Тессеракт
Teapot
Re: Тессеракт
Сообщение Teapot »
Уважаемые, пытаюсь повторить это чудо, платы переделал под имеющиеся FYLS-5050RGB, и под размер 1206, поскольку до этого момента элементами СМД не часто занимался. Резисторы на зеленый и синий поставил 33 Ома, на красный 68 Ом. Появились вопросы:
1. Диоды Шоттки ставить по 3 штуки на все платки или только указанные на схеме?
2. Можно ли без проблем поставить полевик IRF740? Почитал даташит вроде можно заменить.
3. Нет ясности про питание от 6-12 Вольт?
Прошу пояснить. Заранее огромное спс.
Ищу микросхемы УМС серии
Teapot
Re: Тессеракт
Сообщение Teapot »
Всем ДВС (доброго времени суток)! Радиолюбительство под угрозой. Нашел провод, намотал на основании 40 витков провода 0,44. Для пробы катушку куба намотал на оправе 60 мм проводом 0,25 мм. Подал напряжение 6-9 вольт - тихо :-( Диоды Шоттки поставил в местах как на схеме SM5819, полевик IRF740, вместо конденсатора 4н7 поставил 6н8. Монтаж проверил все правильно. Полярность катушки на плате куба менял, при подаче напряжения для проверки на платки куба все работает. Прибора под рукой нет, вернее есть надо батарейку найти. Может подскажите в каком направлении двигаться. Может у кого карта напряжений есть? Не хочется на выходных наносить удары по печени :-) а попробовать разобраться с данной конструкцией. В настоящее время изделие в таком виде. Изображение
Teapot
Re: Тессеракт
Сообщение Teapot »
В общем все проверил, замеры указываю в таблице. Каким образом повысить яркость, при этом избежать нагрева полевика. потом его на радиатор поставлю, питать наверное буду от 9 вольт. На что влияет количество витков передающей и приемных катушек? Гляньте табличку, порекомендуйте чего.
Teapot
Re: Тессеракт
Сообщение Teapot »
Вроде как разобрался, прочитал еще раз вдумчиво данную ветку, оказалось катушка основания замыкает на металлизацию основания, странно провод в двойной лакировке. Не понимаю как это влияет на работу. Намотал для основания те же 40 витков, проводом 0,44 мм, диаметр 80 мм отдельную катушку. Включил - стало гораздо лучше, питание 7 вольт, потребление 0,13А, а вот напряжение на катушке так и не смог померить почему то. Полевик еле теплый. На фото плохо видно, сверху красно-зеленый, снизу красно-синий. Для пробы на одну платку подключил катушку меньшего диаметра 50 мм, 50 витков, провод 0,25 мм. Теперь надо в кучу все собрать.
