Мотаем сетевой трансформатор
kentgaryk
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kentgaryk »
Тебе сказали включи и щупай, а ты опять по клаве долбишь! Вот же ж маньяк сетевой! 8)
Есть чего возразить предметно, расскажи нам почему не горят на ХХ трансформаторы с потерями в сердечнике 10% от номинальной мощности, а нет то включи и щупай! :)))
Vladimir51
Сообщение Vladimir51 »
kentgaryk писал(а):Есть чего возразить предметно
Ну бесполезно неучам возражать. Вы же книжки не читаете.
Поэтому сами щупайте и думайте, почему ваш ОСМ 250 не греется на ХХ и тем более не горят.
Уверен, тупым, даже учебник не поможет.
(90.88 КБ) 168 скачиваний
kentgaryk
А знаешь что меня забавляет всегда :wink: Как тока аудиофил, так при отсутствии аргументов переходит на хамство! И еще желание спорить беспредметно по любой хуйне! Что за чудное осложнение у этой болезни?
Любой пионЭр продвинутый знает, что сетевой трансформатор мощностью в районе 200ВА, имеет НА ЭТОЙ МОЩНОСТИ КПД порядка 90% и соответственно суммарные активные потери 10%. Из этих 10% примерно 1-2% сердечник, 8-9% активное сопротивление обмоток все аминь. На ХХ потери в обмотках почти отсутствуют остаются только небольшие потери в сердечнике. Что тут еще кому то непонятно?
Vladimir51 ну возрази еще че нибудь, поспорь, пообзывайся ну ты же АУДИОФИЛ МАТЕРЫЙ ешкин кот!!! :wink:
Vladimir51
kentgaryk писал(а):Любой пионЭр продвинутый знает
ПионЭр знает. Ты не знаешь. Вертишься как уж на сковородке. Так почему же ОСМ250 с током ХХ 100 ма не греется? Додумался?
Вряд ли. Тупому это не по силам.
kentgaryk
Повторяешься...это скучно уже :sleep:
Vladimir51
kentgaryk писал(а):Повторяешься...это скучно уже :sleep:
Это ты повторяешься, дорогой. А скучно - от элементарного не знания, не желания знать и повторения чужих мыслей.
По секрету вам скажу, что в правильно спроектированном усилителе, при номинальной нагрузке потери в меди = потерям в стали.
Не ожидали? В учебнике ЭТО сами найдёте. Мне уже влом для тупых учебник цитировать. Всё равно бесполезно.
А учитывая то обстоятельство, что аудиофилы, как вы смели выразиться, щепетильно относятся к твоеринию своей аппаратуры,
и именно источников питания, они не допускают перегруза по питанию. ТС при этом как правило работает на чуточку меньшей его номинальной мощности ( Сечение чуть больше расчётного, кол-во витков чуть больше, диаметр провода чуть больше...) поэтому потери в меди несколько меньше, чем потери в стали.
Учебник, учебник и ещё раз учебник, дорогой! Так и ума наберётесь.
Телекот
Сообщение Телекот »
Vladimir51 писал(а):Смотрим внимательно параметры, мощность - 140 ватт.
Я сам цеплял на трансформатор ТСШ 170 4 лампочки на 36в 40вт на смотровой яме по бокам. Работал нормально. Так слесари умудрялись к нему цеплять ещё и переноску. :))
kentgaryk
Vladimir51 писал(а):А учитывая то обстоятельство, что аудиофилы, как вы смели выразиться, щепетильно относятся к твоеринию своей аппаратуры,
То что аудиофилы используют элементы в не оптимальных, не свойственных им режимам работы всем давно известно, это их личные проблемы, если об этом недуге уже написали в учебниках тоже хорошо!
Но обычным людям задающим вопросы нужны обычные трансформаторы, рассчитанные по обычной методике, которая собственно и приведена тут на Коте. По ней считают их уж скоро 100 лет.
Vladimir51
Телекот писал(а):Я сам цеплял на трансформатор ТСШ 170 4 лампочки на 36в 40вт
Вам следует хорошо изучить работу выпрямителя на емкостную нагрузку. Тогда много вопросов отпадёт.
Хотя, могут они и возникнуть, но уже другие.
kentgaryk писал(а):То что аудиофилы используют элементы в не оптимальных, не свойственных им режимам работы всем давно известно, это их личные проблемы, если об этом недуге уже написали в учебниках тоже хорошо!
