Вопросы начинающих PIC ASM
Пока_без_кота
Re: Вопросы начинающих PIC ASM
Сообщение Пока_без_кота »
botchin писал(а):...AN526 Microchip...
Спасибо, мой уродец и рядом не валялся с этим шедевром))
PicNik писал(а):
Простите, но без местоположения меток ничего не понятно.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Пока_без_кота писал(а):мой уродец и рядом не валялся с этим шедевром
Есть такая наука - ВЫСШАЯ АРИФМЕТИКА. Изучает теорию чисел. Алгоритм преобразования из аппноты микрочипа как раз оттуда. Поэтому в подобных вещах изобретать велосипед не стоит. Оная наука весьма сложна и не зазорно просто воспользоваться некоторыми ее плодами. А если есть интерес, то и попытаться ее освоить в некоем доступном (по образованию) объеме.
xterro
Сообщение xterro »
Доброго времени суток, просветите, не совсем понимаю директиву BANKSEL. Как я понял, если написать, скажем banksel PORTB, то контроллер перейдёт в тот банк памяти, в котором находится этот регистр(сделает этот банк текущим), правильно? Но например у 628-го, PORTB отображается и на нулевой и на второй банк, в какой тогда перейдёт команда... или просто компилятор выкинет ошибку?
http://radiolaba.ru/wp-content/uploads/ ... amyati.jpg
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Никакой ошибки не будет, а банк будет 0-й.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
xterro
Сообщение xterro »
Т.е в таких случаях, компилятор перейдёт на минимальный из двух банк?
abc
Сообщение abc »
Не минимальный, а основной.
У PIC-ов основной банк - нулевой.
xterro
Сообщение xterro »
Спасибо :beer:
Tigozawr
Сообщение Tigozawr »
Люди, объясниет мне, почему перебор не работает (начальный адрес в переменной точно тот, что нужно):
START:
MOVLW B'00000000'
TRIS 0x06
GOTO CODESTART
RETLW 0x07
RETLW 0x0A
CODESTART:
variable a = 0x06
LOOP:
CALL a
MOVWF 0x06
a = a + 1
GOTO LOOP
Переменная a не инкриментируется почему-то :(
BOB51
Сообщение BOB51 »
Это че за "гибрид" ассемблера с "сампридумал"?
:shock:
Tigozawr
Вроде, не гибрид. Я делал все по мануалу в MPLAB X, так что все претензии к ним :)) . Директива varible там есть и, вроде, работает, но в этом случае переменная почему-то не хточет изменять значение :dont_know:
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Какой пик?
Гибрид, причем неудачный.
movwf 0x06 перестает содержимое аккумулятора в переменную (регистр) по указанному адресу.
А выше вы объявляете переменную и назначаете ей значение 6. Не стыкуется одно с другим, не говоря уже об адресации внутри пика. Адрес и содержимое как бы разные вещи.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Есть понятие "макрос" и там некоторые примеры авторазметки/автозаполнения.
НО...
Макросы перед подстановкой в код обрабатываются препроцессором компилятора.
И всего-то выполняют роль подстановок сгенерированного фрагмента кода в нужное место программы, а не непосредственного исполнения - участок кода будет исполняться АЛУ(ядром) МК.
Посему - любое изменение делать должен исключительно МК, опираясь на имеющиеся ресурсы.
Ежли есть изменяемая константа - то только в регистре(ЕЕПРОМ) и/или акумуляторе.
А далее используя имеющуюся систему команд и ресурсы ядра проводим с той переменной необходимые действия ПОКОМАНДНО.
Это ассемблер, а не чего более "высокоуровневого" (к примеру СИ).
8)
Отсюда такой перл
"CODESTART:
variable a = 0x06
LOOP:
CALL a
MOVWF 0x06
a = a + 1
GOTO LOOP"
вообще весьма сомнительный: "а" (в CALL a) есть адрес подпрограммы, котроая выполняет "= a + 1"
а затем без усякого return принудительно посылается на GOTO LOOP...
Это всего-то вместо использования какого-нибудь регистра ОЗУ в текущем банке с командой INCF Rn,f даже без использования W
Tigozawr
PIC12F509. А как тогда мее реалтзовать на нем перебор информации, занесенной при помощи RETLW? Мне, просто, нужно хранить больше констант, чем влезет в файловые регистры. И CALL a работает как раз корректно, вызывая именно первый RETLW. Оно, просто, не хочет выполнять a = a + 1, которое работает, если делать не цикл, а последовательно писать
CALL a
MOVWF 0x06
a = a + 1
CALL a
MOVWF 0x06
a = a + 1
BOB51
Сообщение BOB51 »
У PIC12F509-го аж 48 регистров РОН...
Неуж-то мало?
:shock:
Тогда ищем кристалл с ЕЕПРОМ - там возможно хранение изменяемых величин.
8)
Касательно возврата по таблице...
Там используется особенность ПИКовых подставлять значения в счетчик команд.
Табличка снабжается заголовочным фрагментом к которому и обращается вызов CALL, а уже сам заголовок выполняет функционал выборки нужного RETLW.
Принцип примерно такой:
shaps
  movf Rn,w
  addwf PCL,f
table
  dt ...............
только там еще кучка замечаний и относительно корректного размещения самой таблицы и относительно диапазона (ибо переполнение PCL не влияет на содержимое PCLATH содержимое коего используется при любой модификации PCL)....
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Чт мар 23, 2017 10:10:15, всего редактировалось 2 раза.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
В конце листинга пишете, скажем, org 0x300, после чего через dt перечисляете константы.
Затем читаете раздел 4.7 даташита.
Dimas_D
Сообщение Dimas_D »
Здравствуйте!!! Подскажите почему при попытке чтения PIC16F73, не отображается окно EEPROM, в то время как у PIC16F628a все нормально отображается. Программатор Pickit3.
(45.62 КБ) 431 скачивание
(60.25 КБ) 399 скачиваний
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Dimas_D писал(а):почему при попытке чтения PIC16F73, не отображается окно EEPROM
А с чего вы взяли что у PIC16F73 есть EEPROM?
По крайней мере, Microchip об этом не знает.
Пока_без_кота
Открываем даташит на этот Пик. Ищем хоть слово про EEPROM. Не находим, успокаиваемся и закрываем.
П.С. Вкладка была долго открыта, опередили))
Dimas_D
Сообщение Dimas_D »
Мне просто показалось Eeprom и " Память данных" это одно и тоже. А как же тогда эту память посмотреть?
Albert_V
Никак.
Program Memory вы не сможете прочитать, поскольку установлен бит защиты.
Вернуться в «PIC»
