Светодиодная лампа
Андрей Бедов
Re: Светодиодная лампа
Сообщение Андрей Бедов »
camera responce curve*. Не знаю, как это называется по-русски
Предположу, что "кривая спектральной чувствительности" сенсора камеры.
Если яркость измеряется через камеру.
В режиме "камера" - через камеру.
Датчик освещённости поставили потому, что он жрёт в 100 раз меньше, чем модуль камеры, и позволяет непрерывную работу без риска посадить аккумулятор.
К тому-же есть простой способ проверки: заслоняют датчик освещённости, и раблюдают за изменением (или не изменением) изображения с камеры.
А телефон фигню показывает, ибо камера имеет неотключаемую встроенную синхронизацию с 50/60Гц освещением.
Ну здесь выход прост: переключают подавление мерцания в режим "60 Гц". Получим те же биения. И никакого моторчика с эксцентриком не нужно.
murzistor
Сообщение murzistor »
Андрей Бедов писал(а):Предположу, что "кривая спектральной чувствительности" сенсора камеры.
Нет. Речь не про спектр, а про яркость.
Сенсор выдаёт сигнал, пропорциональный яркости.
Процессор в камере его преобразует, "колдует" с яркостью, резкостью, насыщенностью, чтобы получить "красивую" картинку в сугубо нелинейном стандарте sRGB - стандарт, основанный на кинескопных мониторах, они выдают яркость нелинейно. И ЖК-мониторы тоже, ибо стандарт.
Андрей Бедов
Только-что попробовал заслонять датчик освещённости у смарта в режиме камеры - никакой реакции.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
В эти выходные на даче выкрутил и выбросил две светодиодные лампы. У обоих погорели резисторы в драйвере.
Драйвер: там несколько деталек, в том числе и некая хрень, типа трансформатора на феррите (может и дроссель, я особо не разбирался).
Светили пару месяцев и потухли. Светики другого производителя исправно светят...пока....
А поболтать?
As
Сообщение As »
Вот поэтому я и стараюсь все купленные лампочки сразу разобрать и уменьшить ток драйвера - нагрев уменьшается, и лампа служит много дольше. Без переделки - может и за несколько часов перегореть, если неудачно установлена (под потолком, в закрытом светильнике и в жарком помещении... :dont_know: )
Upgrader
Сообщение Upgrader »
О да, в Баню их :))) :))) :)))
Интересно, там кроме ламп накаливания что-нибудь ставят? :write:
Brigadir
Самый лучший "драйвер" = правильно подобранный резюк.
Из молодости: чтобы выходные транзисторы не "вылетали" в УМ (усилитель мощности звуковой частоты), я ставил в эммитеры выходных проволочный, нихромовый резюк свитый своими руками из проволоки на гвоздь . С таким расчетом, чтобы нихром при запредельной громкости РАСКАЛЯЛСЯ, спасая транзюк! Из физики: раскаляясь материал увеличивает своё сопротивление, а значит...уменьщается ток через транзистор.
Лампа накаливания сама себе регулирует ток. Потому и вылетают при включении, когда сопротивление холодной нити минимальное.
Так что для светодиодов нужно делать генератор СТАБИЛЬНОГО тока.
А поболтать?
Upgrader
Brigadir писал(а):Так что для светодиодов нужно делать генератор СТАБИЛЬНОГО тока.
Ну он и сделан. Просто ток этот до жопы завышают всегда :shock:
Андрей Бедов
В светотехнических изделиях надо снижать примерно на 30% от установленного (по опытам).
As
Сообщение As »
На практике - там пара токозадающих резисторов обычно, достаточно отпаять один... Если достаточно 30% снижения тока - резисторы будут разного номинала и отпаять нужно тот, что большего сопротивления, в лампочках, где требуется 50% снижения тока - резисторы одинакового номинала установлены... :dont_know: Хуже, если драйвер ёмкостный - подобрать конденсатор нужного номинала бывает совсем не просто, да ещё малогабаритный! Проще уменьшить пульсацию, впаяв недостающие резисторы и конденсатор фильтра достаточной ёмкости - нагрев заметно уменьшается...
Ну, и - не нужно покупать лампочки обычного размера, не оснащённые развитым радиатором охлаждения и мощностью более 5 - 7 ватт, даже 9-ваттные перегреваются безбожно! :)
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Brigadir писал(а):...нихромовый резюк свитый своими руками из проволоки на гвоздь ...РАСКАЛЯЛСЯ, спасая транзюк! Из физики: раскаляясь материал увеличивает своё сопротивление, а значит...уменьщается ток через транзистор..
Если температурный коэффициент обозначить через α, удельное сопротивление при to=20о через ρo, то при нагреве материала до температуры t1 его удельное сопротивление p1 = ρo + αρo (t1 - to) = ρo(1 + (α(t1 - to))
и соответственно R1 = Ro (1 + (α(t1 - to))
Температурный коэффициент а для меди, алюминия, вольфрама равен 0,004 1/град. Поэтому при нагреве на 100° их сопротивление возрастает на 40%. Для железа α = 0,006 1/град, для латуни α = 0,002 1/град, для фехрали α = 0,0001 1/град, для нихрома α = 0,0002 1/град, для константана α = 0,00001 1/град, для манганина α = 0,00004 1/град. Уголь и электролиты имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления. Температурный коэффициент для большинства электролитов равен примерно 0,02 1/град.
Онлайн калькулятор
Zub@stik
HariusHek писал(а):Советую поставить цепь стабилизации тока хотя бы на одном транзисторе.
Вот какую схему нашел.
HariusHek
Я не брал в руки высоковольтных стабилитронов. Было дело, цепочку диодов в обратном включении использовал, когда шокер клепал, поэтому насчёт надёжности ничего сказать не смогу.
По мне, старику, как здесь говорят, так лучше в 220 вольт последовательно конденсатор включить - всё хоть половинчатая развязка будет.
Андрей Бедов
Это вроде супрессор.
При 360В пробивается и палит R1.
Upgrader
Zub@stik писал(а):Вот какую схему нашел.
Ой дрянь, в особенности транзистор КТ940 :))) :facepalm:
Последний раз редактировалось Upgrader Ср мар 01, 2017 20:07:45, всего редактировалось 2 раза.
HariusHek
Вот и мене сходу показалось, что спалит без раздумья.
Я бы скомпилировал из бестрансформаторного БП с конденсатором и источника тока на паре транзисторов.
Zub@stik
Уговорили.
Одну уже переделал по следующей схеме.
Ни чего лишнего и запас по току. Убрал пару сд, вместо них запаял резисторы 271. Ток по переменке 13мА.
Яркости вполне хватает для ночника, чтоб не идти на ощупь.
Андрей Бедов
Это стандартная схема китайской LED-лампочки. :)
Резистор 1 Ом - мал в качестве защитного.
Поставьте 22 Ома.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср мар 01, 2017 20:51:42, всего редактировалось 1 раз.
HariusHek
Ладно, что Зубастику по душе пришлось. :)
Zub@stik
Спасибо.
Есть только 24 Ома, но зато штук 30.
