Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Талгат7174
Re: Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Сообщение Талгат7174 »
Telemen По вопросу "тихости" приема на КВ при наличии планки. Сейчас снял и разместил видео последовательно переключая на планку ФМ и какой-то КВ диапазон. https://cloud.mail.ru/public/4xQ1/LyPu6DYJe
Telemen
Сообщение Telemen »
После замены транзистора Т3 на полевик приемник перестает шуметь особенно на КВ диапазонах. Привычного шума при вращении КПЕ вы больше не услышите после такой модернизации, зато чувствительность приемника улучшилась в разы, стали хорошо приниматься далекие и слабые станции на родной телескоп. Днем при отсутствии принимаемых станций может просто создаться обманчивое впечатления, что приемник неисправен! Поэтому судить о работоспособности приемника после его модернизации можно только вечером с наступлением темноты. Планка у меня заработала, но из за внедрения дополнительного транзистора для повышения и стабилизации питания микросхемы перестали работать СВ и КВ планки. После того как снял планку и убрал этот каскад планки заработали в прежнем режиме, да и сильно не понравилось, что весь УКВ диапазон сжался по шкале примерно до 1,5 сантиметров. У нас в городе более чем 30 станций вещает в этом диапазоне. Повернув чуть чуть на полградуса ручку настройки КПЕ - сразу пролетаешь несколько станций. Манипуляции с изменением количества витков, диаметра катушек и их сжатие и растягивания эту проблему не решила.
Талгат7174
Telemen Интересная тема с полевиком на КВ.
Но нельзя объять необъятное.
Конечно, нужно решать: или суперприем на КВ - или обычная качественно настроенная ВЭФ-Спидола. Но без "полевика" (по изначальной схеме завода ВЭФ) КВ вещает вполне (для моих условий) нормально и ФМ диапазон впридачу. Причем на полшкалы, что вполне устраивает. Большего не добиться, писали конструкторы. Избирательность микросхемы достаточна, убеждаюсь в этом на примере уже второго десятка собранных планок. Дождемся обратной связи из "густонаселенных" мест, куда отправил планки.
Telemen
Сообщение Telemen »
Попробую в еще один "нетронутый экземпляр" требующий чистки контактов и замену электролитов планку FM поставить. Но ближе к лету за неимением времени.
Талгат7174
Отличное решение. Еще один приемник получит новую жизнь ))). Если будет нужна рабочая планка к лету - вышлю.
Telemen
Сообщение Telemen »
Талгат7174 писал(а):Отличное решение. Еще один приемник получит новую жизнь ))). Если будет нужна рабочая планка к лету - вышлю.
А давайте попробуем, заодно и сравню с своей планкой (может у меня микросхема такая, с особенностями с зауженной регулировкой по диапазону.)
Талгат7174
Хорошо. Подойдут комплектующие - сделаю.
Талгат7174
Для эксперимента проверил вот эти фильтры (SFE10.7MFP) в работе. Ужасное качество приема. Доказательство того, что нужны именно вышеобозначенные по даташиту фильтры.
Плюс я уже приводил высказывание спецов: "При замене или подборе фильтров следует учесть, что полосовой фильтр должен иметь полосу пропускания на уровне -6 дБ 210 кГц при монофоническом, и 240...260 кГц при стереофоническом приеме."
Идет "борьба" за уменьшение толщины монтажа комплектующих планки (СМД на обратной стороне) ))) (на фото).
(35.8 КБ) 2079 скачиваний
(48.23 КБ) 1642 скачивания
Талгат7174
Пошла обратная связь с приобретателями планок. По "просто Спидолам" ПМП-60 выяснилось, что планки-доноры, на которых я смонтировал плату ФМ не содержат двух канавок. В оригинале в них (как крышка в пенал ) вставляется" металлическая пластина-шкала. У доноров-планок с ВЭФ вообще нет этих "канавок", а на донорах-планках от ВЭФ-Спидолы почему - то только одна "канавка". Привожу фото. Поэтому такое пожелание будет выполнено, если будут найдены планки-доноры именно от Спидолы. А пока приходится выбирать: "Вам шашечки - или ехать ? ))). Думаю, что можно пока обойтись приклеиванием металлической пластины с надписью на эту диапазонную планку ФМ.
Сделал еще четыре планки ФМ, испытываю на ВЭФ 201 (видео) https://cloud.mail.ru/public/K1PM/BABZ9GzGF .
