Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Re: Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
может быть и эти файлы пригодятся...
Вопросы к автору устройства -
1. По какому принципу реализована регулировка яркости свечения дисплея (если можно ссылку на описание принципа динамической индикации)?
2. Будет ли работать регулировка яркости и режим standby приемника (пониженное энергопотребление с низким свечением дисплея) если подключение к дисплею будет реализовано через 74hc595?
2a. Как работает энергосберегающий режим, почему дисплей выводит время?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
mallsa
- Первый раз сказал Мяу!
Походу CL5767 модуль не работает. Исправил печатку под усилитель LM386/ C модулем RDA5807 отлично работает
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Кстати, Украинский еер. Может кому понадобится
- Mariupol1.rar
- (295 байт) 305 скачиваний
- Новая папка.rar
- (25.68 КБ) 349 скачиваний
Я туточки
mallsa
Чуть подправлю, R1? C3 не ставить чтоб уменьшить усиление. LM можно выдрать со старых интернет телефоных модемов
- LM386.rar
- (32.87 КБ) 292 скачивания
Я туточки
сегодня дособирал вариант с большими индикаторами. точнее собрал все в корпусе. у тут, к своему большому расстройству, заметил что некоторые радиостанции не принимаются. чувствительность приемника оказалась просто отвратной. стоит модуль rda5807.
ТРИ метра провода в качестве антенны дают на прием 80 процентов станций. но любимая станция таки не принимается. мне с модулем не повезло? или они все с такой чуйкой? до передатчика 10 км. все остальные приемники работают более-менее. бывают помехи на некоторых станциях на Дегене1103.
П.С.
спустя день понял: фонят индикаторы. любой приемник рядом с часами затыкается.
П.С.
k22 писал(а):сегодня дособирал вариант с большими индикаторами. точнее собрал все в корпусе. у тут, к своему большому расстройству, заметил что некоторые радиостанции не принимаются. чувствительность приемника оказалась просто отвратной. стоит модуль rda5807.
П.С.
проблема устранена. причина оказалась неожиданной. фонил модуль на PAM8403. причем при подключении к нему динамика. обнаружил случайно. при подпаивании провода к выходу усилителя(любому) появлялся шум в эфире. смотрите, кто использует. может модуль такой у меня. вообще я думал, что он у меня горелый, но вроде тут вот заработал.
поставил tda7056 работает с куском провода в 20 см. звук отличный. дети радуются часам с приемником с большими индикаторами.
Я тоже попадал на такое. Цифровые усилители, а упомянутый вами таковой, плохо влияют на модули приемников. Ну по крайней мере в фм диапазоне. Случалось с другим модулем и усилителем но смысл тот же. Я не стал изучать возможность уменьшения влияния этих усилков и для приемников использую аналоговые имс усилителей. Благо их есть.
- Сергей_74
- Опытный кот
Уважаемые коллеги, подскажите по какой схеме собрать приемник? Из железа у меня есть ТЕА5767 и TDA7052B, а так же индикатор СА с малым потреблением. Что то я запутался в схемах.. Схемы на 1й и на 5й стр. различаются, соответственно не понятно так же какую прошивку шить??
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
- WiseLord
- Друг Кота
Есть три разные разводки, по какой соберёте, ту прошивку и нужно будет шить.
- Сергей_74
- Опытный кот
Похоже что мне с моим железом нужно делать по разводке pin2. только не ставлю транзисторы, прошиваю соответствующей прошивкой из набора fm7segm-160726-23d1725.. Я вас верно понимаю?
Редактор eeprom можно повторно выложить?
-hands made-
- Сергей_74
- Опытный кот
Спасибо. И еще вопрос, датчик температуры в разводке pin2 куда подключать?
-hands made-
- WiseLord
- Друг Кота
ONE_WIRE_LINE
- Сергей_74
- Опытный кот
Намекаете на то что нужно самому определить пин на который будет подключен этот датчик а затем перекопилировать свой hex?
Хорошо, если нет другого способа придется ковыряться, задавая еще больше вопросов.
-hands made-
- WiseLord
- Друг Кота
Намекаю на то, что я уже отвечал, и Вы вроде как определились с разводкой pin2:
https://github.com/WiseLord/fm7segm/blo ... #L126-L128
- Сергей_74
- Опытный кот
Вы меня извините, я пока чайник в этом вопросе.. Прошить смогу, а кусок кода мне ни о чем не говорит. Посмотрел этот фрагмент в разводке pin1, он абсолютно одинаковый. Что сделать то нужно??
-hands made-
- WiseLord
- Друг Кота
Подключить датчик к PORTB.5
- Сергей_74
- Опытный кот
Но ведь в pin2 там висит кнопка энкодера.
-hands made-
- WiseLord
- Друг Кота
Не висит: https://github.com/WiseLord/fm7segm/blo ... #L110-L115 Точнее, на схеме почему-то нарисована (видимо, был какой-то задел на будущее), но не используется.
- Сергей_74
- Опытный кот
Спасибо вам, теперь понятно стало.
-hands made-
