Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
SDimok
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение SDimok »
Переделал маленько каретку.
Стало удобнее регулировать фокус лазера и камеры.
Добавил подсветку.
Ну и на USB перевел.
Последний раз редактировалось SDimok Вт мар 07, 2017 17:04:56, всего редактировалось 1 раз.
rv3bj
Сообщение rv3bj »
SDimok писал(а):Переделал маленько каретку.
Хорошо получилось. У меня каретка от такого же МФУ Epson. Не могли бы вы поделиться 3D моделями или .stl файлами.
SDimok
Сообщение SDimok »
rv3bj писал(а):Хорошо получилось. У меня каретка от такого же МФУ Epson. Не могли бы вы поделиться 3D моделями или .stl файлами.
stl и модель в 3D Max2010.
hldi_head.rar
(141.96 КБ) 277 скачиваний
psychos
Сообщение psychos »
про блокировочные я знаю, может быть не знал как он технически называется, при разработке логических устройств, всегда в питание каждой микрушки ставлю-это аксиома
https://geektimes.ru/post/253984/
блокировочный конденсатор — конденсатор, установленный таким образом, что он шунтирует питание микросхемы и действует как местный источник питания. - следовательно в данном случае если следовать логике их должно быть или 5 или 7 с входным. но их только 4, следовательно отчего они защищают ? если от помех мотора, то в цепи питания мотора должны стоять а тут даже в цепи питания оптронов не стоят... ладно,. это не важно, если тут вопрос фильтрации помех по питанию которые могут вырваться из драйвера, то помехи будут видны осциллографом, и будем принимать меры по их устранению(помех).
по ВАшей схеме, в 24в есть необходимость или можно остаться на 18-15в ?
smacorp
благодарю, почерпнул схемку хаба.
Если кому нужны будут удлинители на оптику камеры, готов буду поделиться , 14 шт можно будет по себестоимости отгрузить :)
по Хабу USB2.0 то же самое FE1.1 QFP-48
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Купил себе 2 таких объектива, посмотрим, что подойдет к этой камере.. https://ru.aliexpress.com/item/In-stock ... 02458.html
https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-108 ... 71311.html заказал 8 мм.
https://ru.aliexpress.com/item/Wide-Ang ... 44892.html тут 2,8 мм.
smacorp
Сообщение smacorp »
psychos писал(а):по Хабу USB2.0 то же самое FE1.1
На всякий случай уточню, что FE1.1 и FE1.1S это не одно и то же. FE1.1S, применённая мной, более урезанная версия хаба, а значит и включение у FE1.1 будет иным. А USB хабы капризны ко всяким висящим в воздухе неиспользованным входам и прочим тонкостям.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
psychos
Сообщение psychos »
FE1.1 USB 2.0 IGH SPEED 4-PORT HUB CONTROLLER
http://elinux.org/images/e/ee/FE11-datasheet.pdf
С этого датника хватит информации ? 6-7 страницы, пины вроде бы расписаны, если конечно ошибок нет :)
irf540n
Я так понимаю можно и 50в влупить, ведь шим всё исправит, и контроллер увидев бешеную скорость по энкодеру скважностью отрегулирует... логика ясна, сделаем с запасом, при необходимости подрежем.
Contemplator
Сообщение Contemplator »
irf540n писал(а):
Есть печатка 1"х2".
Не поделитесь?
smacorp
Сообщение smacorp »
psychos писал(а):С этого датника хватит информации?
Откуда мне знать? Предлагаете взять и изучить? ;)
ИМХО, проще за пару копеек перезаказать проверенные чипы, чем потом огребать возможные проблемы и удивляться чего ошибки связи лезут. Тем более, что заказ на Али можно отменить, если его ещё не отгрузили.
irf540n
Сообщение irf540n »
Contemplator писал(а):
irf540n писал(а):
Есть печатка 1"х2".
Не поделитесь?
Отчегоже нет?
Вот.
ВАРИАНТ ДРАЙВЕРА КАРЕТКИ.rar
(32.98 КБ) 418 скачиваний
psychos
Сообщение psychos »
В тему стабилизации оптической мощности попалась на глаза такая вроде бы простая и понятная схемка:
оставляем только то что правее C1.
Вроде бы просто...
(23.61 КБ) 2663 скачивания
N1X
Сообщение N1X »
Угу, в лазерную указку самое оно.
Уже не раз говорилось - здесь лазер очень быстро включается и отключается. 100нФ в питании ЛД не смущает? Если использовать ФД то нужно представлять принцип работы, макетировать схему и когда заработает выкладывать. А не таскать из инета что попало.
mial
Сообщение mial »
Не понимаю, тупой наверно, объясните.
psychos
Сообщение psychos »
N1X кандёр будет мешать-выбросим, ведь не эпоксидкой заливаем после пайки.
