросселе........
Последний раз редактировалось aen Вс фев 19, 2017 14:13:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
shtvgomel
а схема на 68 или 69 странице вообще рабочая для эмуляции RFID? Я читал форум, но мне кажется что она не работает (кто-то не проверял, у кого-то не заработало). В общем может кто-то собирал и у него эмуляция работала?
кринж
federic
Сообщение federic »
Схема на 68 странице рабочая, только эмуляция там не дописана. Эмуляция не работает.
