Резервирование и литиевый АКБ
andresus
Сообщение andresus »
Добрый вечер! В ходе разработки своего девайса добрался до резервирования питания. И тут возник вопрос. Как его переключать?
Но начну с описания устройства, чтобы было понятно. Устройство представляет собой одноплатный пк с модемом для обмена информацией. Модем мощный и кушает много (до 10А при передаче), но не постоянно, а по запросу из вне. Устройство должно быть постонно готово к ответу, когда включено. Устройство переносное. Однако используется в основном в автомобиле с бортовой сетью 24в (2 АКБ). Внутри устройства поставил LIFePo4 АКБ 8 х3,2 = 25,6 в.
От внутреннего АКБ устройство прекрасно работает. Однако ему периодически требуется зарядка или резервирование (а лучше и то и другое) во время эксплуатации. Проблема вся в том, что напряжение на разряженном литиевом АКБ все равно выше (если конечно его не высадить в 0) чем 24 в, соответственно:
1. классическая схема диодной развязки здесь не подойдет (рисунок ниже).
2. Поставить реле для переключения нагрузки - слишком большой гистерезис - компьютер выключится.
3. У меня мысль поставить мощные полевики и переключаться между ними, но может есть еще какие-то специализированные микросхемы?
КоТ_ОбОрМоТ
Re: Резервирование и литиевый АКБ
Сообщение КоТ_ОбОрМоТ »
andresus писал(а):Проблема вся в том, что напряжение на разряженном литиевом АКБ все равно выше
а если принять во внимание что на диодах есть падение? мало одного поставить 2-3? по мне так это гораздо проще и надежней (особенно в указанных условиях, на грузалях и спецтехнике)
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
А причем тут диоды? Заряжать литий что не надо? А заряжать от бортовой сети не получится так как напряжение мало. Значит для зарядки нужна повышайка, вот она и будет питать схему, а параллельно держать литий в заряженном дежурном состоянии, а при пропадании питания схема будет питаться от лития.
andresus
Про Step-up - хорошая идея. Думаю, может вход 24в от авто развязать немного и все-таки переключать нагрузку. Одну часть - на питание устройства пустить, а другую через step-up преобразователь на зарядку лития. А то преобразователь с током более 10А (пусть и в импулльсе) боюсь будет здоровым сильно.
kentgaryk
Если параллельно выходу будет литий стоять то все импульсы он возьмет на себя, преобразователь должен быть на средний потребляемый ток, ну и плюс небольшой запас на подзаряду лития. Никаких 10А от него не требуется.
КоТ_ОбОрМоТ
ну при том что человек спросил именно как развязать:
andresus писал(а):И тут возник вопрос. Как его переключать?
и приведенная им схема диодной развязки с его слов его бы абсолютно устроила, если б не имеющаяся разница в напряжения. видимо потому что
andresus писал(а):Устройство переносное
и может банально имеет либо свой зарядник... отсюда и советовал.
kentgaryk
Да я не спорю мож и имеет зарядник...только питаться то он должен от 24В наверное, а не от сети. А значит можно сделать все просто. Развязка диодами в данной схеме всегда будет давать неопределенность от чего устройство питается в данный момент.
КоТ_ОбОрМоТ
ну так то конечно, я то понял ему чтоб как проще, малой кровью так сказать..
kentgaryk
Схема с диодами хороша при работе не сильно мощных схем от батареек. Заряжать их не надо, подключил источник с немного большим напряжением питается от него, отключил - от батареек.
andresus
kentgaryk писал(а):Если параллельно выходу будет литий стоять то все импульсы он возьмет на себя, преобразователь должен быть на средний потребляемый ток, ну и плюс небольшой запас на подзаряду лития. Никаких 10А от него не требуется.
Если я правильно понял, то в этом случае литиевый АКБ будет работать в буферном режиме? АКБ LIFePo4. Он переживет такой режим зарядки?
kentgaryk
Буферный режим он переживет точно, а вот как правильно его организовать какое точно напряжение держать, балансиры на банки, это надо разбираться по любому для данной батареи, хоть просто заряжать, хоть в буферном режиме.
