Поделить частоту с кварца.
kotomotor
Сообщение kotomotor »
Добрый вечерочек!
Подскажите, что можно использовать чтобы получить с кварца частоту в 1 Гц.
Пытался искать низкочастотные кварцы, самый минимум что был обнаружен это 32 кГц. Нашел микросхему серии CD 40 60, которая бьёт частоту двоичным делителем 14 раз, но даже этого недостаточно.
Заранее спасибо.
Плюсик
Re: Поделить частоту с кварца.
Сообщение Плюсик »
kotomotor писал(а):кварцы, самый минимум что был обнаружен это 32 кГц. Нашел микросхему серии CD 40 60, которая бьёт частоту двоичным делителем 14 раз, но даже этого недостаточно.
Самое простое это часовой кварц и одна из микросхем К176ИЕ5 или К176ИЕ12 или К176ИЕ18
Эту тему почитайте.
viewtopic.php?t=23352
Или делайте генератор на ЛЮБОМ кварце и делите цепочкой счетчиков.
Опять же удобнее кварц взять часовой или другой кратный делителям 2, 4, 8, 10, т.к. в этом случае делитель получится проще. Хотя и это не критично., т.к. счетчиками делить можно и на 3 и на 5 и на 7 и на 9 и даже например на 11 или 17
(17.04 КБ) 6443 скачивания
Подпись пока не придумал.
kotomotor
Плюсик писал(а):Самое простое это часовой кварц и одна из микросхем К176ИЕ5 или К176ИЕ12 или К176ИЕ18
Эту тему почитайте.
А забугорного аналога нет у данных микросхем?
АлександрЛ
kotomotor писал(а): Подскажите, что можно использовать чтобы получить с кварца частоту в 1 Гц.
Пытался искать низкочастотные кварцы, самый минимум что был обнаружен это 32 кГц..
Да, любой кварц с нормальной КРАТНОЙ частотой и цепочку счётчиков.
Например, 100 кГц или 1 (10) мегагерц, и 5 или 6 (7) десятичных счётчиков..
Для ТТЛ- это 155ИЕ1 (счётчик- делитель на 10) 155ИЕ2 (десятичный счётчик)
Можно взять частоту кварца 2, 4 или 8 мегагерц- тогда надо будет добавлять один два или три триггера, или частично использовать счётчик типа 155ИЕ5 (двоичный счётчик, реально состоит из счётчиков на 2 и на 8, с разных выводов можно снимать частоту, поделенную на 2, 4, 8 или 16..
Для КМОП- логики - нсть "программируемый счётчик- делитель" 561ИЕ15, есть десятичный счётчик 561ИЕ8.. В общем- есть 100500 вариантов, как получить частоту 1 герц..
Нужен только кварц с частотой, кратной 2, или с частотой, допускающей ровное деление на 10, на 8, 4 или 2, а дальше- всё зависит от того, сколько и какого типа микросхемы вы сможете достать/купить/найти в тумбочке/скоммуниздить... :))) :)))
Enman
Сообщение Enman »
Здесь тоже делили (микроконтроллером)
viewtopic.php?f=2&t=123404
4060 - есть, а корпуса с 2мя D-триггерами (4013) в дополнение уже нет ?...
Света
Сообщение Света »
kotomotor писал(а):...Нашел микросхему серии CD 40 60, которая бьёт частоту двоичным делителем 14 раз, но даже этого недостаточно.
Есть ещё CD4521 - 24-x разрядный счётчик с генератором...
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Вроде есть какая-то DS с герцовым выходом без предварительной конфигурации. Или я ошибаюсь?
Добавлено after 1 hour 45 minutes 54 seconds:
Ошибаюсь, как оказалось. Без настройки регистров только 8192 Гц, да и генератор, кажется, требует предварительного запуска.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Если не требуется особой точности частоты 1Гц, то в качестве генератора можно использовать мигающий светодиод (частота мигания 2 Гц) и один триггер к нему. Или вариант: частота сети - 50 Гц поделить на 50 (на 5 и 10).
Где не надо особой точности? В таймере, например, где отклонения, девиация в сотые доли секунды не играют никакой роли, это не часы, что отмеряют время десятками лет с минимальной ошибкой.
А поболтать?
kotomotor
Света писал(а):Есть ещё CD4521 - 24-x разрядный счётчик с генератором...
Этих микросхем не особо то и видно в продаже(
Brigadir писал(а):Если не требуется особой точности частоты 1Гц, то в качестве генератора можно использовать мигающий светодиод (частота мигания 2 Гц) и один триггер к нему. Или вариант: частота сети - 50 Гц поделить на 50 (на 5 и 10).
Сеть недоступна, есть только аккумулятор.
Enman писал(а):Здесь тоже делили (микроконтроллером)
Сложна, сложна.
Enman писал(а):4060 - есть, а корпуса с 2мя D-триггерами (4013) в дополнение уже нет ?...
