Мелкие вопросы по теории
Андрей Бедов
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
Цель хоть какая конечная?
К простым схемам Мегафона присматриваются.
divisоr
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, по сути - проводной телефон :)
спасибо!
Андрей Бедов
проводной телефон
Значит мегафон тут немного не то.
Есть схемы простейших переговорных устройств на два конца.
Поиском поищите.
divisоr
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, большое спасибо.
Как то я это проще представлял :) Буду изучать...
Андрей Бедов
Не знаю, чего у него вот тут получилось в конечном итоге.
TPAHCODEJI
Сообщение TPAHCODEJI »
У меня такой вопрос что такое габаритная мощность и применима ли она к дросселю. Как я понял из формул индукция в дросселе не зависит от его габаритов и определяется лишь количеством витков проницаемостью ну и длинной магнитной линии. От габаритов зависит лишь удельная индуктивность. А почему тогда на мелкий железный сердечник с зазором огровным нельзя намотать кучу провода и получить сварочной дроссель? Почему габариты балластов от ЛДС определяются мощностью?
musor
Сообщение musor »
написан полный бред сивой кобылы
neon
Сообщение neon »
musor писал(а):А почему тогда на мелкий железный сердечник с зазором огровным нельзя намотать кучу провода и получить сварочной дроссель?
и выйдет, что даже от малого тока произойдёт насыщение магнитопровода. Радиотехнический онанизм однако.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
musor
Сообщение musor »
neon
это не моя цитата правте внимателннее посты!
сэм53
Сообщение сэм53 »
На мелкий сердечник можно намотать кучу тонкого провода, при условии что провод-сверхпроводник.Иначе провод будет просто расплавлен. Понятие габаритной мощности определяет способность рассеивать тепловую мощность через свою поверхность , потому, как мощность определяется, в конечном счете, допустимой температурой работы.
musor
Сообщение musor »
еслип все было так просто...там куча взаимосвязаных проблем 1 сврпроводом это не решается увы...
TPAHCODEJI
Согласно формуле индукция в сердечнике не зависит от его сечения и определяется проницаемостью числом витков и силой тока. Почему размера сердечника в формуле нету? Ведь тогда на бесконечно малом сердечнике заданой проницаемостью можно намотать столько же витков сколько и на бесконечно большом
divisоr
Сообщение divisоr »
Помогите с характеристиками полевого транзистора для преобразователя уровней 5 V <-> 3.3 V:
В схемах стоит BSS138, посмотрел, вроде 2N7000 еще ставят, скажите, как лучше для этой схемы? Как я понимаю, они практически с одинаковыми характеристиками, или есть все же разница, какой поставить? :dont_know:
TPAHCODEJI
Я весь интернет перерыл но ничего не понял. Зависит индукция с сердечниике от его размера или нет7
musor
Сообщение musor »
divisоr писал(а):Помогите с характеристиками полевого транзистора для преобразователя уровней 5 V <-> 3.3 V:
http://s010.radikal.ru/i313/1703/8b/fa3c104ddf84.gif
:dont_know:
схема опять полный бред :shock: вы где такое откапываее? или спецом нас разводите.... :))) :kill:
все что сделает ваща схема устроит КЗ между линиями 5 и 3в3 и выжгет все по линии 3в3 :facepalm: если вам нужны 3в3 питания из 5 то там ставят 1117-3,3 или 1084-3,3 в зависимости от тока они будут неслабо грется поэтому нужен теплоотвод
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
а вот чтобы получить из 3в3 5в надо ставитть степ ап инвертор...
если же речь о согласовании лог уровней есть специалные буфера там по -8линий 74lv244
Slabovik
Сообщение Slabovik »
musor, дружище, вы опять гоните херню. Создаётся впечатление, что вы вообще не пытаетесь вникать в суть вопросов, а начинаете писать только увидев ключевые слова.
Данная схема - классический преобразователь логических уровней. Такой же древний, как и эти самые уровни...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
успеть пяздануть, хотя-бы что, пока не опередили :)))
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
писать надо вопрос так чтоб было ясно о чем речь а не приходилось додумывать как всегда в че там хотел сказат спросивщий... и от того что и с чем он согласует зависит рещение вопроса в 1случае из 100 возможно эта схема и заработает на частоте до 400гц.. а для работы на частоте шины даных процесора или памяти...такое не пригодно
Slabovik
А вы так привыкли додумывать, что остановиться не можете? Где вы нашли, что человек спрашивал про пригодность для работы на шине памяти? К тому же, на такой, на какой эта схема работать точно не будет? Почему вы решили, что эта "шина памяти", например, не шина i2c или не шина с банальной 27С08-200? Я лишь вижу, что вы просто придумали кучу сущностей, которых изначально не было, и, придумав их, принялись с жаром опровергать :dont_know:
Пожалуйста, покажите нам на своём примере, как нужно писать!
bav123
Сообщение bav123 »
divisоr
у меня такая схема работает, собирал давно.
Вернуться в «Теория»
