Сгорел Ц-4312
Сгорел Ц-4312
Нашел сгоревший тестер ц-4312, спалил давненько, уж и забыл! Скачал схему, надо бы хорошую монтажную, найти не мог. А было так: измерял ток и не переключил на переменную напругу и воткнул! Раздался щелчок и все. Сегодня прибор разобрал, видимых повреждений не вижу.Рамка целая, какое-то напряжение постоянное показывает. Батарея оказалась рабочая, хотя сделана в КНР в 2010г. Подскажите,где можно найти монтажную схему. С уважением-Виктор.
- Yuriy_King
- Опытный кот
Re: Сгорел Ц-4312
Yuriy_King, здравствуйте! Спасибо за отклик, скачал, посмотрел- все совпадает, попробую отыскать неисправность произведенную мною, спс!
С уважением-Виктор.
С уважением-Виктор.
- Adagumer
Re: Сгорел Ц-4312
Подайте на пределе 300мкА ток который отклонял бы стрелку до конца шкалы, а потом не снимая токua9aoh писал(а):А было так: измерял ток и не переключил на переменную напругу и воткнул! Раздался щелчок и все. Сегодня прибор разобрал, видимых повреждений не вижу.Рамка целая, какое-то напряжение постоянное показывает.
переключайте пределы по току на увеличение. Если есть сгоревший резистор шунта то стрелка будет показывать максимум до момента пока переключатель не перейдёт за предел на котором прибор сожгли, тогда стрелка встанет на ноль. Так Вы можете определить какой резистор вышел из строя.
Re: Сгорел Ц-4312
Adagumer, спасибо! Сегодня отыскал сгоревший резистор, оказался проволочный на 15 ом. Составил из млт-шек и все поехало, спасибо за отклик! С уважением- Виктор.
manowar
- Сверлит текстолит когтями
Re: Сгорел Ц-4312
откалибровать бы.. он проволочный не зря же был сделан.
- Adagumer
Re: Сгорел Ц-4312
Оно конечно для Цешек у Ц4312 класс точности довольно высокий,manowar писал(а): не зря же был сделан.
но в быту больше 5% никогда и не надо, так что если подобранный
резистор вполне устраивает то можно и не заморачиваться с
калибровкой к тому же не всем она доступна!
