Мелкие вопросы по теории
musor
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
никак работать это будет в нештатном режзиме поэтому тока подбор по месту возможен если хощь по уму делай строга по апноту=там есть схема СН с ограничением тока
есть она не во всех брендах так что неленись скачать несколко
divisоr
Сообщение divisоr »
ypppu, спасибо.
Скажу честно, задача этого пробника была немного другая, когда я не знал, как правильно решить ее, придумал такой способ, сейчас там другой вариант нашел, без танцев с бубном. В общем, доделываю, на всеобщую критику :)
P. S. С приемником и передатчиком разобраться бы еще, чтобы не готовые модули, а все своими руками, и с пониманием, как оно работает...
Орнштейн
Сообщение Орнштейн »
Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста, подайдёт конденсатор переменной ёмкости из вот этого приёмника?
http://www.ivanov.me/wps/wp-content/upl ... 3-5131.jpg
Для однотранзисторного приёмника? вот типа для такого http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... dnom_4.png
Если не подойдёт то, можно обойтись переключением разных отводов обмотки катушки?
TPAHCODEJI
Сообщение TPAHCODEJI »
Не подскажите годную книгу по микроконтроллерам и тд. Чтобы были объяснены условные обозначения на схеме(компораторы элементы не или и тд) принцип работы и возможно програмирование
Сообщение aen »
Здесь тема МЕЛКИХ вопросов.
Про ремонт термофена сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=143453
Костя_1986
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста разобраться с определением индуктивности.
Есть дроссель с известными геометрическими и намоточными параметрами.
Формула для расчета индуктивности катушки с замкнутым магнитным сердечником из книги (см. прикрепленный файл) L=(1,26*m*Sc*w2)/lc
В формуле Sc, w, lc мне известно, а вот m(Мю)- это вроде как "магнитная проницаемость материала". Из источников в интернете я так понял, что для трансформаторной стали (m)Мю =7500.
Так ли это ? Ибо этих Мю- много всяких разных, в т.ч. я видел величину и 0,0031-0,0063.
Расчёт анодных дросселей.djvu
(32.89 КБ) 105 скачиваний
mickbell
Сообщение mickbell »
Скорее всего, в этой формуле имеется в виду относительная магнитная проницаемость материала сердечника, которая для ферромагнетиков много больше единицы. 7500 для железа - именно эта проницаемость, относительная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Костя_1986
Хорошо...
Есть дроссель от БП магнитофона Комета МГ201 м. Железо Ш12х16, провод d=0,2 мм, 3000 витков. По таблице 1 справочника Р.Н. Малинина Sc=1,7 см2 lc=10,3 см.
Подставляем в формулу : L= (1,26*7500*1,7*3000^2)/10,3 * 10-8= 144 585 000 000/10,3 * 10-8 = 140 Гн
Как то многовато :roll:
Есть еще один дроссель от БП генератора ВЧ. На схеме у него указана L=50 Гн. Железо Ш 12х25, провод d=0,12 мм, 8250 витков. Sc=2,7 см2 lc=10,3 см.
Подставляем в формулу : L= (1,26*7500*2,7*8250^2)/10,3 * 10-8= 1736 614 687 500/10,3 * 10-8 = 1686 Гн
Ну уж совсем МНОГО :shock:
Хммм....... по последнему расчету : 1686 / 50 = 33,72, т.е. если бы я взял Мю = 7500/33,72= 222, то L получилось бы искомые 50 Гн.
А в первом случае L получилось бы 4,15 Гн, что вполне похоже на правду для дросселя в анодной цепи.
Дамы и Господа, какие будут мнения ?
сэм53
Сообщение сэм53 »
вряд ли посчитаешь, не зная характеристик стали. Проще измерить, подключи через лампочку к сети 220 , измерь U и I , расчет по закону Ома
fagot48
Сообщение fagot48 »
Кто нибудь знает где купить на китай маркете дросселя? Наборчик какой-нибудь? поделитесь ссылочкой. Мне вот такой нужен (на 0.62,63 или 64 мГн)
Добавлено after 47 seconds:
чесно я не могу разобрать что там написано. Может кто поможет?
(62.24 КБ) 342 скачивания
Костя_1986
сэм53 писал(а):вряд ли посчитаешь, не зная характеристик стали. Проще измерить, подключи через лампочку к сети 220 , измерь U и I , расчет по закону Ома
А как связаны Закон Ома и индуктивность ?
Подскажете формулу ?
ypppu
Сообщение ypppu »
Хм, у дросселя от БП генератора ВЧ при большем железе и большем числе витков получается та же самая средняя длина витка?
AndTer
Сообщение AndTer »
fagot48 писал(а):чесно я не могу разобрать что там написано. Может кто поможет?
Сбоку относится к термоусадке) А индуктивность у них обычно на торце написана(сверху).
Костя_1986
ypppu писал(а):Хм, у дросселя от БП генератора ВЧ при большем железе и большем числе витков получается та же самая средняя длина витка?
lм, она же lc - в данном случае это длина средней силовой магнитной линии магнитопровода.
(201.32 КБ) 356 скачиваний
сэм53
Сообщение сэм53 »
Z=U/I = 6,28 х f х L (если принять R намного меньше Z)
Nigroll
Сообщение Nigroll »
Помогите понять смысл выдаваемой ошибки в Max + Plus2.
Project has no output or bidirectional pins in the top-level design file
при попытке компиляции графической схемы.
Поиск в гугл результатов не дал.
Все элементы связаны правильно.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так пишет ведь, что двунаправленый пин мешает работе :))) при чем тут схема?
Я его полностью поддерживаю.
ypppu
Сообщение ypppu »
Костя_1986, вроде я понял. Согласно формуле всё правильно. Но это без учёта частоты.
Следует помнить, что магнитная проницаемость материала зависит от переменной составляющей индукции в сердечнике и от величины постоянного подмагничивания, а также от частоты.
fagot48
Сообщение fagot48 »
Написано на дросселе 0,62 mH. это миллиГенри?? 0,62 mh = 620 uH = 620000 nH??? или я чёт туплю...
Добавлено after 30 seconds:
m - милли, u - микро, n - нано?
AndTer
Сообщение AndTer »
fagot48 писал(а):m - милли, u - микро, n - нано?
Да
Вернуться в «Теория»
