Мелкие вопросы по теории
сэм53
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение сэм53 »
Схема рабочая, но это еще не факт, что коммутатор будет от нее работать. Чтобы понять, надо знать требования к входным сигналам коммутатора. Верхний минус-подсоединить к корпусу коммутатора (для уменьшения наводок) ,при испытании схемы можно никуда не подсоединять.
Орнштейн
Сообщение Орнштейн »
Понятно, спасибо)
Тогда ещё пара вопросов: какой входной сигнал нужен для коммутатора от ваз-2109?
можно ли проверить оптопару на работоспособность контрольной лампочкой?
какое напряжение можно подавать на диоды оптопары?
какое сопротивление нужно применять для диода оптопары в 12 вольтовой системе?
сэм53
Сообщение сэм53 »
Так для контроля работы уже есть цепочка -светодиод и резистор. При периодическом перекрывании щели датчика диод должен мигать.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
"Верхний минус" и есть общий минус питания всей схемы, выведенный на клемму, рядом с плюсом.
"Сократили", используя УГО общего провода, чтобы не чертить линию сверху донизу.
Никаких "корпусов" тут нет.
Орнштейн
Конечно я понимаю что, мой вопрос архитупой, но всё же. Что на моей схеме делает фотодиод? Точнее для чего он там нужен?
сэм53
Сообщение сэм53 »
А где тут фотодиод? Есть светодиод и фототранзистор=оптопара.
Орнштейн
В красном кружке, тогда что это такое?
(43.37 КБ) 255 скачиваний
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Светодиод
Андрей Бедов
Две стрелки наружу - светодиод.
Две стрелки внутрь - фотодиод.
Да и просто по включению понять можно, что фотодиоду на этом месте - не место.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт мар 03, 2017 18:23:08, всего редактировалось 1 раз.
сэм53
Сообщение сэм53 »
Я же про эту цепочку писал- индикация работы датчика (можно смело убрать , если не надо)
Орнштейн
Только только делаю первые шаги, не все ещё понятно "что куда и зачем"
Прошу прощения за тупые вопросы =(
Ещё такой вопрос: на моей схеме, можно заместо резистора на 63к поставить на 100к? или это уже будет слишком?
Андрей Бедов
Попробуйте.
Но VT1 может не хватить тока базы для нормального открытия.
divisоr
Сообщение divisоr »
Пробую подключить электретный микрофон по схеме:
Вопрос: почему у резисторов широкий диапазон сопротивления, особенно R2? По сути, чем меньше их сопротивление, тем больше выходная мощность, логично ставить ставить R1 = 4,7k и R2 = 47k? Резистор R1 нужен для ограничения по току, если микрофон питается от напряжения, больше 5 Вольт?
Мощность резисторов везде пишут по минимуму, на схеме это 0.125 Ватт, но можно поставить же 0.5 Ватта?
Андрей Бедов
Потому-что у источника питания широкий диапазон напряжения.
К R2 это не относится. Скорее будет наоборот.
Его надо подбирать в зависимости от входного сопротивления следующего каскада усиления.
Можно. Но вырастут габариты схемы.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Выбирая R1 нужно установить оптимальный ток питания микрофона (больше или меньше чем надо - хуже). Не помню какой он должен быть, но можно проверить методом тыка. Точно помню, что от этого тока зависит качество работы микрофона и его чувствительность. Если хочется получить от микрофона максимум - ток нужно выставить точнее. Если не сильно важно - ставьте любой резистор из перечисленных.
divisоr
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, Upgrader, спасибо.
Андрей Бедов, почему-то к этой схеме, не могу найти правильное подключение усилителя? :dont_know:
Скажите - это бред?
Андрей Бедов
По сути - да.
Даже если транзистору сделать правильное смещение (которого нет на схеме) - вряд-ли что услышите.
Усиления одного транзистора не хватит.
divisоr
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, спасибо!
Увы, не сталкивался ранее с подключением микрофонов.
Вот нашел другую схему с предусилителем, дорисовал динамик, у меня он на 8 Ом, 0.5 Ватт:
Но, опять же, хватит ли усиления, или нужно полный усилитель собирать?
Андрей Бедов
Не раскачает он такой динамик.
Мощности VT3 - не хватит. Емкость С3 - "никакая" для такого низкого сопротивления динамика.
Это предварительный усилитель. С его выхода должно пойти на каскад УМ.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт мар 03, 2017 23:05:06, всего редактировалось 1 раз.
divisоr
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, понятно, пойду искать схему :(
Вернуться в «Теория»
