MK AT89C2051
MK AT89C2051
MK AT89C2051 -Чесно верой и правдой отработали на станках ЧПУ эти МК. Станки списали в металл. А что делать с работающими МК, жаль вродибы выбрасывать. Может кто подскажет что на них можно сделать?
В интернете нагуглил какието странные часы с точностью +- до 3-5 минут в сутки и LC метр на польском( я так думаю). Может кто встречал то ткните где посмотреть?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс мар 19, 2017 11:03:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенес
Причина: перенес
Re: MK AT89C2051
Для начала попытайся под них программатор найти - это ж "С" - только режим параллельного программирования.
И самое главное -
это не семейство АВР, а разновидность MCS51 (хотя и выпускается у Атмел).
И самое главное -
Последний раз редактировалось BOB51 Вс мар 19, 2017 16:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: MK AT89C2051
ну скажем изготовить вот это - http://wierus.livejournal.com/1861.html - проблема не большая,
-разработать перемигивающуюся звезду- к сожелению мы ремонтники ЧПУ, программист уже давно уволился.
Все понятно, это мы уже догадывались, что так будет.
В теме- Проверенный LC метр- о каком приборе идет речь?
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: MK AT89C2051
Да выкиньте это... что за привычка пытаться слепить из говна конфетку? Все равно ведь вкусно не будет... прошло время этого контроллера.
Re: MK AT89C2051
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/90/
Делал такой, работает до сих пор.
Re: MK AT89C2051
awas5 писал(а):ну скажем изготовить вот это - http://wierus.livejournal.com/1861.html - проблема не большая,
ДОС программы под ХР с LPT портом работать НЕ БУДУТ (специфика ОС).
Re: MK AT89C2051
С правильным драйвером доступа к порту работает.
Даже у меня как-то получалось...))))
Драйвер от мс MAX6952 (где-то у неё находил).
https://oldbrowser.files.fm/u/kbycf6mt
borys
- Держит паяльник хвостом
Re: MK AT89C2051
ARV кот уважаемый, но с оценкой данного процессора погорячился. На нем и сегодня можно делать вполне работоспособные
устройства. Например термометр-термостат Шаталова (Радио №5 за 2006 год). Есть и другие полезные проекты. Из недостат-
ков - достаточно мудреный программатор, к тому же работающий через LPT-порт, выходящий из употребления.
- ARV
Re: MK AT89C2051
не погорячился я... просто объективно оценил эффективность применения этого МК:borys писал(а):ARV с оценкой данного процессора погорячился.
1. выпаян неизвестно откуда
2. программируется геморройно
3. требует для работы кварц
4. работает на частоте в 12 раз (!!!!) меньшей, чем частота кварца
5. не имеет ни привычного АЦП, ни SPI, ни EEPROM
Ну и спрашивается: в чем смысл борьбы с этим геморроем, ради чего? У меня остались новые такие же и существенно лучшие МК этого семейства AT89S4051-24PU - никто не покупает! а эти и прошиваются 5-ю проводками, и производительнее в 2 раза, и памяти программ в 2 раза больше, и режимы энергосбережения имеет, и схему BOD... никому не нужны они... прошло их время - это факт.
- oleg110592
- Друг Кота
Re: MK AT89C2051
да были времена... Делал давно GSM сигнализацию на 89С2051 и свеженьком (тогда) телефоне Siemens A60, в котором внутри был модем хотя модемы должны быть в серии С. USART в 89С2051 есть. Парсить строки модема, управлять релюшками и следить за состоянием охранного шлейфа скорости хватало. Настройки были в самом телефоне, запамятовал как. Впервые использовал Кейл 51 (Си), впечатлился. AVR микроконтроллеров еще не было, по крайней мере в нашем ларьке, PIC были, но дороже и без USART.
Заработал маленько денюжек и отвалилось два таких телефона на шару. Имею программатор "Тритон", сабжи шьет и сами сабжи тоже есть, но желания использовать сейчас, как подмечено выше смысла не вижу.
Re: MK AT89C2051
Основная проблема - программатор (в принципе протокол общедоступен - можно и свою самоделку для прошивки соорудить).
Вторая по значению - расходы на кварц и два конденсатора (косвенно топология и размеры платки).
Одначе при кварце в 12 МГц частота ядра в 1МГц весьма достойная - аналогична применяемой "по умолчанию" при использовании встроенного RC-генератора для типовых PIC & AVR МК (а при 24МГц кварце весьма неплохой результат).
