Светодиодная лампа
Андрей Бедов
Re: Светодиодная лампа
Сообщение Андрей Бедов »
Столько не нужно. Достаточно одного.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
У меня в подъезде стоят светильники с лампочками дневного света (маленькие, U образные). Работают не выключаясь и уже все поперегорали. Решил себе возле квартиры поставить светодиодный светильник с датчиком движения. Пол города объехал, ничего подходящего не нашёл (то всякие взрыво-влагозащищённые по соответствующей цене, то вообще нифига нету). Купил отдельно светильник и отдельно датчик движения. В стекле дырку ножом проколупал и туда датчик движения и вставил :facepalm: Получилась вот такая хрень:
Upgrader
Бугага, глаз кота :)))
Люди не пугаются? :)))
SeregaT писал(а):взрыво-влагозащищённые
Во, такой надо. А то разипут быстро :))) :))) :)))
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Больше похоже на летающую тарелку, приземлившуюся на потолок. :)))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
sstvov
Сообщение sstvov »
Сгорела недавно одна лампочка, решил не менять по гарантии а посмотреть что там
Видно что 1 диод прогорел. Как думаете, если я его просто коротну драйверу сильно плохо не станет?
As писал(а):Вот поэтому я и стараюсь все купленные лампочки сразу разобрать и уменьшить ток драйвера - нагрев уменьшается, и лампа служит много дольше. Без переделки - может и за несколько часов перегореть, если неудачно установлена (под потолком, в закрытом светильнике и в жарком помещении... :dont_know: )
Технологией разборки не поделитесь? А то я смог только полупрозрачную пласмасску снять, а дальше как будто на клею всё держится, защелки отогнул но ни малейшего шевеления алюминиевой части не добился.
As
Сообщение As »
Нужно вынуть пластину со светодиодами, воспользовавшись тонкой отвёрткой или острием ножа... Под пластиной будет виден драйвер, но для его извлечения обычно нужно открутить цоколь лампочки... Больше "универсальных" советов дать не могу - нужно смотреть "по месту"... :dont_know:
SeregaT
Сообщение SeregaT »
sstvov писал(а):А то я смог только полупрозрачную пласмасску снять, а дальше как будто на клею всё держится, защелки отогнул но ни малейшего шевеления алюминиевой части не добился.
Тоже недавно пытался разобрать лампочку, не смог. Там всё работает, но что-то не контачит и слышно, как внутри иногда искра трещит и лампочка то потухнет, то погаснет, то вообще не горит!
As
Сообщение As »
Радиатор вынимать из корпуса не стоит - он обычно на герметике теплопроводном стоит, если выковырять - герметик нужно будет заменять... :dont_know: Кстати, и при сборке - не поленитесь промазать стыки теплопроводным составом, те же клеем-герметиком или хотя бы КПТ-8... :)
Андрей Бедов
16 диодов...
Закоротить можно, но поплохеет не драйверу, а оставшимся светодиодам; учитывая то, что этот диод тоже не просто так поджарился. Значит ток был превышен изначально.
Поэтому коротят диод, и обязательно принимают меры по уменьшению тока оставшихся.
Если удастся добраться до драйвера (хотя терять всё-равно уже нечего), то как уменьшить ток - будет видно по месту.
Если балласт лампы емкостный, то лампу можно не разбирать. Закоротить диод, и включать лампу в сеть через подобранный последовательный конденсатор.
sstvov
Сообщение sstvov »
As писал(а):Нужно вынуть пластину со светодиодами, воспользовавшись тонкой отвёрткой или острием ножа... Под пластиной будет виден драйвер, но для его извлечения обычно нужно открутить цоколь лампочки... Больше "универсальных" советов дать не могу - нужно смотреть "по месту"... :dont_know:
Спасибо! :beer:
Андрей Бедов писал(а):Закоротить можно, но поплохеет не драйверу, а оставшимся светодиодам; учитывая то, что этот диод тоже не просто так поджарился. Значит ток был превышен изначально.
А чего вдруг ток то увеличится, драйвер ведь для того и ставят чтобы стабилизировать ток. При не значительном изменении нагрузки ток не должен изменится. Драйвер там похоже цивильный, конденсаторный бы не грелся так сильно. А диод мог сгореть от того что изначально не качественным был.
Попробую пластину со светодиодами снять.
Андрей Бедов
sstvov писал(а):А чего вдруг ток то увеличится, драйвер ведь для того и ставят чтобы стабилизировать ток.
А ток и был стабилизирован. Просто он был увеличен изначально для данного типа светодиодов.
"Форсированный режим", который установил производитель в погоне за увеличением светоотдачи.
sstvov писал(а):При не значительном изменении нагрузки ток не должен изменится.
Нагрузка у драйвера и так не изменяется (количество и тип диодов в лампе неизменно в течение срока службы).
sstvov писал(а):...конденсаторный бы не грелся так сильно.
Драйвер там практически не греется, никакой. Основной нагрев лампы идёт от светодиодов, установленных на распространённом изнутри по стенкам лампы радиаторе.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Неизвестно, что за драйвер там стоит.
А если наоборот, добавить пару диодов. Ток и уменьшится.
ЗЫ. К своим лампам купил запасных СД по 100 шт продают.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Zub@stik писал(а):А если наоборот, добавить пару диодов. Ток и уменьшится.
Не уменьшится. Там ток стабилизированный. Пока будет хватать диапазона напряжений драйвера, ток будет стабильным. А когда хватать уже не будет, будет перегруз драйвера по мощности и если защиты от этого нет, драйвер сгорит.
Zub@stik
Смотря какая схема питания СД.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Гарантийные лампочки лучше все таки менять, иначе экономии никакой.
А по поводу замены светодиода: сгореть мог любой из цепочки и не обязательно ток превышает номинальный для него, скорее всего тяжелый температурный режим работы. Меньше диодов - меньше выделяемая мощность, - можно и закоротить.
По фото видно что пластина слегка запресована. На минут 10 в морозилку, затем залить в стык wd-40 и быстрекнько поддеть плоской отверткой.
Андрей Бедов
_RUS73_ писал(а):...и не обязательно ток превышает номинальный для него, скорее всего тяжелый температурный режим работы.
В данной ситуации это как-бы одно и то же (в смысле последствий).
Ток придётся уменьшать в любом случае, чтобы диоды не продолжали выходить из строя по экспоненте.
От одного убранного диода нагрев сильно не уменьшится.
As
Сообщение As »
Данный тип корпуса способен рассеять ватт пять тепла, а в него ставят светодиоды на 9 или даже 12 ватт! Вот и причина перегрева... :dont_know: Даже с ребристым радиатором 10-ваттная лампочка греется весьма не слабо (в руки не взять!)
Upgrader
Вот у меня 5 Вт лампа обжигает, если за радиатор взяться. Независимо от мощности, охлаждение делается через жопу.
As
Сообщение As »
Нынешние лампочки рассчитаны на то, что часть тепла рассеивает патрон и корпус светильника... :roll:
