Ладно текстолит, он хоть немного теплопроводный, производители ЖК матриц, причем именитые, типа LG, AUО, Sharp и тд, дальше пошли, они делают планки из гетинакса, который тепло практически не проводит, а диоды там часто стоят 2Вт, и из охлаждения у них только полигоны из меди получаются. 2-3 года от силы и светодиоды имеют печальный перегретый вид, а то и вообще рассыпаютсяSeregaT писал(а):Такого говна
Светодиодная лампа
Re: Светодиодная лампа
Буквально вчера попалась, лампочка со встроенным датчиком освещенности и микрофоном, светодиоды на печатной плате из стеклотекстолита, без радиатора, заявленная мощность 5 ватт. Один диод сгорел, и явно от перегрева, я его закоротил... Хотел немного убавить ток драйвера - но там такого наворочено, что разбираться желания не возникаетSeregaT писал(а):Такого говна ещё ни разу не попадалось...As писал(а):то светодиоды вместо алюминиевой платы напаяны на толстом стеклотекстолите
Насколько я знаю: текстолит - это несколько слоем стеклоткани пропитаны эпоксидкой и спрессованы. гетинакс - тоже самое, но на основе бумаги. То есть разница между ними ничтожна и теплопроводность примерно одинакова. Большое отличие во влагостойкости - гетинакс здесь проигрывает и к тому же нестабилен = изгибается со временем.Martin76 писал(а):Ладно текстолит, он хоть немного теплопроводный, производители ЖК матриц, причем именитые, типа LG, AUО, Sharp и тд, дальше пошли, они делают планки из гетинакса, который тепло практически не проводит, а диоды там часто стоят 2Вт, и из охлаждения у них только полигоны из меди получаются. 2-3 года от силы и светодиоды имеют печальный перегретый вид, а то и вообще рассыпаютсяSeregaT писал(а):Такого говна
А поболтать?
- HariusHek
- Друг Кота
Гетинакс - это бумага, пропитанная фенолформальдегидной смолой, а не эпоксидной.
Текстолит - х/б ткань, пропитанная такой же смолой.
А вот стеклотекстолит - этот уже из стеклоткани, и пропитан эпоксидным составом.
Здесь я не буду спорить, не химик. Но особой разницы (в частности - теплопроводность) я как то и не заметил.
А по поводу теплоотвода, я соображаю так: Что на радиаторе, что без радиатора...а где радиатор то? Внутри колбы. Колба из пластика. Свежий ветерок на радиатор не пропускает....ну и какой толк от радиатора????
Не ну правда: есть тут инженеры? Подумайте.... А вот снимите рассеиватель, может открытые светодиоды начнут действительно охлаждаться?
Некрасиво конечно...под матовым колпачком как то и покрасивши....но не на долго!
А поболтать?
Делали бы крупные отверстия хотя бы
Это даже дешевле чем без отверстий. У меня лампа есть, кукурузина. Так мало того что на ней нет радиатора, так она ещё и покрыта платиковым колпаком! Твою мать, таким инженерам надо сначала отрубать руки, а потом голову!!!
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
- HariusHek
- Друг Кота
Я не инженер, но отвечу: распределение тепла по большему объёму и излучение тепла большей поверхностью.Brigadir писал(а):...ну и какой толк от радиатора????
Предлагаю отрубить член, чтобы не размножалисьDr.Tr. писал(а):Твою мать, таким инженерам надо сначала отрубать руки, а потом голову!!!
Не, они не настолько сильно провинилисьUpgrader писал(а):Предлагаю отрубить член, чтобы не размножались
память не сверло
Вот когда от не защищенной колпаком лампы кого нибудь убьёт током, вот тогда им точно руки оторвут.Dr.Tr. писал(а):Делали бы крупные отверстия хотя быЭто даже дешевле чем без отверстий. У меня лампа есть, кукурузина. Так мало того что на ней нет радиатора, так она ещё и покрыта платиковым колпаком! Твою мать, таким инженерам надо сначала отрубать руки, а потом голову!!!
Я здесь уже писал - сейчас популярна конструкция ламп без внешнего радиатора - он находится внутри и имеет непосредственный тепловой контакт не только с пластиной, на которой смонтированы светодиоды, но и со всем пластиковым корпусом лампы и её цоколем, таким образом, тепло рассеивается всем корпусом и, частично, патроном лампы...
Видишь ли: тут с одной стороны вроде бы и польза - огромный радиатор отобрал тепло, и вред - такой радиатор надо долго охлаждать = масса у него большая. А в лампочке радиатор запрятан внутри колбы и отдавать своё накопленное тепло по сути то некуда. Внешними потоками воздуха он не охлаждается. Как надо грамотно делать? Просто вынести ребра радиатора наружу. Или уменьшить ток светодиодов, чтобы иметь гарантированный запас от перегрева. Или вынести сами светодиоды наружу - сами будут охлаждаться от окружающего воздуха.HariusHek писал(а):Я не инженер, но отвечу: распределение тепла по большему объёму и излучение тепла большей поверхностью.Brigadir писал(а):...ну и какой толк от радиатора????
А поболтать?
- HariusHek
- Друг Кота
Радиатор распределяет тепло и излучает его точно так же, как и Солнце излучает в пространство.
В конце-концов и через корпус теплообмен идёт.
Теплообмен идет, никто не спорит (колба едва тепленькая, ниже температуры моих пальцев - только что пощупал).HariusHek писал(а):Радиатор распределяет тепло и излучает его точно так же, как и Солнце излучает в пространство.
Вскрыть лампу? Пощупать сам радиатор? Наверняка он очень горячий. Вот только ему некуда свое тепло передать: пластиковый корпус лампы имеет очень низкую теплопроводность, а воздух снаружи не попадает на радиатор.
Я понимаю, что ты намекаешь на инфракрасное излучение, но....у слабо нагретого предмета это излучение очень слабое, неэффективное. Для сравнения: нить накаливания очень тонкая и маленькая, но жарит так, что руки обжигает! Даже и к стеклу прикасаться не надо, только поднеси ладонь поближе...
А поболтать?
У нормальных лампочек радиатор имеет хороший тепловой контакт с пластмассой корпуса, и нагрев пластика вполне ощущаемый...
(в одной лампочке радиатор был вставлен в корпус на силиконовом герметике, в другой - пластик корпуса был непосредственно на алюминиевый радиатор нанесен...
- HariusHek
- Друг Кота
Вот именно: от практически точечных источников тепло распределяется по большому объёму.
В домашних условиях никогда паяльником даже мощностью 150 Вт не нагреешь пудовую чугунную гирю, чтоб на ней ПОС-60 плавился, а на тонком жале паяльника - запросто.
В лампе устанавливается тепловой баланс, чтобы температура кристалла не превышала допустимую.
Ага, пальцы несколько секунд терпят, я так понимаю там больше 60 градусов.As писал(а): и нагрев пластика вполне ощущаемый...
Практически во всех нынешних лампочках светодиоды работают с перегревом...
(у меня без переделки работают всего две светодиодных лампы, одна из нынешних - чисто для сравнения ресурса с переделанными и из ранних выпусков, честной конструкции - там дорабатывать просто нечего...
Я так понимаю: купил светодиодную лампу = вырви рассеиватель (типа стекла, прикрывающая плату светодиодную), дольше светить будет.
А ведь конструктор так и не догадался насверлить хотя бы отверстия в пластиковом корпусе для лучшего воздухообмена (охлаждения платы).
А потом обижаются, что я многих конструкторов обзываю долбоебами.
(я вот, простой мужик и то догадался).
А поболтать?
А производителям это в *уй не впилось...