Похоже единственный оставшийся вариант.
Возможно есть еще какие варианты?
АлександрЛ
kotomotor писал(а): Сложна, сложна.
Так вам всё- таки "шашечки" или "ехать"??
Или вы хотите, чтобы "волшебным путём" неизвестно из чего, без всяких затрат труда и мозгов у вас получилось то, что вам надо?
Я написал- есть 100500 вариантов получить то, что вам надо, ваше дело- решить, что именно у вас есть возможность использовать..
Какие кварцы и какие микросхемы вы можете (хотите) использовать..
Или вам надо, чтобы это всё было в ОДНОМ корпусе?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
kotomotor писал(а): Нашел микросхему серии CD 40 60, которая бьёт частоту двоичным делителем 14 раз, но даже этого недостаточно
Микросхема 74LS292 "бьёт частоту" 30 раз.
(202.43 КБ) 2287 скачиваний
R3Dio 73!
АлександрЛ
VIRGO писал(а): Микросхема 74LS292 "бьёт частоту" 30 раз.
:facepalm: не "в 30 раз", а в "2 в 30-ой степени раз"- то есть, делит на 1 073 741 824....
VIRGO
Сообщение VIRGO »
АлександрЛ писал(а):не "в 30 раз"...
Надо читать внимательнее, а потом умничать... Где у меня "В 30 раз" ??? :shock:
Я ответил ТС на его языке (процитировав его пост), полагая что так ему будет понятнее.
R3Dio 73!
АлександрЛ
VIRGO писал(а): Надо читать внимательнее, а потом умничать... Где у меня "В 30 раз" ??? .
Ладно, хрен с ними, с этими "разами", ТС всё равно упорно не признаётся, что же ему всё- таки надо..
Есть много способов получить 1 герц, даже не прибегая к помощи каких- нибудь "уникальных" микросхем.. Например, можно поделить 1 мегагерц при помощи 6 счётчиков типа 561ИЕ8.... :dont_know:
Brigadir
А можно и буквально на одном транзисторе в комплекте с резистором и кондером. Всё зависит от хотелок и неких ....хотя и это хотелка! :)))
Добавлено after 2 hours 43 minutes 54 seconds:
Возникает наивный вопрос: а надо очень высокая точность получения частоты в 1 Гц? Или это пустая хотелка?
Я выше как то намекнул: для какого то сраного таймера для поливания цветов или жарки котлет совсем не обязательно кварцевать частоту. Разница в 0,01 секунды на каждые 10 минут ничего не изменит! Мы так и делали таймеры(печатал цветные фотографии) - обычный RC генератор частот, самый простейший.
А поболтать?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Во времена "мокрой" фотографии сделал себе таймер с сетевой привязкой, диапазон - логарифмический: 0,7c, 1,0c, 1,4c, 2,0c и т.д. В самом деле, если при 1,0с недосвет, то пробовать 1,1 бессмысленно - разницы не почувствуешь.
А 1Гц можно получить из китайского кварцевого будильника за 1$, все равно ни на что другое они не годны: уже через неделю стрелка начинала дергаться на месте туда-сюда, бо механика - пластмассовая штамповка - ни в опу. Я имею в виду не нонешние кварцевые часы с квази-плавным движением секундной стрелки, а раньшие - "трик-тряк" раз в секунду.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вот уж раздули проблему из ничего. Я так и не понял нужна ли точность.
Делал как то из китайского будильника, надо 2 диода чтоб с каждой ноги по 0,5гц взять и транзистор чтоб довести до вменяемой амплитуды. И ещё 3 диода вместо стабилитрона чтоб 1,5в сделать.
Схему не помню, но могу срисовать если что, плата гдето валяется рядом, таи не применил.
Если точность не очень важна можно и на наших 176 сделать если вы не с какойто забугорной страны. Но в часах они не очень, давно не подводил так они на 15мин отстали.
Также если ничего нет и надо smd и современнее, я бы сделал на аналогах 561ие10 и 561ла7, но наверно с точностью там также будет.
Из предложеных в теме CD4521 есть китае, не так чтоб валом и даром, но выбор большой, есть более дефицитные микросхемы логики.
Также не понятна база автора. Если деталей вообще нет, а комп есть. Можно взять ардуину в китае за 100р и написать простенький генератор.
Для многих особенно автолюбителей 100 не деньги в день они тратят больше, так что это лучший вариант. На какой нибудь кмоп логике это будет стоить 20-40р, да ещё и куча пайки, не сильно дешевле
Brigadir
А поболтать?
apeks1
Сообщение apeks1 »
читал читал читал нихрена не понял с мегагерцовых кварцев 1герц
а не проще на таймере 555 сразу сделать ген 1герц?
Света
Сообщение Света »
Всё зависит от точности этих 1 Гц. Автора всё спрашивают, какая же ему нужна точность и для чего, а он молчит.
На таймере большой точности (например для часов) не получить.
