Разбиение ЗЧ на диапазоны
Denis82
Сообщение Denis82 »
Приветствую Коты !
не соображу в какой раздел, но т.к. сигнал аналоговый то наверное сюда :dont_know:
нужно мне разбить ЗЧ сигнал на 6 составляющих, к примеру:
1 - 0-100гц
2 - 100-500гц
3 - 500-1000гц
4 - 1000-2000гц
5 - 2000-5000гц
6 - 5000-1000гц
далее эти 6 сигналов пойдут на 6 АЦП и далее на светодиоды (светомузыка будет :) )
а вот как организовать разбивку по диапазонам не соображу, если не трудно подскажите в какую сторону копать :beer:
и да, БПФ пробовал, фигня получилась ...
заранее благодарен за помощь !
vem566
Re: Разбиение ЗЧ на диапазоны
Сообщение vem566 »
Denis82 писал(а):и да, БПФ пробовал, фигня получилась
Может плохо пробовали? Или хотелось получить затухание 60-80 дБ на октаву?
Музыкальный спектр слишком разнообразен, что бы имело смысл выделять куски спектра прямоугольными частями. Да и слух человеческий для этого слишком не совершенен. По жизни используются ПФ и никто не жалуется. Обычный активный ПФ на основе двойного Т-моста это 24 дБ на октаву. Или действительно экзотика нужна?
Denis82
Сообщение Denis82 »
тогда подробнее ...
я ЗЧ подавал на вход АЦП, делал подряд 5 замеров далее по формулам БПФ делал анализ спектра, первые 4 гармоники, всё это дело ШИМ-ом выводил на светодиоды, 4шт на макетке
так вот, все 4 моргали примерно одинаково, и порой в так песне, а порой нет
с частотой МК игрался ...
далее, поглядел спектральный анализ песни (просто клубная музыка с большим количеством "ынц-ынц"), спектр тоже почти ровный, без ярко выраженных всплесков, соответственно чего от БПФ то ожидать ...
но ! "ушами чувствую, а математика отстаёт" ...
посему родилась идея, просто попробовать, разбить ЗЧ на несколько под-диапазонов и в зависимости от амплитуды на каждом из них зажигать светодиоды ...
vem566
Сообщение vem566 »
Denis82 писал(а):просто попробовать, разбить ЗЧ на несколько под-диапазонов и в зависимости от амплитуды на каждом из них зажигать светодиоды
Ну так и вперед. Полосовой фильтр на ОУ на среднюю частоту поддиапазона, а на светодиод. Чисто аналоговое решение.
Или нужна именно цифровая обработка?
senya1970
Сообщение senya1970 »
Я не мало перепробовал цветомузык, визуально лучще всего видно разделение если использовать три канала, особенно если применять полосовые фильтра, чуть лучше разделение каналов видно на активных фильтрах. Но опять таки больше чем на три канала на моё мнение смысла нет разделять сигнал. Это если типа на МК то там и на 10каналов можно разделить, а с аналоговыми деталями тут сложно. Вот к примеру такая ЦМУ на полосовых фильтрах, не плохо работает. Выходную часть можно применить и вот такую , это если нагрузкой будет светодиодная лента
(36.58 КБ) 373 скачивания
(105.77 КБ) 339 скачиваний
senya1970
Хочу добавить вот к ЦМУ ещё фоновые каналы, два варианта к рассыпным светодиодам и к светодиодной ленте
(114.41 КБ) 350 скачиваний
(51.91 КБ) 227 скачиваний
vem566
Сообщение vem566 »
Как то попадалась схема, где при отсутствии сигнала три цвета плавно переливались. При возникновении все эта хрень отключалась. То есть фоновой подсветки отдельно не было. Все реализовано на основных каналах.
senya1970
Я как то паял бегушку , и ещё к ней было сделано управление от музыки, там переменником регулировался режим работы, она могла переключаться к примеру с права на лево, потом наоборот , потом хаотичное мигание,потом можно было оставновить огни, и вот в этом режиме остановки можно было подать звуковой сигнал и она начинала перемаргивать в такт музыке, а когда музыка заканчивалась, эти огни медленно переливались. Это всё было сделано на одной логической микре, три тиристора , она трёх канальная была, правда работала на лампочки накаливания