на сколько я понимаю работу лазерного диода с фотодиодом:
LD освещает PD. PD генерирует ЭДС. Величина ЭДС зависит от мощности излучения LD. только вот таблиц зависимости ни кто не вкладывает в датник(сколько вольт соответствует какой величине оптической мощности ).
если я не прав, поправь пожалуйста.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
psychos писал(а):Seriyvolk, Друг, схема каретки с активным торможением актуальна? (вроде бы твой труд во вложении ?)
Не, во вложении не совсем моё, хотя принцип тот. Это вроде urez соображал.
psychos писал(а):Seriyvolk, на сколько я понял ёмкость этих кандёров несколько десятков микрофарад, а какую роль они играют в данных местах, ведь они каждый с земли на питание идут...
Да, кондёры по 10 мкФ. А керамики в питании много не бывает. Я по такому принципу собирал. :))
Сорян за довольно запоздалые ответы, долго не заходил сюда...
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт сен 20, 2022 20:18:00, всего редактировалось 1 раз.
N1X
Сообщение N1X »
mial писал(а):Не понимаю, тупой наверно, объясните.
Не понятно, к какому посту сарказм...
psychos писал(а):N1X кандёр будет мешать-выбросим, ведь не эпоксидкой заливаем после пайки
Я как бы тоже не к тому, что 100% будет мешать, можно посчитать, время пролета над дискретой, и время линейного спада тока при емкости 0.1 мкФ, хотя субьективно многовато. Я больше к тому, что вопрос требует именно проработки, причем глубокой. Я вначале вообще скептически отнёсся к скорострельности фотодиода, но только потом сообразил, что модуль то из оптических приводов, и характеристики действительно позволяют задействовать ОС по световому потоку...
Я кстати только плату контроллера вчера гравернул (тонер негодный в принтере), причем фигово, завтра доцарапывать ручками буду, так что я больше пустобрех пока ) Не принимайте слова близко к сердцу...
psychos
Сообщение psychos »
SLD3232VF
Магазин:Teamdewhole Technology Co., Ltd
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-405n ... 0.0.uFHiiS
тут не покупаем лазеры ! Корпус (размеры)не совпадает с датником, диод МЕНЬШЕГО размера и не маркирован. на них будем тренероваться+ придётся посадочное из алюминиевой пластины сделать и корпус для линзы на принтере напечатать...
катаю доказательства...
(55.68 КБ) 1989 скачиваний
(43.1 КБ) 1804 скачивания
(52.32 КБ) 1946 скачиваний
Serj_K
Сообщение Serj_K »
psychos писал(а):тут не покупаем лазеры ! Корпус (размеры)не совпадает с датником, диод МЕНЬШЕГО размера и не маркирован. на них будем тренероваться+ придётся посадочное из алюминиевой пластины сделать и корпус для линзы на принтере напечатать...
Вполне возможно, что это таки SLD3232, но в другом корпусе. По некоторым даташитам есть лазеры в разных корпусах, например SDD3234VF в стандартном 5.6мм и SDD3234VFI в таком же 3.8мм. Нужно проверить его характеристики. Из 5 своих SLD3232VF я проверил 2 - порог генерации у них был примерно 35-40мА при паспортных средних 50мА. Тоже без маркировки. Если у этих будет примерно так же, то просто корпус другой. Да, понадобится переходная втулочка, но главное, чтобы сам лазер был подходящий. Причём, если это будут более мощные лазеры, то тоже не плохо, так как мощность можно программно уменьшить. А с продавца можно денежку снять в любом случае.
bdpcvit
Сообщение bdpcvit »
Если честно то я не понимаю страданий по поводу драйвера двигателя каретки. Этот вопрос всплывает снова и снова.
У себя использовал дешевую доступную и простую в управлении L298. При питании от 24В и скорости 600мм/с
без радиатора нагревалась до температуры 50 градусов при 20 в комнате. Никакой опторазвязки и других страданий.
Посмотрите все эти развязки и на мощность установки - от чего там защищаться?
mial
Сообщение mial »
Драйвер от urez83 проверенная и надежная схема. У меня выходные транзисторы в SOIC8 по 2 штуки в корпусе. С мотором RS555 5 полюсным работают не нагреваясь совсем. Причем каретка у меня довольно тяжелая, и скорость при экспонировании я всегда ставлю 1 м/с
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт сен 20, 2022 20:22:11, всего редактировалось 1 раз.
