Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Андрей78
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Картинку эту я видел, но вот схемы не нашел, вернее уже запутался. На меге, так на меге, буду только рад.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Выложу платы чуть позже, те что есть 63х41мм. Много...
Андрей78
Спасибо, буду ждать . Может 41 мм тоже влезет, надо будет еще раз замерить.
UB1AIS
Вот. Совсем старые платы.
Но можно переделать.
Добавлено after 24 minutes 34 seconds:
Новая тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3044795
- ivl2_2.lay6
- (203.35 КБ) 554 скачивания
В общем плату переделать не сложно. Убрать USB разъем, под кнопки сделать контакты, раз они на плате стоять не будут. Ну и добавить преобразователь на MC34063. Батарейку тоже с платы можно убрать.
А под кнопки расстояние какое?
Можно фото корпуса?
Можно фото корпуса?
Видел в авто "Даево МАТИЗ как раз часы на ИВЛ, смотрится неплохо.aivcon писал(а):Странный выбор часов для авто...
А вот на чем там сделано? Никто не встречал?
Точность их неизвестна, а вот часы в бортовом компе ВАЗ2115
с учетом температуры от -30 до +по крайней мере 50 (летом на солнце) вполне приличная.
- musor
- Друг Кота
ну если на ход ставят RTC c своим ква почемуби нэт
вон в счетчике тож часы за год не боле пары минут убегают
- АлександрЛ
- Друг Кота
На какой- то спецовой микрухе.pcb432 писал(а): Видел в авто "Даево МАТИЗ как раз часы на ИВЛ, смотрится неплохо.
А вот на чем там сделано? Никто не встречал? .
https://www.drive2.ru/l/4943838/
С счетчиком обьяснение простое - температура скажем так - домашняя.
АлександрЛ спасибо микросхема - VFD Clock HT1656X series, питание 4-16V.
Похоже напряжение минусовое формируется внутри, накал - постоянка относительно общего - плюс.
- musor
- Друг Кота
ТО ЧТО У НЕГО РЕЗИКИ ОТПАИВАЮТСЯ НЕУДИВИТЕЛНО -НАКАЛ ЗАПИТАН ПРЯМ ОТ СЕТИ ЧЕРЕЗ 3 ЖИРНЫХ SMD РЕЗА 220(В СУММЕ=66ОМ) и диод 4007 НА НИХ ПАДАЕТ ВАТАТА 4!
НОЛТЕКИ В часах это отстой...
кстати кто тут спращивал про питание накала постоянкой ? вот вам пример от узбеков(прототип кореяки конечно-это клон
) ране видел такое в 1 древних авточасах раних выпусков из совка на 176 позже грелку убрали заменив инвертором на Б12 и кт81х
а буржуки вон НЕ ПАРЯТСЯ -а че им парится акум то не их а ваш -ранще сядет новый купите
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
типерь про счетчики дело не в температуре-часы дома тоже при тойже температуре работают
дело в том что там стоит отделный чип 1308 RTC со своим точным кварцем
Дело не в ИВЛ, а в схемотехнике. ИВЛ везде смотрится хорошо.pcb432 писал(а):Видел в авто "Даево МАТИЗ как раз часы на ИВЛ, смотрится неплохо.aivcon писал(а):Странный выбор часов для авто...
Советская микруха с питанием -27в, нет батареи часов, защиты от пропадания напряжения..
Эта схема хороша радовать глаз на столе дома.
Вот платка, может кому сгодиться.
Добавил вкл/откл лампы без отключения основной схемы.
Батарейка ставится над DS3231.
Заменил файл.
Там была критическая ошибка!
Заменил файл.
- 275Avto.lay6
- (227.45 КБ) 510 скачиваний
Последний раз редактировалось Grey1975 Вт мар 21, 2017 20:14:49, всего редактировалось 3 раза.
Эти часы стояли в тойотах, еще когда о корейских автосах мало кто знал.musor писал(а):кстати кто тут спращивал про питание накала постоянкой ? вот вам пример от узбеков(прототип кореяки конечно-это клон) ране видел такое в 1 древних авточасах раних выпусков из совка на 176 позже грелку убрали заменив инвертором на Б12 и кт81х
Удивляюсь Вашей работоспособности уважаемый GREY!!
- musor
- Друг Кота
китайский чип холтекaivcon писал(а):стояли в тойотах, еще когда о корейских автосах мало кто знал.
ну почемуж резервная батарея в авто не нужна там акум стоит если его не дергать без конца а на иномарках это так...то часы подводить не надоaivcon писал(а):Советская микруха с питанием -27в, нет батареи часов, защиты от пропадания напряжения..
кстати 3модели нащих авточасов сделаны были в тч и на 145ик19х1 на накал и индюк стоял инвертор
в дежурки чип подпитан прямо от акума при 11-16в на часовой части часы на 145 прекрасно идут а питание ДИ и вли запитано от 1тактного флая как и накал -при влючени зажигания питанине часовой части поднимается также до номинала 26-27в индикаторная част на 1в повыще(диодная развязка) и от обмотки транса грется накал-сбоев при пуске даже при севщем акб нет-ирвертор работает даде при 5в на акби имет ООСс выхода
Офтоп надо заканчивать. Китайцы своего мало что придумали, а вот передрать, всегда пожалуйста. Это по поводу чипа.
По поводу -27в, получается преобразователь должен постоянно пахать чтоб поддерживать жизнь в часах...
У меня в обменной теме есть такие часы-зеркало. Не знаю за какое времы они посадят аккумулятор.
Померю сколько они кушают в дежурке.
- musor
- Друг Кота
ну дык думаю накал запитаный через 66 ом в daewoo посадить его намного раншне...
ведь тока цепь накала жрет 150ма 6)
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
да со смайлами в БО совсэм беда...а коды нестандартные тут
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
наверно эти ,elen работать тока
Накал там пашет только при включенном зажигании. Преобразователей там нет, обычный кмоп чип. Индикатор работает от постоянки 12в. Ему хватает.
Андрей78
У меня тоже есть часы-зеркало Электроника, при выключенной индикации 10-15 мА, замерял.
Здесь есть их схема.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... -зап-01эч/
UB1AIS
- migvu
+500aivcon писал(а):
Удивляюсь Вашей работоспособности уважаемый GREY!!![]()
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
- pirog-ss-ov
- Встал на лапы
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