Не этого я хотел...., но видимо времена меняются https://meshok.net/item/54961657?utm_me ... gentLetter
(27.11 КБ) 1735 скачиваний
(30.87 КБ) 1215 скачиваний
Telemen
Сообщение Telemen »
Талгат7174 писал(а): Не этого я хотел...., но видимо времена меняются https://meshok.net/item/54961657?utm_me ... gentLetter
Этого товарища я по ютюбу знаю! Скупает по дешевке старые Океаны и Вэфы, ремонтирует, реставрирует, добавляет китайские планки с mp-3, fm и блютуз в батарейный отсек. А что бы приемник хоть как то был автономным добавляет кассеты уже для тонких батареек типоразмера АА или ААА. Скажу сразу это решение слишком туповатое и примитивное - урезать емкость питания для освобождения места под китайские приблуды. Самое смешное, что ведь находятся еще и дураки которые ведутся на раритет и покупают по баснословным ценам его "произведения" За такие деньги которые он просит не грех абсолютно новый TECSAN или SANGEAN приобрести!
За 15000р ВЭФ 202 кому то впарил! В последнем видео сам хвастается....
вот его канал
https://www.youtube.com/channel/UChRJmf ... TaiUnarWXg
Талгат7174
Telemen Просто удивила стоимость, какую он обозначил за раскуроченный ВЭФ ...
У меня вопрос по дискриминаторам. Прислали двуногие и трехногие, позиционируемые как CDA. На фото. И если по двуногим это точно MURATA, то по треногим мне вообще непонятно - дискриминаторы ли это?
(119.49 КБ) 1494 скачивания
Telemen
Сообщение Telemen »
Дискриминаторы с двумя ногами, с тремя ногами обычно фильтры ПЧ.
Талгат7174
Интересно было бы также разобраться в установлении подобной планки ФМ в приемниках типа Спидола 230,231 и т.д., где нет ФМ диапазона. Если будет спрос, то можно и для них разработать.
Талгат7174
Для тех кто планки приобрел, чтобы не писать 20 раз одно и то же, отвечаю публично на вопрос "как смонтировать планку"....
1. Выкручиваем штатную планку ДВ из барабана приемника, если это ВЭФ. Она, как правило, нефункциональна, поскольку там нет станций, годных для прослушивания и складируем ее до лучших времен ))). В ВЭФ 12, 201, 202 есть еще и "пустой" диапазон без планки.
Обычно это действо занимает 2 минуты.
Либо планку ДВ и дополнительно (для удобства монтажа) "пустую" (или декоративную, если есть ) на ВЭФ - Спидоле или просто Спидоле.
2. Затем (также не более 2-х минут занимает монтаж) либо на место планки ДВ, либо на место декоративной планки ставим планку ФМ. Привожу фото для примера.
3. Все. Слушаем ФМ. https://cloud.mail.ru/public/Ds6y/Bp8ujrsDq
(64.5 КБ) 1443 скачивания
Талгат7174
Интересно, кто-то с ходу может определить - это планки действительно от "просто" Спидол ? Вопрос не праздный - у меня "простой" по выпуску обещанных планок ФМ из-за отсутствия основы-планок от "первых" Спидол. http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=132768
Талгат7174
Из за большой загрузки кому-то перепутал и отправил вместо планки для ВЭФ планку от "просто" Спидолы. Таким образом владелец Спидолы оказался вынужден приклеить металлическую планку вместо того чтобы ее "задвинуть" как крышку пенала. В наше время такую сложно найти для донорства.
(31.01 КБ) 1262 скачивания
Талгат7174
Поскольку одни и те же вопросы в личку поступают, то также отвечу публично. На видео https://cloud.mail.ru/home/VEF-SPIDOLA/MVI_7582.AVI показано, что в частности на Спидолах, ВЭФ-Спидолах установка планки ФМ не влияет на уровень и качество приема на КВ диапазонах, что я и продемонстрировал.
Талгат7174
К вопросу форумчан о возможной сложности настройки на станцию в связи с тем, что диапазон укладывается в 1/3 шкалы приемника. На видео показываю, что никакого затруднения в поиске и удержании станции не испытываю. Специально для примера только что спаял планку и сразу даже без тонкой настройки, на скорую руку поставил на приемник. Впрочем видео само скажет за себя. https://cloud.mail.ru/public/7wNQ/FwsbuZm5W
Талгат7174
По обратной связи пока получаю лишь положительные отзывы о работе планки ФМ. Отправляю в стандартных больших конвертах. В одном было пожелание продумать вариант отправки в жестком корпусе с целью избежать риска "помятия" нашей ненавязчивой почтой. Вот нашел вариант в магазине "Рыболов". По длине и высоте - идеально подходит, но там нужно будет убирать внутренние перегородки.
(36.96 КБ) 1376 скачиваний
(36.51 КБ) 1193 скачивания
Талгат7174
"Глаза боятся-руки делают". Вырезал в перегородках канцелярским ножом "проемы" под ширину планки и контейнер к отправке готов.
(31.7 КБ) 1142 скачивания
Вернуться в «Практика»
