Мелкие практические вопросы
Kots
Сообщение Kots »
МитяРа писал(а):Нет, :) наверное ты в последнее время просто с энергосберегающими лампочками чаще общался, чем со светодиодами..
Светодиод "поджигается" током...
Тогда пойду погуглю немножко. :oops:
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Просто у светодиодов, как впрочем у всех диодов, есть такое понятие, как прямое падение напряжения на нём..
Если его не обеспечить, то светодиод и не загорится, хоть он и загорается от тока..
Причём это напряжение разное для светодиодов разных цветов..
Это зависит от материала из которого сделан P-N переход...
Kots
Сообщение Kots »
МитяРа писал(а):Просто у светодиодов, как впрочем у всех диодов, есть такое понятие, как прямое падение напряжения на нём..
Т.е. например подаю на диод 3в, на источнике остаётся уже не 3в, а например 2.6в, следовательно эти 0.4в идут на попрыгайства электронов, следовательно свечение, а ток при этом мизерный, теже 10 мА? Или если замерять напряжение через сам диод, то там получается 1.5в, при 3х вольтовом источнике, т.е. падает в 2 раза? Что-то я запутался, по запросам "принцип работы", есть только физико-химические зарисовки, а про питание чуть чуть.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Например: есть 3 вольта - питание и светодиод с прямым падением 1.7 вольта..
Надо пропустить через него 10мА..
Считаем:
а) на токозадающем /ограничительном/ резисторе будет 3-1.7=1.3 вольта..
б) при токе 0.01А /10мА/ спротивление будет 1.3/0.01=130 Ом..
Усё... :)
Kots
Сообщение Kots »
МитяРа писал(а):Например: есть 3 вольта - питание и светодиод с прямым падением 1.7 вольта..
Считаем:
Усё... :)
Понял, наконец, т.е. по падению и вычислять. Спасибо Большое! :beer:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Да-не-за-что-мя-спасать..
А так - обращайся... :beer:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Как на практике встречаются бракованный цанговые патроны на вал 2мм? я хочу заказать, так что выбрать и пощупать его не могу. А вот слышал, что часто попадаются цанги бракованные, нецентрированные, которые вибрируют при вращении, ужас...
Вот какова вероятность встретить бракованный продукт?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Stalker46 писал(а):Вот какова вероятность встретить бракованный продукт?
50%: либо встретишь, либо нет 8)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
от блин а! :)
Значит надо покупать 3-4 набора! :))
продавались бы они у нас...
GP1
Сообщение GP1 »
центруются они с помощью 4-х винтиков, и тут уж биения зависят только от кривизны ручек ИМХО :tea:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
дя? пасибочек)
а то где то (уже не помню, на каком сайте) слышал, что цанги попадаются нецентированные. :)
GP1
Сообщение GP1 »
у меня уже 3-я цанга в работе, и без проблем сверлит отверстия 0.2мм.
а вот резьба у них слабеньная, долго не выдерживает.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
какая резьба?
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=%CD%E0%E1%EE%F0+%F6%E0%ED%E3&flag=everywhere&mfg=all
Как я узнаю, что это именно та цанга, как вот эта?
GP1
Сообщение GP1 »
резьба - та, что на зажимном конусе.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ну вот цанги тоже разные бывают. меня чем то бесят вот такие цанги:
А нравятся вот такие:
и Изображение
Как мне узнать, какие в элитане?
Svenrg
Сообщение Svenrg »
Помогите пожалуйста.
В машине имеется старенькая магнитола LG TCC-9010 она касетная + радио. Хотелось бы подавать с МП3'шника на усилитель этой магнитолы сигнал. Т.Е. берём МП3, и вместо наушников провода паяем к блоку усилителя. Только вопрос: куда паять?
Схему выкладываю ниже... отметте пожалуйста контакты к которым нужно запаивать (3 провода).
З.Ы.Схему вложить не удалось оставляю ссылку по которой её можно скачать http://archive.espec.ws/section445/file13062.html
nik-as
Сообщение nik-as »
Svenrg писал(а):Помогите пожалуйста.
Там ещё есть разъём для подключения CD чейнджера, JK701 вот им то и можно воспользоваться.
10on
Сообщение 10on »
А чем можно покрасить штекера пластиковые штекера, вроде такогоhttp://www.dessy.ru/images/ek_big/220003.JPG
10on
Сообщение 10on »
Просто в пластике только черные. А всякие металлические, золоченные и.т.п. стоят в несколько раз дороже. Вот и хотелось бы для разнообразия....
Mors
Сообщение Mors »
Народ, подскажите плиз как приделать провода к батарейке? Размеры корпуса не позволяют батарейный отсек поставить, паять смысла нет, когда-то пробовал - часа три потратил без толку.
Вернуться в «Практика»
