Опознание радиоэлементов
Телекот
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ну почемуже полно светиков в корпусек из черного пластика
Телекот писал(а):Чисто инфракрасные есть только светодиоды.
В чём разница?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Пейсатель... :sleep:
musor
Сообщение musor »
Телекот писал(а):чём разница?
имелись ввиду фототранзюки и фотодеоды
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Это и есть фотодиод?
зы. На тот, оранжевый навёл камеру и подключил его к цешке. Засветился.
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):имелись ввиду фототранзюки и фотодеоды
О них я тоже писал.
Телекот писал(а):Бывают корпуса не прозрачны для видимого света, но они редко где применяются.И все равно реагируют на свет, хотя наибольшую чувствительность имеют в ИК диапазоне.
Андрей Бедов
Да.
У меня такой-же есть, только корпус полностью прозрачный полимерный, и с проволочными выводами.
Внутри конструктивно залита плата с SMD-транзистором (видимо либо эмиттерный повторитель, либо первый каскад усилителя).
Daneel Yaitskov
Сообщение Daneel Yaitskov »
Сегодня узнал, что транзисторые подразделяются на полевые и биполярные. :shock: :shock: :shock:
И у них существенная разница в управлении.
Тогда задался вопросом а какие у меня транзисторы (S8050, C9018, 2N3904).
Посмотрел документацию ничего бросающего в глаза не заметил.
Если только углубляться в таблицы и графики искать, что от чего зависит.
Поверил системы маркировок радио элементов там тоже нет типа, как-будто ни кому не важно
полевой или биполярный.
В даташитах нету условного значка которым транзистор обозначатеся.
Как можно на практике определить различие?
Например в мультиметре одни дырки для тестирования транзисторов.
Он делает различие перед измерением коэффициента усиления?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Собственно, все ваши утверждения ложные.
Daneel Yaitskov писал(а):Посмотрел документацию ничего бросающего в глаза не заметил
Чёрным по белому в самом начале указывается, что это за прибор.
Daneel Yaitskov писал(а):Если только углубляться в таблицы и графики искать, что от чего зависит.
См. выше.
Daneel Yaitskov писал(а):Поверил системы маркировок радио элементов там тоже нет типа, как-будто ни кому не важно полевой или биполярный.
Системы маркировок также достаточно чётко отделяют одни от других, и даже делят их на более мелкие группы.
Daneel Yaitskov писал(а):В даташитах нету условного значка которым транзистор обозначатеся.
Также не является правдой. Всё сразу на первой странице.
reviver
Сообщение reviver »
Daneel Yaitskov писал(а):Сегодня узнал, что транзисторые подразделяются на полевые и биполярные. :shock: :shock: :shock:
Такого цирка я ещё не видел на форумах! :shock: :D
Кошка случайно подсказала!
Андрей Бедов
Daneel Yaitskov писал(а):Поверил системы маркировок радиоэлементов, там тоже нет типа, как-будто никому не важно
Мультиметр не определит тип проводимости биполярного транзистора (pnp/npn). Ему это нужно указать явно, поместив выводы транзистора в соответствующим образом промаркированные гнёзда колодки.
Котофеичъ
Сообщение Котофеичъ »
Андрей Бедов а где полевики с п-н переходом? :)))
musor
Сообщение musor »
спецом для лохов и лентяев не умеющий и нежелающих ЧИТАТЬ даташиты
китаянцы выпускают десятка 2 разный версий транзитестера ...в некоторых версиях кроме определения типа детали и цоколевки мерится частота и напряжение... кроме того спецом для рашенских написана прощива с кирилицей ...пример тыц для этой моделели с грпафическим выводом как идля ее старщего брата на цветном дисплее есть прошива с кирилицей... и замером руских транзисторов кт203 кт208 кт209 (другие версии их определяют некоректно-путают цоколевку)
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Изображение тест мосфетаИзображение тест J-фетов
Изображение http://www.ebay.com/itm/LCD-Electronic- ... SwBLlVN22s
reviver
Сообщение reviver »
musor писал(а):и замером руских транзисторов кт203 кт208 кт209 (другие версии их определяют некоректно-путают цоколевку)
Да ладно Вам народ пугать, могу ещё пару цветных тестеров сфоткать. Все всё меряют. :)) КТ209 - ромбик.
Трутень:)
Сообщение Трутень:) »
Помогите опознать микросхему радиоуправления. Маркировки никакой нет. На пульте указана частота 2.4 ГГц. На плате можно увидеть маркировку B24WD21R, но информации никакой.
Имеет 14 ног:
На первой из них напрямую сидит антенна.
Нога 3 - питание 3.3 В.
Ноги 6, 7, 8, 9 - дискретные выхода на управление приводами машинки.
Остальное - обвязка из резисторов и конденсаторов.
Какая вероятность что это контроллер и без прошивки он бесполезен?
cepera17
Сообщение cepera17 »
Добрый вечер. 2 дня мучаюсь с одним элементом - рою инет и не нашел. Похож на металлический бочнок (типа кондера, но с меньшим радиусом). Вот пару фото из инета
Приклеен к микросхеме
И как его проверить на работоспособность. И вообще для чего он?
korob
Сообщение korob »
cepera17 писал(а):Похож на металлический бочнок (типа кондера, но с меньшим радиусом).
Дык это кварцевый резонатор.
cepera17 писал(а):И вообще для чего он?
Для стабилизации частоты тактового генератора.
cepera17 писал(а):И как его проверить на работоспособность
Проверить наличие генерации 32768Гц.
dimmich
Сообщение dimmich »
В таком же корпусе кварцевые резонаторы бывают не только 32768. Видел в продаже и 4МГц, например. Какой частотой кварц применён в брелке сигналки - не знаю, не интересовался. Может и 32768 Гц, если да - то можно проверить его методом замены, взять из любых электронных часов.
Проверка кварца без осциллографа.
Андрей Бедов
cepera17, на первой фотографии "элемент" подписан:
Частота навряд-ли 32768 Гц, потому-что он сидит на ногах PIC(15F?).
А то, что подписано как "батарея часов" - не пищалка ли?
korob
Сообщение korob »
Андрей Бедов, глазастый однако. :))) А я даже ухом не повёл... :? :oops:
Андрей Бедов писал(а):Частота навряд-ли 32768 Гц
Ну тут скажу так - в корпусе DT-26 резонаторов на частоту выше 200кГц. китайцы не делают (и наверное не только китайцы :roll: ). А PIC-контроллер вполне неплохо тактируется и от часового 32768Гц. кварца, особенно популярно такое решение при автономном питании (экономия однако :wink: ).
dimmich
Сообщение dimmich »
Делают, даже на 24 МГц нашел с первого захода.
Вернуться в «Практика»