В остальном - вполне качественная лошадка для "бытовых приложений".
НО... только в случае неприхотливости программописателя.
Были б в наличии at89s2051/4051 модельки - с великим бы удовольствием схрумкал.
Для оных та же оболочка "ISP programmer 1.2.0.56" и STK200, что и для АТ89S5x применимы.
Одначе на сегодня больше склонен к продукции stcmcu нос повернуть...
- oleg110592
- Друг Кота
Re: MK AT89C2051
для UARTа удобоваримее были кварцы 11.0592
. AT89C (S не пробовал) запомнились еще надежностью - не сбоило на поганой тестовой платке, нарисованной рейсфедером, среди всяких индустриальных помех типа сварок, пускателей и прочих поганых источников помех. Потом появилась технология picoPower для микроконтроллеров и платки пришлось разводить тщательнее.
- ARV
Re: MK AT89C2051
Вам, как последнему из Могикан, готов все оставшиеся уступить по полтинничкуBOB51 писал(а):Были б в наличии at89s2051/4051 модельки - с великим бы удовольствием схрумкал
Re: MK AT89C2051
А доставка?
Энто сейчас нудотно-проблемно.
- ARV
Re: MK AT89C2051
а берите все, что есть из 51-го семейства - у меня там же есть и Силабсы, и классика - все задаром пришлю!BOB51 писал(а):А доставка?
Re: MK AT89C2051
aivcon - ну звоночек с внуком то сделаем то точно, для ребенка приятно что то, что он сделает своими руками работает и все этим пользуются
borys - за термометр тоже спасибо.
Просто в этой коробочке есть очень много- вход LTP(мама), МК с обвязкой-кварц, кондеры, шесть цифровых индикаторов- 2 по 3, ну и т.д. Ну практически готовый термометр.
Так что было бы заподло все это в утиль
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
Enman и Вам за часики спасибо в лс.
-https://oldbrowser.files.fm/u/kbycf6mt - что то не получается открыть
Re: MK AT89C2051
...не знаю...скачал, открыл...
- Panda_Y2K
- Грызет канифоль
Re: MK AT89C2051
Поддерживаю ARV. Я сам начинал с этих контроллеров, сейчас конечно на них работать геморрой, мне на пример к вышеперечисленному не нравиться довольно слабые таймеры (отсутствие режима сравнения и шим, которые накладывают ограничения при этом и на выбор кварца для работы на пример с uart). Я свои контроллеры оставшиеся новые, собрал в кучку и подарил товарищу и программатор LPT шный тоже отдал. Вздохнул с облегчением.
ps
вот такой к стати программатор был
и схема проще, чем ранее показали и под xp работает, хоть и досовская прога, но все равно ну его нафиг.
Работайте с современными процессорами.
ps
- (74.87 КБ) 3178 скачиваний
- (73.8 КБ) 3190 скачиваний
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Re: MK AT89C2051
[uquote="awas5",url="/forum/viewtopic.php?p=3043387#p3043387"]MK AT89C2051 -Чесно верой и правдой отработали на станках ЧПУ эти МК. Станки списали в металл. А что делать с работающими МК, жаль вродибы выбрасывать. Может кто подскажет что на них можно сделать?
В интернете нагуглил какието странные часы с точностью +- до 3-5 минут в сутки и LC метр на польском( я так думаю). Может кто встречал то ткните где посмотреть?[/uquote]
Могу посоветовать сделать простые часики с термометром, все отлично работает! Корпус подходит такой: https://www.chipdip.ru/product/g1031b
Добавлено after 1 hour 1 minute 53 seconds:
[uquote="santos29",url="/forum/viewtopic.php?p=3108280#p3108280"][uquote="awas5",url="/forum/viewtopic.php?p=3043387#p3043387"]MK AT89C2051
Могу посоветовать сделать простые часики с термометром, все отлично работает! Корпус подходит такой: https://www.chipdip.ru/product/g1031b[/uquote]
- Часики.7z
- Вот схема часиков и ПО, кому интересно
- (4.83 КБ) 533 скачивания
- (195.42 КБ) 1118 скачиваний
- (146.15 КБ) 722 скачивания
- 89c2051_ds1307_ds18b20_OK.hex
- (5.35 КБ) 847 скачиваний
