15 светодиодов от 12V
Lemonize
Сообщение Lemonize »
хочу запитать 15 светодиодов от БП моего компа.
нашел как правильно это сделать:
тупой вопрос от новичка:
куда девать контакт обв. красным? это плюс или заземлить надо... или к минусу? что-то я совсем запутался..
tro-sha
Подключение светодиодов
Сообщение tro-sha »
В компе минусовой провод источника "+12В" подключен к корпусу.
А светодиоды лучше подключать по другому. Кушать будут меньше.
(7.47 КБ) 752 скачивания
Нет недающих-есть плохо просящие.
Lemonize
ок, а в стандартных БП где какой провод? насколько я помню, +12V это желтый, а -12V черный... так?
Паятель
Сообщение Паятель »
Не совсем. -12 в - синий. Только светодиоды надо подключать не к +12В и -12В, а к +12 и общему. Общий - черный. Это так, для ясности.
Lemonize
а что такое "общий"?
Паятель
Сообщение Паятель »
Ну, земля, масса, Gnd, как ни назови - тот, который к корпусу подключен.
Lemonize
Re: Подключение светодиодов
tro-sha писал(а):В компе минусовой провод источника "+12В" подключен к корпусу.
а какие именно ты светодиоды брал... или это общая схема?
у меня получился еще такой вариант:
Светодиоды по 4.5V, сверхяркие (?).
R1 = 150 Om
R2 = 375 Om
Близкие по сопротивлению резисторы получаются 180 и 390 Ом.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Прежде чем флудить, вы хоть бы "поиск" разок использовали бы! Тем - куча! Вы хотя бы в эти заглядывали?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=896
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3148
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3144
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3190
А из этих по ссылкам бродили?
Rokl
Сообщение Rokl »
tro-sha писал(а):...А светодиоды лучше подключать по другому. Кушать будут меньше.
ХА-ХА 3 раза. Кушать будут одинаково столько, сколько им надо...при любой схеме включения !!!!:lol:
vrukot
Сообщение vrukot »
Вся схема будет кушать меньше - т.к. в изначальной схеме куча резисторов на которых выделяется мощность =)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Законы Киргхофа хоть повторяли перед флудом?
vrukot
Сообщение vrukot »
Если Uпад на одном светодиоде 4,5В, то "экономичная" схема не прокатит...
Aheir
Сообщение Aheir »
А если падение 4.5В, может, включить их группами по 3 последовательных?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
А рабочий ток у них какой? Его ограничивать надо, если напрямую к БП включим, погорят ведь! Какой-то ограничитель или стабилизатор тока сочинять надо, если это конечно, не светодиодные лампы.
Lemonize
Конкретно по моему случаю -
светодиоды 3.5V, 20mA, 5 мм, 15 штук. Питать хочу от стандартного ATX БП компа, от 12V.
2 разных источника показали один и тот же результат:
metku.net
R1 - 82 Om, 0.05 W
led.linear1.org
R1 - 82 Om, 1/4W
Ваши комменты, камрады :roll: Целесообразно ли использовать такую схему?
Вернуться в «Теория»