Ошибаетесь, дорогой. Не знаете вы учебника. См. выше.
При изготовлении высококачественной аппаратуры необходимо это всё учитывать. Да, из страшного ТСШ 170 вполне можно сделать хороший по параметрам траф. Но он будет всего 120 ватт.
Кстати, хочу напомнить, что по старинной, упрощённой, дедушкиной методике 50-х годов, была формула расчёта витков
W1 = 50 / S Даже по ней видно, что уже тогда заводы экономили на меди. 50/18 = 2,78 витков/вольт.
В ТСШ 170 - 2,4 витка на вольт. К Вашему сведению, аудиофилы, как вы смеете выражаться, увеличивают до 3-х витков на вольт.
Для себя ведь делают. Такой трансформатор тих, работает вечно и не излучает наводок. Да чего вам объяснять? Всё равно не поймёте все прелести такого ТС... пока не изучите учебники.
Телекот
Сообщение Телекот »
Vladimir51 писал(а):W1 = 50 / S Даже по ней видно, что уже тогда заводы экономили на меди.
:))) :))) Плохо людям с плохой соображалкой. :cry:
Расскажи пожалуйста как можно сэкономит на меди если на трансформатор мотают хоть и меньше витков, но большего сечения? Вес меди остаётся таким же, я не разу не видел ТСШ-170 где занято только половина каркаса.
kentgaryk
Vladimir51 писал(а):Кстати, хочу напомнить, что по старинной, упрощённой, дедушкиной методике 50-х годов, была формула расчёта витков
W1 = 50 / S
Это из справочника радиолюбителя 50х формула, чтобы не утруждать пионЭрские головы понятием индукции, ибо дальше сразу возникнет вопрос, а какова максимальная индукция ....вот для этого сердечника с помойки? Взяли для худшего железа и написали 50/S. Я мотал в детстве считанные по этой методике трансформаторы, они проседают сильнее под нагрузкой имеют большие габариты и вес вот все их отличие. Но аудиофилы ведь любят килограммы! :)))
Vladimir51
kentgaryk писал(а):они проседают сильнее под нагрузкой имеют
Ничем не обоснованная беграмотная бредятина.
Они любят качество.
kentgaryk
Трансформаторы любят качество?! :shock: Эй ты чё там куришь?
Vladimir51
Ну не понять тебе, если не читаешь книжки и формулы в глаза не видел.
Ну как не объясни - не поймёшь. Кучу формул выложил сюда, всё равно не веришь... :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Так ты так и не сказал как можно сэкономить медь не уменьшая её вес. Это тянет на большое открытие, сейчас это стране очень надо.
kentgaryk
Vladimir51 писал(а):Ну не понять тебе, если не читаешь книжки и формулы в глаза не видел
Аудиофилические где предлагают мотать силовые трансформаторы с удвоенным относительно нормального расчетного значения количество витков конечно не читаю. Расчет трансформатора подробно рассмотрен например здесь
Более чем достаточно.
Vladimir51
kentgaryk писал(а):
Vladimir51 писал(а): Но аудиофилы ведь любят килограммы! :)))
Такие заявления от безграмотности.
Возьмите учебник и рассчитайте по нему ТВЗ применительно к современным условиям (не смотря на то, что учебник 47-го года),
может поймёте, если захотите, какой его должен быть вес...
Телекот писал(а):Расчет трансформатора подробно рассмотрен например здесь
Толку от того, что он здесь подробно рассмотрен, если вы его в глаза не видели.
Телекот писал(а):Так ты так и не сказал как можно сэкономить медь не уменьшая её вес.
Я это не предлагал, хотя вариант такой существует. Должны знать, если вы спец в трансформаторах. Слабо??? :P
Телекот
Сообщение Телекот »
Да похоже метод экономии меди не снижая веса это коммерческая тайна и мы его не узнаем. А жаль для нашей страны было бы хорошим подспорьем.
Vladimir51
Телекот писал(а):Да похоже метод экономии меди не снижая веса это коммерческая тайна и мы его не узнаем.
Вот видите, мните себя супер-пупер мотальщиком, а сами такой простой вещи не знаете. А ведь о ней изложено во всех более-менее серьёзных книжках, не говоря про учебники. Я то в очередной раз повторю раздел учебника, тебе-то стыдно не будет???
kentgaryk
Vladimir51 ты все таки что то куришь! Цитаты все перепутал, ТВЗ приплел за каким то хером, прекращай уже передоз будет! :wink:
